LED照明前景:一场保守派与激进派的争论
2011-02-16 来源:互联网
LED照明保守派
新兴行业谨慎进入是正常的,但是过度担忧,仅凭自己的直觉臆断市场结果,会错失良机。经市场了解来看,对led照明保守思想主要理由有如下几个方面:
一、担心散热不会很好解决
散热主要看我们设计的方式,不是没有办法解决,实际也是成本问题。在设计LED灯具长期受使用灯泡(点光源)结构概念影响,总会认为散热解决难度高。没有迹象表明只有设计像灯泡才可以在照明市场广泛采用,应该抛开现有传统概念,要有突破性的构思与发展。
比如拿现有LED路灯来讲,为什么要设计100w左右,为什么不是和高压钠灯一样250w?很显然是成本的考量,LED设计250w,LED成本和散热成本会高出很多,使得成本让市场无法接受。并不是设计不到这么大功率,也不是散热不能解决。现阶段只要是LED价格可以接受的领域,都应用的较好,并没有受到散热条件的限制而不能采用LED。散热困难是有,在LED发展的道路上是我们需要解决的,散热是是成本问题,不是能不能解决问题。
温度,通常很多要求led产品表面温度50℃以内,这种心态是不对的。要看我们具体使用环境条件,在很多环境温度不能保证在25℃,要实现产品表面50℃显然是困难的。在设计led产品时最需要考虑LED结温度。如果表面温度很低,热量未散出,结温度超过合理值,很显然这产品设计是很失败!反过来,LED产品设计的散热热阻很小,结温度保持在合理范围内,产品外壳温度达到了80℃,这没什么不好。不能拿手摸摸就判定不合格,烫手产品就判定不好。试问又有多少人敢去用手触摸现有传统灯具外表,体验灼伤感觉,很显然这样要求LED灯具产品温度是个人心态问题。
二、担心安规问题
LED没有明确的文件遵循,不会影响led进程。很多产品没有相应标准,不都发展的好好了嘛!LED没有标准遵循,LED圣诞灯也是非隔离的不是用了好多年嘛!有些网友总是拿保守态度看待led发展进程。现有的路灯、节能灯具(包括日光灯)、射灯都是非隔离的,不太清楚有些朋友为什么一定要LED产品隔离?我认为是典型的保守主义心态。
纵观之前的照明灯具都没有隔离,隔离大多是适配器及需要人员操作接触的电子产品,显然这样要求LED照明灯具是没有道理的。LED电源与现行的电压开关电源产品在安规方面不会有太大区别,安全规定适用LED产品,只是光源不同,没有本质的区别。就算新出台针对LED安全规定,也一定是有利于LED未来发展方向,不可能出现限制条款。
三、担心使用电解电容寿命短影响LED进程
我们不能拿电解电容寿命判定LED产品寿命,理论值与实际值会相错很远,宣传中LED有10万小时寿命,这一理论值很难得到印证。电解电容在现有的灯具广泛应用,也没有看到会有那么严重的后果。电子产品不可能保证100%不损坏,LED产品也是一样,其它器件寿命落后于LED器件,市场会迫使电解电容更新或新器件诞生。不会影响LED照明发展进程,担心实属多余。
四、价格太高不可能大量应用
LED发展可以借鉴“摩尔定律”。戈登?摩尔(gordonmoore)准备一个关于计算机存储器发展趋势的报告。他整理了一份观察资料。在他开始绘制数据时,发现了一个惊人的趋势。每个新芯片大体上包含其前任两倍的容量,每个芯片的产生都是在前一个芯片产生后的18-24个月内。如果这个趋势继续的话,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。moore的观察资料,就是现在所谓的moore定律,所阐述的趋势一直延续至今,且仍不同寻常地准确。
就亮度值提升而言显然是没有办法在18-24月提高一倍,但是价格降幅与亮度增长综合比适用18-14提高一倍。
led照明激进派:
市场的形成需要一定的规律,宣传太离谱会影响整个行业发展,长期来也会给自己企业带来负面影响,损害自己信誉与利益。led光转换效率与节能灯具基本相等,怎么可能设计出比传统灯具节能的产品呢!最基本的概念,被宣传的可以再造几座山峡电站出来。差点就会说能源紧张就是因led没能及时应用了。一般习惯宣传时说整个照明行业如果都用led怎样?全球都用怎样?实际多元化的世界可能这样吗?
严格的讲现阶段“led可以用于照明”“led可以用于路灯”。是实验阶段,价格高昂,有环保优势,性能价格比失调,谈不上节能,节能是未来。现阶段不但不节能还消耗大量铝材。
比如路灯,设计功率在100w左右,为什么要选择在这个功率?前面也有提到是成本的考量,基本亮度可以达到国家标准需要,led价格应尽量的降低,可以让客户接受。有些网友拿100wled路灯与250w钠灯比节能,又拿国家标准做参照,对250w超出的亮度不作解释,这样公平吗?反过来我们用100w钠灯是不是也可以设计出符合国家标准的路灯。这和目前政府强调空调温度调高几度节能有什么区别?
激进派主要是,生产led照明灯具为主的生产企业和led生产封装企业。当然可以理解,立场一般与我们所站队伍有关系。通常会将自己滞销产品自己先武装上,展示自己对节能贡献。
在选宣传时通常环保也是宣传对象,但这些不会有足够的理由取代现有灯具,未来最有力的杀手锏还是节能,但是价格也是决定性因数。在目前led射灯并没有我们期望的市场结果,成本是最大因数。
目前驱动线路现状:
目前市场就市电照明线路来说,不是很成熟,远达不到传统照明灯具水平。高效的光源需要高效的驱动线路支持。我个人认为高效的驱动线路要在90%以上,是必须要达到的。如果强调隔离安全,很显然是做不到这高效率。传统灯具都没有隔离做到高效率,led一定会一样。我们感觉不安全主要是led散热多采用铝材散热器所致,很显然在设计产品时需要改变思维方式!
ic设计方面,led照明市场是新兴行业,没有参照线路设计,多数ic设计企业没有自己的主见,往往受太多“需求意见”左右。设计时想的好,上下左右产品都可以兼容,最后个个是“残品”。ic设计需要就一款产品尽量完美,不需要兼容太多。
最有意思的ic-amc7169,一颗要与led比产量的ic,我们设计100pcsled路灯要采用100pcsamc7169,它也不是保护ic,短路电压降低电流上升后看上去倒是有些破坏力!设计产品出现问题,首先是想怎样解决,怎样避免,而不是设置大量补丁。使用这样线路,对自己的线路本身就非常没有信心,那还做什么!个人认为在led设计中最偏离方向的一颗ic。
市电led灯具设计最需要解决的问题是,怎样适应led不同负载电压和电流变化;市电电压波动;热传导及隔离安全;效率成本。
上一篇:LED行业七大常用测试方法详解
下一篇:LED照明产品的特点和优点
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
