用DSP实现增量式光电编码器的细分
2011-12-15
1 引言
目前,各类伺服驱动器及其应用中广泛采用光栅装置作为速度测量、位置测量的敏感元件。而且,广泛采用两路正交方波的形式,系统的实时性要求极高。因此,对于光栅编码器的信号的细分等主要处理环节,一方面集中考虑提高分辨率的问题,同时,需要考虑实时性的问题。
有很多采取纯硬件进行细分的方法,如,电阻链细分,空间细分,锁相倍频,还有两种方法的结合使用等。上述几种方法在实际应用中被广泛采用,特别是电阻链细分,在低倍频的情况下是一种很好的方案。但是在高倍频的情况下,不可避免地出现大量使用比较器的情况,以及比较器死区(滞后区)问题,难以调节。空间细分的方法中,主要解决的问题是切割电平精准的问题,其中的三角波切割三角波的方案有很多优点,可以改变使用过零比较造成的细分误差。但是仍然存在大量使用比较器的问题,调节起来比较繁琐。锁相倍频细分的方法,一方面,成本较前两种高,另一方面,受环境温度的影响比较大,实际的应用中很少采用。
高速数字处理器件DSP的应用可以极大地改善系统的实时性,DSP中集成了16路10位A/D转换,同时有丰富的硬件资源,比较器、定时器,和两个专门用于产生PWM波的事件管理器。DSP中丰富的指令集为做除法提供了条件。设DSP(2407a)的时钟频率是40MHZ,除法程序可以在35个指令周期内执行完,两路A/D转换需要29个指令周期,查询数据得细分值需要两个指令周期。共69个指令周期,DSP中程序执行是流水线执行的,一个时钟周期最多可以执行4条指令。则需要不到1.6us就可以得到精确的光栅位移值。对于一般的应用场合,用DSP细分可以足够保证控制器500KHz的频带,和定位的精确性。
本文从原理上考虑在DSP中完成细分的方案,使用取绝对值,八卦限理论,利用DSP器件(速度为25纳秒)对信号进行逻辑运算和处理等一整套信号细分方案。
2 细分及框图
通过软件查询的方式进行细分。从光电编码器输出的两路角位移信号首先进行滤波整型,硬件辨向,提取整周期信号,得到粗位移;同时对两路信号进行A/D转换,通过U函数得到计数脉冲,从而得到卦限值,通过V函数得到精位移的地址信号,查询得到精位移。系统框图如下:
输入的两路信号分别是x1=2.5*sin(fai)+2.5(v),x2=-2.5*cos(fai)+2.5(v);在DSP中有专门的16路A/D转换电路,因而不用再设计A/D转换电路。A/D转换后得到y1=|2.5*sin(fai)|,y2=|-2.5*cos(fai)|。对其进行卦限计数,
A/D转换周期由软件设定,而在硬件电路实现时,必须要考虑卦限信号,控制信号的高度同步,但在实际电路中是很难做到的。
如果将该数据与相位之间的对应关系用一张表来描述,就是我们所建立的细分表,放在DSP中的SRAM中,DSP中集成了2K×16的SRAM,足够放置查询表。两者之间并不是一一对应关系。
(FAI)(t)=arctanθt∝sinxt/cosxt;
软件流程图如下:
软件程序流程图:
U函数取为U=y1*y2*(y2-y1);当U为零时,卦限信号就增加1
; ;;;;;;;;;;-------细分程序
XIFEN: LDP #0E1h;
CLRC SXM ; 抑制符号位扩展
LACC RESULT0,10
SACH X1 ; 存X1值
LACC RESULT1,10 ;
SACH X2; 存X2值
SETC SXM ;允许符号位扩展
LACL R1SIN;
SUB #JUNZHI ;(2.5V);
ABS
SACL Y1 ; 得到y1
LACL X2;
SUB #JUNZHI(2.5V);
ABS
SACL Y2 ; 得到y2
SUB Y1 ;
SACL Y ; 得到Y=y2-y1值,保存 ;用dsp中计数器T4记卦限
BCND ss,NEQ
Lacl y1
BCND ss,NEQ
Lacl y2
BCND ss,NEQ ;若U=0,卦限计数器计数
set t4clkin ; 为计数器提供脉冲
ss: LACL y
BCND DEVISION,GEQ ; 判断卦限,y2>=y1 时,直接y1/y2;否则y2/y1,除数变被除数
JIAOHUAN: LACC y1 ; y1和y2交换
SACL TEMP_AD ;
LACL y2 ;
SACL y1 ;
LACC TEMP_AD ;
SACL y2 ; y2/y1 ; 毫秒为Q8格式
DEVISION LACC R1SIN ,6;;;;取分子并左移6位;
RPT #15 ; 后面的指令执行15+1次。
SUBC R2COS ;16 CYCLE DIVIDED LOOP
; .ACC中的数据减去Demon 减10次,直到被减数小于0
SACL QUOT ; 得到商
SACH REMAIN ; 得到余数
LACC REMAIN; 取余数后再除
RPT #13 ; 后面的指令执行14次。
SUBC DENOM;
AND QUOT;
; SACL QUOT ;;;保存商。得到十位地址信号。用此信号得到RAM中对应地址细分值保存在DSP的sram中)
ADD #0800h ;SRAM 初始地址为#0800H(
SAL XIFEN_ADR ;
LACC #XIFEN_ADR
SAL XIFEN_ADR ;
LACL Y ;Y2>=Y1 ;
BCND yy2 ,GEQ
LACL #05h ;设编码最小栅格为40秒,一个卦限为5秒。
SUB #XIFEN_ADR
B YY
YY2: LACC #XIFEN_ADR
YY: Ldp #0eah ;
LT t4cnt ;卦限值
MPY #05h ; 一个卦限相差5秒,
APAC 得到精确细分值
根据得到的细分值与整周期值相加就可以得到对应的光栅编码信号。
当速度特别慢时,用软件判卦限会出现重复计数。也就是一个细分周期里,电机转动的位移小于20/1024秒,如下图。卦限函数使得卦限增1,产生错误。我们要舍弃这个计数。
