嵌入式
采用高性能SRAM提高DSP密集型应用的性能
2014-06-06 来源:互联网
  军事与国防应用极大地受益于数字信号处理器(DSP),其广泛应用于雷达、软件无线电(SDR)、灵巧弹药与目标探测系统、电子战应用、飞机成像以及众多其它应用。DSP借助其完美架构提供的精确处理能力可以显著提高性能。关键DSP功能包括实时信号处理、超高吞吐量与可重编程功能。本文介绍了如何采用高性能四倍数据速率(QDR)SRAM而使整体DSP系统性能至少提高两倍(与使用SDRAM的传统方法相比)的方法。
  数字信号处理
  数字信号处理包含把信号转换成数字形式后对其进行处理的方法,如:雷达处理。雷达系统基本上是产生可以通过定向天线馈送的脉冲。这些信号以光速传播,而其路径中的任何物体都会把一小部分的投射能量反射回雷达接收天线。计算发送和接收信号的差别可以了解物体的距离与速度。
  DSP是雷达系统的基础,可用于多种功能,如:脉冲压缩、信号滤波和脉冲调制。没有DSP,雷达系统就无法准确探测远距离的物体。DSP与通用的微处理器不同,因为它们适用于设计FFT和FIR等滤波器时最常用的快速数学计算(乘法与加法)类型。一般情况下FFT滤波器可用于域转换 – 从时域到频域或者相反,而FIR滤波器用于信号分离与恢复。这几种滤波器普遍存在于雷达设计中。
  实现DSP有两种主要的硬件方法:可编程DSP处理器与现场可编程门阵列(FPGA)。在这两种方法中,DSP架构都非常适合DSP算法。
  DSP处理器
  如图1所示的TI多内核DSP等DSP处理器采用专用硬件计算每个周期的乘法运算。现代DSP处理器的指令集允许编程人员在单个指令中指定多个并行运算,一般在主算术运算进行的同时一次或多次从存储器提取数据。另外,为了显著改善每个时钟周期的DSP性能,DSP架构目前包含并行运行的附加乘法器与加法器,从而可以在单个指令中编码并行运算。
  基于FPGA 的 DSP  如图2所示的赛灵思Virtex等FPGA采用专用的DSP块来高效实现DSP算法。每个DSP块都包含基于硬件的专用函数,如:乘法、乘法累加、加法、移位、对比、位逻辑函数与模式检测。通过级联多个DSP块可以实现更广泛的数学函数。
  DSP存储器需求
  每个周期执行DSP函数都需要能够高效地从存储器提取指令与数据。因此,保持DSP性能的关键是高存储器带宽。DSP处理器和FPGA DSP块已经建立了内部高速缓存存储器架构(L1/L2),以支持每个周期多次的存储器存取。采用单独的存储器组存储指令与数据,可实现一种超级哈佛架构。处理器采用这种布置能够在每个周期并行提取指令与数据操作数。另外,DSP算法中的存储器存取一般呈现出可预测的模式。例如,FIR滤波器系数是按顺序循环存取。对于更深的外部存储,一般采用支持各种SDRAM存储器(DDR2/3、RLDRAM)、基于硬件的外部存储器接口(EMIF)。
  为了使DSP性能提高两倍,可以实现采用QDR SRAM完成外部存储的最新创新性方法。
  四倍数据速率(QDR)架构
  如图3所示赛普拉斯QDR-IV SRAM等SRAM是针对高吞吐量而精心优化的高性能存储器器件。此类存储器具有多个配备双数据速率(DDR)接口的独立数据端口。对这些数据端口的存取可同时进行并且相互独立。地址总线共用,并且根据相关配置以单或双数据速率运行。目前市场上密度最高的产品为144Mb,而且支持18倍或36倍配置。
  QDR-IV SDRAM的架构特点非常有利于需要高吞吐量、低时延和真正随机存取的数字信号处理流程。
  传统方法(SDRAM)与新方法(QDR-IV)对比
  图4说明了测试环境的整体设置。采用基于FPGA的DSP功能对比不同存储器类型的最高数据吞吐量。
  下表对比QDR-IV SRAM与DDR3 SDRAM存储器技术的主要性能参数。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/247534.htm
  表1说明了在相同频率运行时,QDR-IV可以提供超过DDR3 SDRAM两倍的带宽。此外,QDR-IV SRAM的双独立端口在获取输入信号的同时生成输出信号,易于满足DSP的实时处理功能对数据的需求。因此可以减轻向存储器传输数据以及从其提取数据时的瓶颈问题。
  SAR雷达透视
  负责以高分辨率观察地表的SAR雷达需要进行转置存储器存取,其中对距离方向和方位方向进行转置,以便进行重建处理。距离与方位压缩处理之间的高效FFT与IFFT(DSP)运行可以实现此目的。QDR SRAM的架构优势能够通过实现快速、一致的存储器存取时间而提高SAR雷达的性能。图5说明了SAR图像重建相关的转置问题:
  采用传统SDRAM存储器时,写入SAR图像数据(如图所示)会造成不连续的地址空间,从而导致处理器性能降低(此情况下估计大约降低5倍)。由于QDR-IV的独立读取与写入端口支持并行运算和随机存储器存取,因此可以降低对处理能力的影响。
  QDR SRAM为基于DSP的应用中片外数据存储提供了对传统SDRAM的高性能替代方案。通过级联多个器件能够消除QDR SRAM的密度限制。由于能够实现速度更快的存储器存取而提高DSP性能,这种方法成为需要更高随机存取吞吐量的应用的理想选择。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
