MSP430F169——CLOCK
2022-08-22 来源:csdn
时钟在单片机上十分重要,尤其是以低功耗盛名的TI MSP430系列单片机上,更显得尤为重要,何出此言?我们知道,频率越低,功耗越低,在满足各种设计需要的情况下,我们尽可能将单片机工作频率降低,此时单片机的功耗也就随之降低。MSP430系列单片机之所以有如此低的功耗,正是因为其有一个强大的时钟系统!
那么在430f169这款单片机上,我们该如何去学习它的时钟系统呢?
接下来,我将带领大家学习这个时钟系统,让大家对msp430f169的时钟系统有一定了解。
时钟系统模块设计要求:
高频率:用于系统硬件需求和外部事件的快速反应
低频率:用于降低电流消耗
稳定的频率:以满足定时应用,如实时时钟RTC
低成本:用于时钟精度要求不高的场景
MSP430F169单片机时钟系统概述:
一、三种时钟信号源
1.低频LFXT1CLK(32.768KHz)
可以使用标准晶振,振荡器或者外部时钟源输入4MHz~32MHz。XT1CLK可以作为内部FLL模块的参考时钟。
低频晶振(32.768KHz)经过XIN和XOUT引脚直接连接到单片机,不需要其他外部器件(内部有12pF的负载电容)。此时LFXT1振荡器工作于低频模式(XTS=0)。
如果单片机外接高速品体振荡器或谐振器时,0SCOFF=0可使LFXT1振荡器工作于高频模式(XTS=1)。此时高速品体振荡器或谐振器经过XIN和XOUT引脚连接,并且需要外接电容,电容的大小根据晶体振荡器或谐振器的特性来选择。
如果LFXT1CLK信号没有用作SMCLK或MCIK信号,可用软件将OSCOFF=1以禁止LFXT1工作,从而减少单片机耗电。
BCSCTL1:
XTS(BIT6)——LFXT1高/低速模式选择。0:LFXT1工作在低速晶振模式(默认);1:LFXT1工作在高速晶振模式。
2.高频XT2CLK(8MHz)
XT2振荡器产生XT2CLK时钟信号,它的工作特性与LFXT1振荡器工作在高频模式时类似。如果XT2CLK没有用作MCLK和SMCLK时钟信号,可用控制位XT2OFF禁止XT2振荡器。
BCSCTL1:
XT2OFF(BIT7)——XT2高速晶振控制。0:XT2高速晶振开;1:XT2高速晶振关。
3.内部振荡器DCOCLK(1MHz)
通过FLL模块来稳定。
当振荡器失效时,DCO会被自动选为MCLK的时钟源。
DCO振荡器的频率可通过软件对DCOx. MODx和RSEL.x位的设置来调整。当DCOCLK信号没有用作SMCLK和MCLK时钟信号时,可以用控制位SCGO禁止直流发生器。
在PUC信号之后,DCOCLK被自动选作MCLK时钟信号,根据需要,MCLK的时钟源可以另外设置为LFXT1或者XT2。设置顺序如下:
(1)让OSCOFF=1;
(2)让OFIFG=0;
(3)延时等待至少50ps;
(4)再次检查OFIFG,如果OFIFG=1,重复(3) ,(4)步骤,直到OFIFG=0为止。
DCOCTL:
DCOx(BIT7、BIT6、BIT5)——DCO频率选择,选择8种频率,可分段调节DCOCLK频率。该频率选择是建立在RSELx选定的频段上。DCOx、RSELx与内部时钟的关系如图:
MODx(BIT4、BIT3、BIT2、BIT1、BIT0)——DAC调制器设定。控制切换DCOx和DCOx+1选择的两种频率,来微调DCO的输出频率。如果DCOx常数是7,表示已经选择最高频率,此时MODx失效,不能用来进行频率调整。
BCSCTL1:
RSELx(BIT2、BIT1、BIT0)——DCO振荡器的频段选择,该3位控制某个内部电阻以决定标称频率。0:选择最低的标称频率…7:选择最高的标称频率。
BCSCTL2:
DCOR(BIT0)——选择DCO振荡电阻。0:内部电阻;1:外部电阻。
二、三种时钟源
1.ACLK 辅助时钟
ACLK 是LFXT1CLK经1、2、4、8分频后得到的。可作为各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设。
BCSCTL1:
DIVAx(BIT5、BIT4)——ACLK分频选择,分频选择关系如下图:
宏定义:DIVA_0(1分频/不分频)、DIVA_1(2分频)、DIVA_2(4分频)、DIVA_3(8分频)
2.MCLK 系统主时钟
MCLK可由LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK三者其一经1、2、4、8分频后得到,常用于CPU运行、程序的执行和其他使用高速时钟的模块。
BCSCTL2:
SELMx(BIT7、BIT6)——选择MCLK时钟源,时钟选择关系如下图:
宏定义:SELM_0(DCOCLK默认)、SELM_1(DCOCLK)、SELM_2(XT2CLK)、SELM_3(LFXT1CLK)
DIVMx(BIT5、BIT4)——MCLK分频选择,分频选择关系如下图:
