MSP430G2553 移植 Contiki RTOS 实时操作系统
2022-07-20 来源:csdn
平台:Code Composer Studio 10.4.0
MSP-EXP430G2 LaunchPad 试验板
MSP430G2553 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430G2ET)
contiki下载:contiki-os Github
本文参考自二、Contiki移植 —— 一根线
本工程示例
新建工程
移植过程
新建contiki文件夹
添加core、cpu文件夹
将Github下载的contiki/core内如下文件复制进刚建好的core文件夹
dev内仅保留watchdog.h
lib内仅保留list.c、list.h
把建好的core文件夹加入路径
core内新建contiki-conf.h
其内容为
#ifndef CONTIKI_CONF_H_
#define CONTIKI_CONF_H_
#include #define CCIF #define CLIF #define NETSTACK_CONF_WITH_IPV4 1 #define WITH_ASCII 1 #define CLOCK_CONF_SECOND 100 /* These names are deprecated, use C99 names. */ typedef uint8_t u8_t; typedef uint16_t u16_t; typedef uint32_t u32_t; typedef int8_t s8_t; typedef int16_t s16_t; typedef int32_t s32_t; typedef unsigned int clock_time_t; typedef unsigned int uip_stats_t; #ifndef BV #define BV(x) (1<<(x)) #endif /* uIP configuration */ #define UIP_CONF_LLH_LEN 0 #define UIP_CONF_BROADCAST 1 #define UIP_CONF_LOGGING 1 #define UIP_CONF_BUFFER_SIZE 116 #define UIP_CONF_TCP_FORWARD 1 /* Prefix for relocation sections in ELF files */ #define REL_SECT_PREFIX '.rel' #define CC_BYTE_ALIGNED __attribute__ ((packed, aligned(1))) #define USB_EP1_SIZE 64 #define USB_EP2_SIZE 64 #define RAND_MAX 0x7fff #endif /* CONTIKI_CONF_H_ */ contiki.h 中加入 #include #define dint() __disable_interrupt() #define eint() __enable_interrupt() cpu文件夹内新建msp430文件夹 将Github下载的contiki/cpu/msp430内如下文件复制进刚建好的msp430文件夹 将Github下载的contiki/cpu/msp430/f1xxx内如下文件复制进刚建好的msp430文件夹 将刚建好的msp430文件夹加入路径 按下小锤子编译,此时有这些错误 将中断服务函数修改为CCS的风格: watchdog.c中 修改前 修改后 rtimer-arch.c中 修改前 修改后 clock.c中: 修改前 修改后 clock.c中此处提到CLOCK_CONF_SECOND需为2的整数幂 到contiki-conf.h中修改后屏蔽掉#error语句 再次编译,此时仅剩compower.c内有错误 将compower.c、compower.h(暂时用不到)删除后再编译,此时已经没有错误了 关于时间 因我的开发板未焊上外部晶振,故ACLK时钟源只能选为内部低频振荡器 VLO,其标称值是 12kHz, 受温度和供电电压影响(范围 4kHz~20kHz) 本移植案例中,Contiki的时基由定时器A0的中断控制。 本示例中,将TA0的时钟源设为ACLK,将P1.0复用输出测得ACLK频率约为16k: //-----在P1.0上输出ACLK---- P1SEL |= BIT0; P1DIR |= BIT0; 将rtimer-arch.h中的RTIMER_ARCH_SECOND设为16000U 修改clock.c的条件编译语句,注释掉#error语句 void clock_init(void) { dint(); /* Select SMCLK (2.4576MHz), clear TAR */ /* TACTL = TASSEL1 | TACLR | ID_3; */ /* Select ACLK 32768Hz clock, divide by 2 */ /* TACTL = TASSEL0 | TACLR | ID_1;*/ /* Select ACLK 32768Hz clock */ /* TACTL = TASSEL0 | TACLR; */ #if INTERVAL==32768/CLOCK_SECOND TACTL = TASSEL0 | TACLR; #elif INTERVAL==16384/CLOCK_SECOND TACTL = TASSEL0 | TACLR | ID_1; #else TACTL = TASSEL_1 | TACLR | ID_0; //TA0时钟源设为ACLK,不分频 TACCR0 = RTIMER_ARCH_SECOND; //#error NEED TO UPDATE clock.c to match interval! #endif /* Initialize ccr1 to create the X ms interval. */ /* CCR1 interrupt enabled, interrupt occurs when timer equals CCR. */ TACCTL1 = CCIE; /* Interrupt after X ms. */ TACCR1 = INTERVAL; /* Start Timer_A in continuous mode. */ TACTL |= MC1; count = 0; /* Enable interrupts. */ eint(); } 多任务示例 两个任务分别反转LED1、LED2,它们延时的时间互不相同,LED1为1s,LED2为0.5s。 