电源管理
让3D电视飞 春天里选3D莫让3D成杯具
2011-03-01 来源:万维家电网
  2010年,作为3D电视发展元年,3D电视迅速成为市场消费热点。3D电视颠覆了平板电视传统收看方式,以极具冲击力的画面效果和真实震撼的视觉体验取得消费者的一致认可和接受,主导了平板电视未来发展方向。如何能迅速的选择一台合适的3D电视?广大消费者可以从几个方面对比选购。
  技术平台定位:偏光式是快门式的低端补充
  偏光式3D电视一上市似乎就注定了其杯具的结局,其更为普遍的应用是用于电影院,用在电视上则技术尚未成熟。偏光式3D成像是在偏光眼镜的左眼和右眼分别装上横偏振片和纵偏振片,偏振光被选择通过以后,即使是全高清的影片其分辨率也会降低一半(540线)。
  虽说偏光式3D配带眼镜更为轻巧舒适,但因所有的3D电影、片源都是快门式直接拍摄,偏光式3D接收后需要二次转换才能展现画面,因此画面不够自然、真实。
  偏光式3D技术另一个问题是视角较窄,即便采用了环形偏振,当用户在超过三十度的水平视角上观看,3D效果大打折扣。
  在制造成本上,偏光式3D成本低廉,多为立体电影院最普遍采用的模式,其电视机的成本和普通液晶的成本几乎相同。
  就目前的市场表现而言,快门式3D以其压倒性的优势抢占了3D市场的大部分份额。从去年3D热潮开始,三星、索尼等一线的外资品牌,均主推快门式3D电视,因3D效果逼真、视角范围宽泛等而备受消费者的推崇。由于目前所有的3D电影均采用快门式直接拍摄,能与快门式3D技术作最好的契合。业内人士普遍认为,主动快门式是3D市场中的高端主流趋势。
  3D时势造英雄:等离子风云再起
  PDP与生俱来的一系列优势,似乎就是为完美匹配3D而生。3D电视的快速普及,给全球的等离子市场带来了又一个春天。
  作为PDP产业巨头,松下在其大本营多年稳坐PDP电视产品头把交椅,产品销量和份额持续攀升;三星在其国内的产品销量中,PDP占到相当大的比重。根据奥维咨询统计,全球PDP市场增幅超过20%以上;国内长虹在PDP市场也保持了高速增长,2010的综合占有率达到44.5%。 奥维预测,2011年国内PDP电视销量将会达到318万台,增幅有望超过48.5%。
  3D电视的工作原理决定其必须是分左右两组画面播放,因此必须要拥有更强的图像处理引擎,强化的电路技术。从技术角度看,刷新率越高,其清晰度越好,层次感越强,3D画面出屏效果越明显。
  目前LED最高能够达到240HZ的刷新率,而PDP可以轻松达到600Hz子场驱动,动态微秒极速响应。3D化后,哪怕再平分1/2帧幅构建立体影像,仍拥有300Hz 3D显像,高于全高清标准(240HZ),保证画质的高度清晰。而基于LED的3D电视,由于对焦问题,屏本身就存在着闪烁问题,由此可见,鼓吹3DLED是“不闪”的3D电视,从技术层面上讲是“浮云”,液晶屏又“被不闪”了一次。而PDP能够实现画面的超强稳定与流畅,一举解决了LED“重影、拖尾、串扰、缺色”四大困扰。
  专家表示,PDP是3D显示技术的最佳载体。其“动态清晰度高、色彩更丰富、画面真实自然、可视角度大”的特点更能够契合3D潜在的需求趋向。
  谨防3D陷阱:全高清屏≠全高清3D
  目前市面上绝大部分品牌的平板电视,其大尺寸的屏幕均采用1920*1080的物理分辨率,即使是1366*768的分辨率,仍在国家规定的高清标准以上。但是,使用全高清的屏并不等于就是全高清的3D电视。
  如前所述,基于LED构建的偏光式3D电视,由于技术本身的缺憾,其分辨率会被降低一半,全高清的片源最高也就只能达到540线,远远低于国家的高清标准(720线)。
  而采用240HZ刷新率的3DLED,首先需要分出一半构建3D影像,然后插帧再分出一半来防止抖动,实际观众看到的影像其刷新率仅为60HZ,相当于隔行扫面的CRT,只能是“被不闪”。
  尊贵享受:智能3D PDP
  目前,长虹推出了一款全新的智能3DPDP,实现了电视、电脑、智能手机的互联,完全区别与一般的低端“伪智能”;并支持全网浏览器,支持有线和无线的键鼠接驳,使用起来方便快捷。据悉,还有海量正版3D资源免费下载,完全可以满足发烧友级的3D爱好者的需求,极其适合高端家庭使用。PDP的先天性优势,决定了其在3D市场上的强势地位。PDP与主动快门式3D技术的完美结合,更能将3D影像演绎的淋漓尽致。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
