DSD/A数模变换器DSD-1700
2006-05-07 来源:国外电子元器件
摘要:DSD-1700是索尼公司一与Burr-Brown公司合作工发的可在超级音频CD(SACD)播放电中将数据流(DSD)变换成模拟音频信号的新型D/A变换器。本文介绍DSD-1700的工作原理、功能特点及基本应用。
关键词:DSD-1700 SACD DSD/A数模变换器 模拟FIR滤波器
1 引言
新世纪的数字音频设备已经走向市场,其中索尼公司推出的SACD则采用了新型的DSD(Direct Stream Digital)编码方式。这川简单的编码方式可实现高精度的D/A变换编码。DSD-1700是第一款能完成直接数据流变换的IC芯片,它操作简单,同时还能用作模拟FIR滤波器。
DSD方式是将信源的模似信号以64fs的频率进行△∑调制信号经过低通滤波器滤波处理就能直接得到模拟信号。
但在实际进行DSD/A变换时,SACD对低通滤波器的功能和特性有一定的要求。一般CD机中的运放所构成的有源滤波器不能满足这种要求。1bit数字数据在时间轴上有大量的信息,要从中还原出模拟信号,必需采用符合△∑调制频率特性的低通滤波器。具体讲就是需要用模拟FIR滤波器来实现,DSD-1700的基本动作就是模拟FIR滤波器。
2 DSD-1700工作原理
DSD-1700的工件原理图如图1所示。它由DSD信号接口部分、工作脉冲发生器、移位寄存和模拟FIR滤波器构成。为了把时间轴产生的误差及电源电压和噪声影响降到最小,DSD-1700的整体结构采用双差分电路形式。
2.1 DSD输入/定时发生器
图2为DSD-1700输入信号的定时关系。SCK(256fo)为内部工作定时的系统时钟。DCK(64fs)是读取64fs频率的DSD数据时钟。1bit64fs的DSD数据从DATA输入。定时发生器把256fs和64fs等时钟的内部工作时间关系处理好后,再经后段发生定时信号。
2.2 工作脉冲发生器/移位寄存器
64fs的DSD信号经工作脉冲发生器送到移位寄存器中。工作脉冲发生器用于生成DSD信号的时钟,这种时钟能使时钟的定时变换误差和噪声的影响降到最小。移位寄存器把DSD信号转变为模拟FIR滤波所需要的8bit输入数据块。
2.3 模拟FIR滤波器
模拟FIR滤波器的基本电路如图3所示。输入的DSD信号经延时后叠加在一起,变换成模拟信号。图4是DSD-1700实际采用的8bit模拟FIR滤波器的等效电路。它由8个缓冲放大器和电阻网络构成,其中电阻网络的电阻值决定滤系数。
在DSD-1700中,这川8个电平的模拟FIR滤波器有热端(HOT)正、负和冷端(COLD)正、负共四个输出端子,以双差分电路方式运行。最后,由外部双差分单端变换电路转换成一路模拟输出。
3 DSD-1700的规格
DSD-1700采用28脚SSOP封装,表1为各引脚的功能说明,其主要电气特性如表2所列。由于DSD方式的重插频率带宽高达110kHz,故THD+N和动态范围等主要音频特性的测试标准尚未明确。因而DSD-1700的电气参数是以CD测试的条件来确定的。
表1 DSD-1700的管脚说明
脚号 | 名 称 | I/O | 说 明 | 脚号 | 名 称 | I/O | 说 明 |
1 | DGND | - | 数字地 | 15 | IOUT CN | OUT | DAC模拟输出(冷端负) |
2 | VDD | - | 数字电源+5V | 16 | IOUTHP | OUT | DAC模拟输出(热端正) |
3 | RST | IN | 预置控制输入,低电平有效 | 17 | AGND | - | 模拟地 |
4 | PHASE | IN | 数据相位选择,L通过,H反相 | 18 | AGND | - | 模拟地 |
5 | AGND | - | 模拟地 | 19 | VCC | - | 模拟电源,+5V |
6 | VCC | - | 数据相位选择,L通过,H反相 | 20 | AGND | - | 模拟地 |
7 | AGND | - | 模拟地 | 21 | VCC | - | 模拟电源,+5V |