main.c #include #include #include #include #include #include unsigned int idle_count = 0; #define Contiki_etimer_DelayMS(MS) etimer_set(&et, MS/(1000/CLOCK_SECOND)); PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et)) PROCESS(led1_blink_process, 'Led1'); AUTOSTART_PROCESSES(&led1_blink_process); PROCESS_THREAD(led1_blink_process, ev, data) { static struct etimer et; PROCESS_BEGIN(); while(1) { P1OUT |= BIT0; // set P1.0 Contiki_etimer_DelayMS(1000); P1OUT &= ~BIT0; // reset Contiki_etimer_DelayMS(1000); } PROCESS_END(); } PROCESS(led2_blink_process, 'Led2'); AUTOSTART_PROCESSES(&led2_blink_process); PROCESS_THREAD(led2_blink_process, ev, data) { static struct etimer et; PROCESS_BEGIN(); while(1) { P1OUT |= BIT6; // set P1.6 Contiki_etimer_DelayMS(500); P1OUT &= ~BIT6; // reset Contiki_etimer_DelayMS(500); } PROCESS_END(); } /** * main.c */ int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer //16Mhz if (CALBC1_16MHZ==0xFF) // If calibration constant erased { while(1); // do not load, trap CPU!! } DCOCTL = CALDCO_16MHZ; // 调取出厂校准后存储在Flash中的参数 BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; // 将DCO设为16MHz BCSCTL2 |= DIVM_0 | DIVS_0; // MCLK、SMCLK均不分频 BCSCTL3 |= LFXT1S1; // 将ACLK时钟源设为内部低频振荡器, 其标称值是 12kHz, 受温度和供电电压影响(范围 4kHz~20kHz) // //-----在P1.0上输出ACLK---- // P1SEL |= BIT0; // P1DIR |= BIT0; //-----在P1.4上输出SMCLK---- P1SEL |= BIT4; P1DIR |= BIT4; P1DIR |= BIT0; // Set P1.0 to output direction P1DIR |= BIT6; // Set P1.6 to output direction clock_init(); process_init(); process_start(&etimer_process, NULL); // autostart_start(autostart_processes); process_start(&led1_blink_process, NULL); process_start(&led2_blink_process, NULL); while(1) { do { } while(process_run() > 0); idle_count++; /* Idle! */ /* Stop processor clock */ /* asm('wfi'::); */ } return 0; } 内存使用情况 效果 LED1:理论1s 实测1.097s 误差9.7% LED2:理论0.5s 实测0.547s 误差9.4%
- msp430g2553+pcf8574+dht11+lcd1602
- 基于MSP430G2553的模拟风扇控制系统
- MSP430G2553 PWM控制速度,并自我检测和简单调节速度
- 利用MSP430G2553测量信号幅度
- 利用MSP430G2553测量信号频率(频率计)
- 基于MSP430G2553和MATLAB Appdesigner的心电信号复现和心率显示
- MSP430G2553 频率、占空比、脉冲宽度测量
- 【MSP430G2553】图形化开发笔记(1) 配置环境
- 【MSP430G2553】图形化开发笔记(2) 系统时钟和低功耗模式
- 无刷电机小车开发记录04——互补PWM驱动移植
