简单实用的四线点阵液晶驱动方式
2006-05-07 来源:电子技术应用
摘要:介绍了一点阵液晶的一种四线驱动方法,该方法使用四线控制,连接简单、成本较低,可产用于各种汉字及图形点阵液晶的显示。
关键词:点阵液晶显示屏 四线控制电路 汉字显示
随着科学技术的飞速发展,电子产品越来越向智能化、小型化、人性化、低功耗等方面发展。而液晶显示屏的兴起,为上述要求的实现提供了可能。液晶显示屏大致可分为段式、字符式、点阵式,或者单色、彩色等。大多液晶显示屏都实现了标准化和模块化,采用通用的控制芯片(例如SED1330、SED1520、HD61202等)实现与单片机等的简单连接。在实际应用中,考虑到产品并行的数据线和控制线连接。在实际应用中,考虑到产品的成本和体积,采用并行的数据线和控制线连接,使用起来不是很方便。因此希望采用标准的工业总线I2C、SPI等连接,而这类产品却很少见。本文巧妙地利用液晶显示模块的特点,采用一片74LS164实际液晶的四线控制。电路简单实用。
1 点阵液晶显示模块简介
本文介绍的是一种采用SED1520芯片控制的122×32图形点阵液晶显示屏,它主要由驱动/列驱动及122×32全点阵液晶显示器组成,可完成图形显示,也可显示七个半(16×16点阵)汉字。主要技术参数和显示特性如下:
·电源:VDD为+3V~+5V;LCD外接驱动电压VDD-VLCD=5.0V。
·显示内容:122(列)×32(行)点。
·显示颜色:黄绿底蓝字。
·显示角度:6点钟直视。
·STN正视反射模式。
·驱动方式:1/32 Duty,1/6 Bias。
·驱动电流:最大240μA。
液显示模块驱动原理图如图1所示。
液晶显示模块引脚特性如表1所示。
表1 液晶显示模块引脚特性
管脚号 | 管脚名称 | 电平 | 管脚功能描述 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9~16 |
VDD VSS VLCD RES E1 E2 R/W A0 DB0~DB7 |
3V~+5V 0V 0~+5V H/L H/L H/L H/L H/L H/L |
电源电压 电源地 LCD外接驱动电压 复位信号 读写使能信号(MASTER) 读写使能信号(SLAVE) 读写选择信号 D/I="H",表示DB7~DB0为显示数据 D/I="L",表示DB7~DB0为指令数据 数据线 |
部分传送指令表如表2所示。
表2 部分传送指令表
指 令 | 代 码 | 功 能 | |||||||||
R/W | D/I | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||
全部显示 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 全部显示开关,0:关 1:开 |
显示开始行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 开始行(0~31) | 显示RAM中数据的起始行 | ||||
页地址设置 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0~3 | 设置显示页地址 X address | |
列地址设置 | 0 | 0 | 0 | 列地址(0~121) | 设置显示列地址 Y address | ||||||
写显示数据 | 0 | 1 | 写入的数据 | 写显示数据到RAM | |||||||
静态驱动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1:静态驱动,0:动态驱动 |
刷新率设置 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1:1/32,0:1/16 |
结束 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 释放读写 |
复位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 设置为初始状态 |
2 四线点阵液晶显示屏驱动电路
四线点阵液晶显示屏驱动电路如图2所示。
系统采用一片74LS164以串入并出方式与点阵液晶显示模块FM12232C连接,通过四条信号线(SDA串行数据线、CLK/A0串行时钟线即液晶显示模块的A0数据/指令控制线、E1主驱动芯片使能线、E2从驱动芯片使能线)实现点阵液晶显示屏的驱动。与液晶显示模块所提供的电路连接方式相比,四条线与单片机2051连接至少减少7根口线,这样大大节省了小型电子产品中宝贵的单片机口线资源,使产品更加人性化和智能化。
数据传送时,首先选择使能端“E1”或“E2”,送数据到74LS164,然后送指令/数据选择信号“A0”,关闭使能端,实现数据和指令的传送,使液晶显示屏显示图形或汉字等。
3 相关软件
相关软件采用汇编语言编写。由于篇幅限制,只提供传送指令和数据到液晶显示模块的子程序,并通过初始化程序和显示汉字程序介绍如何使用上述子程序。关于显示汉字子程序、其它显示字符串、动画、图形以及在Windows下提取字库和图形库相关程序,如有需要请与作者联系。
源程序如下:
sda bit p1.7;定义sda线
clk bit p1.6;定义clk线
e1 bit p1.5;定义master使能
e2 bit p1.4;定义slave使能
a0 bit p1.6;定义数据/指令选择线
outmi: ;送显示指令到master SED1520
setb e1 ;master使能
clr e2 ;slave关闭
lcall trndata ;传送一个字节
clr a0 ;设置此字节为指令
clr e1 ;master关闭
ret
outsi: ;送显示指令到slave SED1520
setb e2
clr e1
lcall trndata
clr a0
clr e2
ret
outmd: ;送显示数据到master SED1520
setb e1
clr e2
lcall trndata
setb a0
clr e1
ret
outsd: ;送显示数据到slave SED1520
setb e2 ;slave使能
clr e1 ;master关闭
setb a0 ;设置此字节为显示数据
clr e2 ;slave关闭
ret
trndata: ;传送一个字节到液晶显示模块
push a ;保存原始数据
setb sda ;sda线置位
setb clk ;clk线置位
mov r7,#08h
trn_loop:
rlc a
clr clk
mov sda,C
setb clk
djnz r7,trn_loop
pop a ;恢复原始数据
ret
init: ;初始化液晶显示模块
mov a,#0e3h ;LCD复位
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0aeh ;关显示
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0a4h ;动态驱动
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0a9h ;刷新率选择1/32
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0a0h ;ADC选择右选
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0eeh ;设置列地址0
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0c0h ;设置显示开始行0
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0afh ;开显示
lcall outmi
lcall outsi
;下面为汉字显示
mov r1,#20 ;汉字显示的起始为第20列
mov dptr,#tian ;“天”字字库地址
clr 10h ;10h='0'显示在第一行
mov 1fh,#10h ;1fh='10h'表示为16×16点阵
lcall dishz ;调用显示汉字子程序
;子程序名称: dishz
;dptr: 对应字库的起始地址
;r1: 显示数据在122列中的起始列
;位10h: 0——显示在第一行,1——显示在第二行
;1th: 显示汉字16×16=10h,显示字符16×8=8h
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