8 | VCC | - | 模拟电源,+5V | 22 | VCC | - | 模拟电源,+5V |
9 | VCC | - | 模拟地 | 23 | AGND | - | 模拟地 |
10 | AGND | - | 模拟电源,+5V | 24 | VCC | - | 模拟电源,+5V |
11 | VCC | - | 模拟电源,+5V | 25 | AGND | - | 模拟地 |
12 | ANGD | - | 模拟地 | 26 | DATA | IN | DSD数字输入 |
13 | IOUT HN | OUT | DAC模拟输出(热端负) | 27 | DCK | IN | 数据时钟输入 |
14 | IOUT CP | OUT | DAC模拟输出(冷端正) | 28 | SCK | IN | 系统时钟输入 |
表2 DSD-1700的电气参数
参 数 | 条 件 | DSD1700E |
单 位 |
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
输入 时钟 |
取样频率 | fs | 44.1 | kHz | ||
数据频率 | 64fs | 2.8224 | MHz | |||
系统频率 | 256fs | 11.2896 | MHz | |||
数字 输入 |
高电平输入电压VIH | 0.7VDD | V | |||
低电平输入电压VIL | 0.3VDD | V | ||||
高电平输入电流IIH | ±10 | μA | ||||
低电平输入电流IIL(1) IIL(2) |
±10 | μA | ||||
-120 | μA | |||||
模拟 输出 |
满幅电流 | VCC=VDD=5.0V | 2.5 | mA | ||
增益误差 | VCC=VDD=5.0V | 1.0 | TBD | %FSR | ||
失调误差 | VCC=VDD=5.0V | 1.0 | TBD | %FSR | ||
输出阻抗 | VCC=VDD=5.0V | 2 | kΩ | |||
动态 特性 |
THD+N | VOUT=0dB | 0.0015 | TBD | % | |
动态范围 | VOUT=0dB | 110 | dB | |||
信噪比 | VOUT=0dB | 110 | dB | |||
频率响应 | -3dB | 100 | kHz | |||
电源 要求 |
电压范围 | VCC,VDD | 4.5 | 5 | 5.5 | VDC |
电流ICC+IDD | VCC=VDD=5.0V | 5.8 | TBD | mA | ||
温度 范围 |
工作温度 | VCC=VDD=5.0V | -25 | +85 | ℃ | |
存放温度 | VCC=VDD=5.0V | -55 | +125 | ℃ | ||
热阻QJA | 28脚SSOP | 100 | ℃/W | |||
输入脉冲占空比要求 | 50 | % |
4 DSD-1700的应用电路
图5是DSD-1700的基本连接电路,该电路连接非常简单,除输入元件之外,再就是用于电流滤波的9只电容。由于内部模拟FIR滤波器的自锁电路需用独立的电源和地线,故DSD-1700有多对电源输入,C1~C9就是起电源去耦作用的电容,可分别选用0.1μF的陶瓷电容与100μF的优质电解电容进行并联。另外,印制板上的电源走线也需要加以考虑。
图6是将接收到的DSD-1700输出双差信号转换成单端模拟输出的实际变换电路。该电路用三只运放构成。IC1和IC2构成差动电流/电压变换电路,IC3和0dB差动放大。由于经DSD处理的信号带宽较大,因此要十分注意运放的增益带宽积和动态特性指标。
若用DSD-1700制作SACD播放机,后段还需加模拟LPF,以控制带宽和过渡带的下降速率。另外,一片DSD-1700只能处理单一声道信号,因此,一般立体声播放机需用2片。
DSD-1700目前已用于索尼公司的各种级别DSD信号所对应的立体声设备中,并受到一致好评。
下一篇:QPSK解调器/FEC译码器
