用于汽车头灯、车内照明和尾灯的LED恒流驱动器
2016-01-08 来源:EEWORLD
德国elmos公司日前宣布推出针对汽车车灯的多款应用解决方案。为方便用户快速选择合适的半导体器件,elmos同时提供了子网站供查找LED恒流驱动器的相关应用,涉及近光灯、日间行车灯、氛围灯、尾灯及后雾灯等诸多应用。
多种应用,具有出色性能
基于E522.3x系列家族的芯片,elmos开发了汽车LED恒流驱动器系列。该DC/DC驱动器可工作在升压,或者是升降压模式,其工作电压范围5V至55V,承受高达80V的输出电压。根据LED的负载情况,可以选择单通道(E522.31/33)或者是双通道(E522.32/34)的DCDC解决方案。
elmos LED控制器系列E522.3x提供了多种拓扑结构的选择,如相对于GND的升压,相对于电池(正极)的升压,SEPIC拓扑结构或相对于电池的降压。通过外部电阻或主—从配置下与其它器件实现同步,开关电源的开关频率可从225kHz调节至600kHz。该IC的工作电压范围5V至55V,承受高达80V的输出电压,根据实际的需要,采用单通道或者双通道的模式。这个方案可应用于近光灯、远光灯、雾灯、日间行车灯和后视镜转向信号灯。
高可靠性
工作在-40℃至+150℃的环境温度范围,elmos的DC/DC方案特别适合用于诸如汽电子领域等的严酷环境当中。
灵活的拓扑结构
除了高可靠性,该器件还提供了多种电路拓扑的选择,如升压,SEPIC,升降压和降压拓扑。开关频率可以通过外部电阻设定或在主-从模式配置下与其它器件同步,使其从250kHz调节至600kHz。休眠模式下的功耗仅为8µA。
全面的保护功能
通过内置的各种监控和保护功能,E522.3x为用户带来了全面的保护功能,例如短路、过温、过压、欠压和负载开路保护。
完备的调光功能
该LED控制器对LED亮度的控制支持数字PWM调光和模拟调光,两种调光模式可以并行工作。在PWM调光模式下,E522.3x支持高达400Hz的频率,并且允许大于1000:1的宽调光比。
优势
· 模拟和数字调光
· 外置功率器件,LED电流灵活配置
· 双通道版本带有180°相移功能
· 对负载LED具有过压保护
· 优化的EMC性能
· E522.31 – 单通道, ±40kHz展频功能
· E522.33 – 单通道
· E522.32 –双通道, ±40kHz展频功能
· E522.34 –双通道
主要特征:
· 输入电压VIN: 5V至 55V
· 输出电压VOUT: 高达80V
· 开关模式,单通道或双通道LED控制器
· 支持升压、SEPIC、升降压或降压电路拓扑
· 恒流调制
· 高达60V的高精度差分高边电流取样检测
典型应用: E522.31 单通道, ±40kHz展频
相关文章
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
热门新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
最新频道