为了解决这个问题,我们把软件的判卦限程序改以下:用一个flaggx标志来表示卦限信号是否刚记过。刚刚记过,就舍弃掉。改正的程序流程如下图。
3 软件辨向
要精确的控制电机,就必须精确判断当电机转动出现来回摆动时的方向。对硬件辨向只能做到在整周期计数时知道电机的转动方向,当在一个整周期内方向改变时,硬件辨向就不能及时的传递方向信息。我们根据判方向的规则,在软件中完成辨向,在1,2,7,8卦限,x2小于等于2.5v时为顺时针转动,大于2.5v为逆时针转动;在3,4,5,6卦限,x2大于2.5v时为顺时针转动, 小于等于2.5v为逆时针转动;程序流程:
direction=1,表示顺时针,为0是逆时针;
若做到1024细分, 分八个卦限,每个卦限有256个细分值。在DSP中只需要256×16个单元存储细分值即可。
细分码 |
地址码 | |
卦限地址 |
A/D转换得到的地址 | |
000,0000,0000 |
000 3 |
00,0000,0000~00,0000,0010 |
000,0000,0001 |
000 6 |
00,0000,0011~0000,0010~101 |
000,0000,0010 |
。 9 |
1001 |
000,0000,0011 |
。13 |
1101 |
000,0000,0100 |
。16 |
10000 |
000,0000,0101 |
19 |
1 |
000,0000,0110 |
22 |
000,0000,0111 |
25 |
000,0000,1001 |
28 |
000,0000,1010..... |
31 |
000,0000,1011 |
35 |
000,0000,1100 |
38 |
000,0000,1101 |
41 |
000,0000,1110 |
44 |
000,0000,1111 |
47 |
000,0001,0000 |
50 |
000,0001,0001 |
53 |
000,0001,0010 |
57 |
60 |
63 |
66 |
69 |
000,0110,1111 |
366 |
000,0111,0000 |
370 |
000,0111,0001 |
373 |
000,0111,0010 |
377 |
000,0111,0011 |
381 |
000,0111,0100 |
384 |
000,0111,0101 |
388 |
000,0111,0110 |
391 |
000,0111,0111 |
395 |
000,0111,1000 |
399 |
000,0111,1001 |
402 |
000,0111,1010 |
406 |
000,0111,1011 |
410 |
000,0111,1100 |
413 |
000,0111,1101 |
417 |
000,0111,1110 |
420 |
000,0111,1111 |
424 |
000,1000,0000 |
000,1111,1000(248) |
945 |
000,1111,1001 |
981 |
000,1111,1010 |
987 |
000,1111,1011 |
993 |
000,1111,1100 |
999 |
000,1111,1101 |
1005 |
000,1111,1110 |
1012 |
000,1111,1111 |
1018 |
00 |
001,0000,0000 |
1024 |
11,1111,1111~11,1111,1 |
细分码 |
地址码 | |
卦限地址 |
A/D转换得到的地址 | |
000,0000,0000 |
000 3 |
000,0000,0001 |
000 6 |
000,0000,0010 |
。 9 |
1001 |
000,0000,0011 |
。13 |
1101 |
000,0000,0100 |
。16 |
10000 |
000,0000,0101 |
19 |
1 |
000,0000,0110 |
22 |
000,0000,0111 |
25 |
000,0000,1001 |
28 |
31 |
000,0000,1011 |
35 |
000,0000,1100 |
38 |
000,0000,1101 |
41 |
000,0000,1110 |
44 |
000,0000,1111 |
47 |
000,0001,0000 |
50 |
000,0001,0001 |
53 |
000,0001,0010 |
57 |
60 |
63 |
66 |
69 |
000,0110,1111 |
366 |
000,0111,0000 |
370 |
000,0111,0001 |
373 |
000,0111,0010 |
377 |
000,0111,0011 |
381 |
000,0111,0100 |
384 |
000,0111,0101 |
388 |
000,0111,0110 |
391 |
000,0111,0111 |
395 |
000,0111,1000 |
399 |
000,0111,1001 |
402 |
000,0111,1010 |
406 |
000,0111,1011 |
410 |
000,0111,1100 |
413 |
000,0111,1101 |
417 |
000,0111,1110 |
420 |
000,0111,1111 |
424 |
000,1000,0000 |
945 |
000,1111,1001 |
981 |
000,1111,1010 |
987 |
000,1111,1011 |
993 |
000,1111,1100 |
999 |
000,1111,1101 |
1005 |
000,1111,1110 |
1012 |
000,1111,1111 |
1018 |
00 |
001,0000,0000 |
1024 |