宏定义:DIVM_0(1分频/不分频)、DIVM_1(2分频)、DIVM_2(4分频)、DIVM_3(8分频)
3.SMCLK 子系统时钟
SMCLK可由XT2CLK、DCOCLK二者其一经1、2、4、8分频后得到,常用于高速外围模
块。
BCSCTL2:
SELSx(BIT3)——选择MCLK时钟源,时钟选择关系如下图:
DIVSx(BIT2、BIT1)——SMCLK分频选择,分频选择关系如下图:
宏定义:DIVS_0(1分频/不分频)、DIVS_1(2分频)、DIVS_2(4分频)、DIVS_3(8分频)
三、三种寄存器
1.DCO控制寄存器——DCOCTL
2.基本时钟系统控制寄存器1——BCSCTL1
3.基本时钟系统控制寄存器2——BCSCTL2
四、代码示例
#include #include 'BoardConfig.h' void DelayMs(unsigned int ms) { unsigned int i; while(--ms) { for(i=110;i>0;--i); } } void main(void) { volatile unsigned int i; BoardConfig(0xb0); WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P5DIR |= 0x10; // P5.4= output direction P5SEL |= 0x10; // P5.4= MCLK option select BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // XT2= HF XTAL P2DIR |= 0xff; do { IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag清振荡器失效标志 for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set } while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set?用外部时钟速度会快很多 BCSCTL2 |= SELM_2; // MCLK= XT2 (safe) for (;;) // Do nothing { P2OUT = ~P2OUT; DelayMs(10000);// 用外部时钟速度会快很多 } } 官方代码示例: // ACLK = LFXT1 = 32.768KHz, MCLK = DCO Max, SMCLK = XT2 #include int main(void) { WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD; // Stop Watchdog Timer DCOCTL = DCO0 + DCO1 + DCO2; // Max DCO BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2; // XT2on, max RSEL BCSCTL2 |= SELS; // SMCLK = XT2 P5DIR |= 0x70; // P5.6,5,4 outputs P5SEL |= 0x70; // P5.6,5,5 options while(1) { } } 时钟配置函数头文件——setclock.h #ifndef __SETCLOCK_H__ #define __SETCLOCK_H__ #define __MSP430_HAS_BASIC_CLOCK__ /* Definition to show that Module is available */ SFR_8BIT(DCOCTL); /* DCO Clock Frequency Control */ SFR_8BIT(BCSCTL1); /* Basic Clock System Control 1 */ SFR_8BIT(BCSCTL2); /* Basic Clock System Control 2 */ /* DCOCTL的位定义 */ #define MOD0 (0x01) /* Modulation Bit 0 */ #define MOD1 (0x02) /* Modulation Bit 1 */ #define MOD2 (0x04) /* Modulation Bit 2 */ #define MOD3 (0x08) /* Modulation Bit 3 */ #define MOD4 (0x10) /* Modulation Bit 4 */ #define DCO0 (0x20) /* DCO Select Bit 0 */ #define DCO1 (0x40) /* DCO Select Bit 1 */ #define DCO2 (0x80) /* DCO Select Bit 2 */ /* BCSCTL1的位定义 */ #define RSEL0 (0x01) /* Resistor Select Bit 0 */ #define RSEL1 (0x02) /* Resistor Select Bit 1 */ #define RSEL2 (0x04) /* Resistor Select Bit 2 */ #define XT5V (0x08) /* XT5V should always be reset */ #define DIVA0 (0x10) /* ACLK Divider 0 */ #define DIVA1 (0x20) /* ACLK Divider 1 */ #define XTS (0x40) /* LFXTCLK 0:Low Freq. / 1: High Freq. */ #define XT2OFF (0x80) /* Enable XT2CLK */ /* BCSCTL1 的 DIVA 的功能定义 */ #define DIVA_0 (0x00) /* ACLK Divider 0: /1 */ #define DIVA_1 (0x10) /* ACLK Divider 1: /2 */ #define DIVA_2 (0x20) /* ACLK Divider 2: /4 */ #define DIVA_3 (0x30) /* ACLK Divider 3: /8 */ /* BCSCTL2的位定义 */ #define DCOR (0x01) /* Enable External Resistor : 1 */ #define DIVS0 (0x02) /* SMCLK Divider 0 */ #define DIVS1 (0x04) /* SMCLK Divider 1 */ #define SELS (0x08) /* SMCLK Source Select 0:DCOCLK / 1:XT2CLK/LFXTCLK */ #define DIVM0 (0x10) /* MCLK Divider 0 */ #define DIVM1 (0x20) /* MCLK Divider 1 */ #define SELM0 (0x40) /* MCLK Source Select 0 */ #define SELM1 (0x80) /* MCLK Source Select 1 */ /* BCSCTL1 的 DIVS 的功能定义 */ #define DIVS_0 (0x00) /* SMCLK Divider 0: /1 */ #define DIVS_1 (0x02) /* SMCLK Divider 1: /2 */ #define DIVS_2 (0x04) /* SMCLK Divider 2: /4 */ #define DIVS_3 (0x06) /* SMCLK Divider 3: /8 */ /* BCSCTL1 的 DIVM 的功能定义 */ #define DIVM_0 (0x00) /* MCLK Divider 0: /1 */ #define DIVM_1 (0x10) /* MCLK Divider 1: /2 */ #define DIVM_2 (0x20) /* MCLK Divider 2: /4 */ #define DIVM_3 (0x30) /* MCLK Divider 3: /8 */ /* BCSCTL1 的 SELM 的功能定义 */ #define SELM_0 (0x00) /* MCLK Source Select 0: DCOCLK */ #define SELM_1 (0x40) /* MCLK Source Select 1: DCOCLK */ #define SELM_2 (0x80) /* MCLK Source Select 2: XT2CLK/LFXTCLK */ #define SELM_3 (0xC0) /* MCLK Source Select 3: LFXTCLK */ #endif
- MSP430F169 Timer_A原理(一)----定时器的四个模式
- MSP430F169 Timer_A原理(二)------Timer_A捕获模式
- MSP430F169 FLASH 操作
- MSP430F169(二)——UART波特率(论上)
- MSP430F169(二)——UART中断(论下)
- MSP430F169(三) ---- 使用UART实现PC与单片机的数据收发并在1602 液晶显示
- 基于MSP430F169的水声遥控发射系统设计
- 基于MSP430F169的环境光自适应LED显示屏设计
- MSP430F169(五)——时钟
- GD32固件库里时钟配置时的神秘代码?高频切低频时芯片会发生什么
