单片机
学习笔记-CCS-MSP430F5529[快速入门篇一]
2022-09-20 来源:csdn
一·开发环境的选择
        关于MSP430的开发环境,有很多种选择,常见的有Energia,CCS,IAR for MSP430,MDK等,本人仅使用过Energia和CCS,这两个开发环境都是TI公司官方给我们用来开发TI板子的开发环境,其中Energia是一个开源的社区驱动型开发环境,界面与Arduino有97%的类似度,如果你之前有过Arduino的开发经验,那么大概率可以无缝衔接到Energia,Arduino的开源库大多都可以移植到Energia,源代码都托管到了github上面,点击Energia 可查看。而CCS是Eclipse软件框架结合嵌入式开发调试功能的产品,对于常用VS,Eclipse以及MDK等环境的朋友们可能会比较友好。
        接下来分享一下我搭建CCS的经验
        CCS全名为Code Composer Studio™,这个名字听上去是不是就很专业哈哈,我使用的版本为CCS8.3,选择这个版本没有什么特殊原因,大家在官网选择自己想要的版本进行下载就可以了,尽量不要太低,点击CCS 进行下载,关于CCS的安装,在安装选项里勾选MSP430后不断点下一步就可以了,由于我下载的8.3版本是32bit软件,而我的电脑是64bit的,安装过程报了c++ compiler相关的错误,下载DirextX对自己电脑的C++Compiler进行修复就可以了。如果有相同问题的小伙伴,可尝试此法。
        CCS的主界面是这样的,左上角的锤子是编译,锤子左边的{}是烧录,{}的左边是DEBUG仿真调试模式。安装CCS的过程中就已经自动安装好了相关的串口驱动,使用mircoUSB数据线连接5529和电脑后,点击烧录便可以将程序烧录进5529的flash中,烧录时5529的eZ-FET-lite区域(就是插线那一边)红灯会闪烁,在Project里就可以新建一个CCS工程,按照自己的需要选择工程属性就可以,如果不小心选错了芯片,可在Project Explorer里右击工程文件夹后选择Properties从而更改自己的工程属性选项。
二·例程-DrvierLib和寄存器操作的选择
         和32类似,5529的开发也可大体分为寄存器开发和库函数开发,其中库函数可以在这里下载DriverLib后导入自己的工程中使用,库函数文件内有很多example工程,其中MSP430F5xx_6xx中存在着5529能够用的例程。我个人感觉使用库函数不如使用寄存器开发来的容易,一来是因为DriverLib的写法并不是很戳我的编程习惯,并且例程中的库函数操作并不只是针对5529的,二来是5529的寄存器并不像32那样多而复杂,也可能是因为我用不到那么多的寄存器。网上有关5529寄存器开发的例程有很多,这大大降低了寄存器操作的上手难度。
三·I/O和常用时钟
          先给大家介绍一下5529的外设和存储资源,5529具有128KB的Flash,8KB的RAM,两类串行通讯接口,其中USCI_Ax具有UART,IrDA,同步SPI功能,USCI_Bx具有IIC,同步SPI功能,四个多通道定时器TA0,TA1,TA2,TB0,12位ADC等。此外,5529的时钟系统也很有必要了解,与32的SYSCLK,APB1,APB2类似,5529也有系统主时钟MLCK,高速外设时钟SMCLK,低速外设时钟ACLK,其中主时钟频率会因为不同模式而改变,一般来讲(分频后)高速外设时钟SMCLK的频率为1.05MHz,低速外设时钟ACLK的频率为32768Hz(2^15Hz),供不同外设使用。
引脚初始化可通过改变以下几个寄存器来实现,
        1.I/O方向设定寄存器 PxDIR,I/O相应位置1表示该引脚为输出模式,置0表示该引脚为输入模式,与32的GPIO_Mode_有着部分类似效果;
        2.输入设定寄存器PxIN,控制输入引脚的高低电平;
        3.I/O输出寄存器PxOUT,控制输出引脚的高低电平;
        4.上/下拉电阻使能寄存器PxREN,控制输出输入引脚的上拉/下拉/推挽模式;PxSEL功能选择寄存器,声明该端口要用做外围电路特殊功能,与端口复用有关。
        5.输出驱动能力设置寄存器PxDS,默认低电平,置高后可设置为全力驱动,因为MSP430系列主打低功耗,引脚的驱动能力在默认情况下是不能驱动一些功率较大的负载的。
下图是5529引脚及其复用功能图。
这里举一个引脚初始化的例子,初始化P1.0/P1.2/P1.3引脚分别复用为,TA0_CLK,TA0.1,TA0.2功能,这是一个定时器初始化函数,前五行代码属于引脚初始化,作用是先将P1.0的模式设置为输出,后将P1.0的功能复用为定时器TA0的输入时钟(P1.0引脚在CPU上,未引出到PCB),将P1.2和P1.3初始化为输出模式,复用为定时器TA0的TA0.1和TA0.2。
 1         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       // 关闭看门狗
 2         P1DIR |= BIT0;            //P1.0为输出模式
 3         P1SEL |= BIT0;            //P1.0复用其他外设功能
 4         P1DIR |=BIT2+BIT3;                //  P1.2+P1,3为输出
 5         P1SEL |=BIT2+BIT3;                // 设置 P1.2为TA0.1输出
 6         TA0CTL= TASSEL_2 +MC_1;           // 设置TIMERA的时钟源为SMCLK, 计数模式为up,到CCR0再自动从0开始计数
 7         TA0CCR0 = motor_pwm_period;       // 设置PWM 周期
 8         TA0CCTL1 = OUTMOD_7;              // 设置PWM 输出模式为:7 - PWM复位/置位模式
 9         TA0CCTL2 = OUTMOD_7;
10         TA0CCR1=0;               //占空比调节
11         TA0CCR2=0
四·外部中断
        外部中断是5529中断优先级最低的中断,其中P1和P2都可做外部中断的中断源,而P1.0的中断优先级在外部中断里是最优的,外部中断可通过以下几个寄存器进行设置:
1.PxIE 中断使能寄存  相应位置1表示允许中断;
2.PxIES中断触发方式寄存器,置1表示下降沿触发,置0表示上升沿触发;
3.PxIFGx中断标志寄存器,允许中断并使能后,中断来临后等待相应时,该位会变为高电平;
下面是P2.1做为外部中断的初始化函数,P2.1引脚默认为板载按键,需要说明的是,使能中断需要开启全局中断,开启方式见下方例程
 1 /*中断初始化函数*/
 2 void(exti_init)
 3 {
 4            P2IE |= BIT1;                   //P2.1中断使能
 5            P2IES |= BIT1;                  //设置为下降沿触发
 6            P2IFG &= ~BIT1;                 //清中断标志位
 7            P2REN |=  BIT1;                 //上拉电阻
 8            P2OUT |=  BIT1;                 //初始化置高
 9             __enable_interrupt();          //使能中断,也可写做_BIS_SR(GIE);
10 }
11 /*中断服务函数*/
12 #pragma vector=PORT2_VECTOR
13 __interrupt void P2_ISR(void)
14 {
15     if(P2IFG & BIT1)                        //判断是否有中断挂起
16         {
17            /*在这里写你的中断服务函数*/
18         }
19     P2IFG &=~BIT1;                          //清空中断标志
21 }
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
