照明用LED驱动技术及应用
2011-03-12 来源:DoNews
1 引言
“低碳”生活是目前倡导的一种观念,对于照明来说,LED的应用就是具体体现。LED具有环保、节能、效率高、寿命长、安全可靠的优势,为此,必须了解LED的使用条件、工作原理、驱动方法和典型应用。
2 LED工作原理
要设计驱动电路,首先要掌握其工作原理。LED的亮度主要与VF、IF有关。LED的伏安特性见图1,其中VF是LED的正向压降、IF是正向电流。当正向电压超过阈值(即导通电压,如图约1.7V)时,可近似认为IF与VF成正比。由图可知,LED的最高IF可达1A,而VF通常为2 V~4V。
图1 LED的VF与IF 的关系
LED的正向压降变化范围比较大(可达1V以上),而由上图中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起IF较大的变化,从而引起亮度的较大变化。所以,通常LED的发光特性都用电流的函数来描述,而不是电压的函数。但一般的整流电路的输出电压随着电网电压的波动也会变化,由此可知,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的特性。因此,LED驱动通常采用恒流源驱动。
3 LED驱动技术
由LED的工作原理知道,要使LED保持最佳的亮度状态,需要恒流源来驱动。驱动的任务既要保持恒流特性,还要保持较低的功耗。为了满足以上要求,通常采用的控制电流的方法有:通过调节限流电阻的大小实现控制电流;通过调节限流电阻上的基准电压来调节电流;PWM调制实现电流控制。LED的驱动技术与开关电源中应用的技术十分类似,LED驱动电路是一种电源转换电路,但输出的是恒定电流而非恒定电压。无论在任何情况下,都要输出恒定而平均的电流,纹波电流要控制在一定的范围内。
⑴ 限流法
如图2所示,这是传统的电路。电网电压通过降压、整流、滤波后,通过电阻限流使LED稳定工作。这种电路的致命缺点是:电阻R上的功耗直接影响了系统的效率,再加上变压器损耗,系统效率约50%。当电源电压在±10%的范围内变动时,流过LED的电流变化将≥25%,LED上的功率变化超过30%。电阻限流的优点是设计简单、成本低、无电磁干扰;但是电流会随着VF的变化而改变亮度,效率很低,散热难。
图2 限流法
二极管改为空心通直线,电容为平行直线,删除‘+’号,符号改为斜体,脚注改为小写正体
⑵ 稳压法
图3是在图2的基础上加了一个集成稳压元件MC7809,使输出端的电压基本稳定在9V,限流电阻R可用得很小,不会造成LED的电压不稳。但是,此电路效率还是低。因为MC7809和R1上的压降仍占很大比例,其效率约为40%左右。这就称不上是节能照明产品。为了达到既能使LED稳定工作,又能保持高的效率,应采用低功耗的限流元件和电路来使系统效率提高。线形稳压法的优点是结构简单、外部元件少、效率中等、成本较低。
图3 稳压法
⑶ PWM法
PWM脉宽调制,即用脉宽调制的方法,改变LED驱动电流的脉冲占空比来控制光的亮度。是利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器的调光技术。使用者只需提供宽、窄不同的数字脉冲,即可实现改变输出电流,从而调节白光LED的亮度。此驱动电路的特点是,通过一个电感器将能量传递给负载,通常是用一个PWM控制信号,对MOSFET晶体管触发导通和关断来实现。通过改变PWM的占空比和电感器的充放电时间,对输入电压和输出电压的比率进行调节。这类电路常见的结构包括降压、升压、降压-升压等类型。优点是高效、稳定,但容易产生人耳听得见的噪声,成本高,设计复杂。
图4 PWM法
上图的符号改为斜体
图4的PWM信号,经过三极管VQ1的基极连接到P沟道MOS管的栅极上。P沟道MOS管的栅极驱动,采用简单的NPN三极管驱动放大电路,以改善MOS管的导通过程,减少驱动电源的功率。当驱动电路直接驱动MOS管时,会引起被驱动MOS管的快速开通和关断,这就可能造成被驱动MOS管漏源极间电压的振荡。一则引起射频干扰,二则有可能造成MOS管遭受过高的电压而击穿损坏。为解决这一问题,需在被驱动MOS管的栅极与驱动电路的输出之间串联一只无感电阻。当PWM波输出高电平时,三极管VQ1导通,从而使MOS管的栅极电压低于源极电压,MOS管的源极和漏极导通,LED点亮。当PWM波输出低电平时,VQ1截止,LED熄灭。
4 典型照明LED驱动方案
目前全球LED市场主要有日本的日亚化学(Nichia)、丰田合成(ToyodaGosei)、美国Cree公司、欧洲飞利浦(PhilipsLumileds)和欧司朗(Osram)5家掌控。照明LED驱动芯片制造商,国内利用较多的有华润矽威科技和台湾点晶科技的产品,国外利用较多的有安森美和美国国家半导体等芯片。
(1)华润矽威的LED驱动芯片
华润矽威科技最新推出的PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V到450V的输入电压范围,可支持上百个LED的串并联驱动应用,占空比最高可达100%,以保证系统的高效能。内置输入电压补偿功能,极大改善了PT4207在不同输入电压下的LED电流稳定性。PT4207内置一个350mA开关,并配备外部MOS开关驱动端口。对于350mA以下的应用无需外部MOS开关,对于高于350mA的应用可采用外部MOS管扩展电流。LED电流可通过外部电阻设定。通过多功能调光DIM管脚,可使用电阻或DC电压线性调节LED电流,也可使用数字脉冲信号进行PWM调光。PT4207具有多种保护功能,包括负载短路保护、开路保护、过温度保护等。适合AC/DC LED日光灯、RGB背光LED驱动、LED环境装饰灯等各种应用。PT4207的典型应用线路如图5所示。
图5 LED日光灯驱动芯片PT4207典型应用线路
二极管改为空心通直线,电阻为长方形,符号改为斜体,脚注改为小写正体
(2)安森美LED驱动芯片
安森美半导体NCL30000是一款极佳的产品,成本低,性能佳。这器件集成了PFC、DC-DC转换和LED驱动器,简单易用,其小型SOIC封装也有利于小巧设计和低成本。NCL30000采用紧凑型的8引脚表面贴装封装,使用临界导电模式反激架构,以单段式拓扑结构,在宽AC输入电压范围内提供大于0.95的高功率因数。典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。其典型应用原理图如图6所示。
图6 NCL30000 典型应用原理图
(3)美国国家半导体LED驱动芯片
恒流降压型,Vin范围:LM3405 3V -15V/LM3405A 3V-22V;基准电流源:200mV;工作频率:0.550/1.6MHZ;PWM调光。典型应用为:家用照明、路灯、广告装饰等。LM3405典型应用原理图见图7。
图7 LM3405典型应用原理图
(4)台湾点晶科技LED驱动芯片
DM413是全彩驱动芯片,内置灰度产生器,采用PWM脉宽调制方式。专为LED 照明、装饰、大屏显示等应用而设计。最大恒流输出:100mA;最大输出承受电压: 17V;最大串行时钟频率:20MHz;芯片工作电压:3.3V--5.5V。DM413具有若干信号输入输出引脚及多个功能设定引脚。信号通过输入接口给DM413相应的输入引脚。3个输出引脚用于连接LED,可分配给R,G,B三个颜色,同一个输出引脚接相同颜色的LED,根据配色需要,每个输出引脚可接一个或多个LED。控制器输出接口具有三条信号线:一条串行数据输出线,一条时钟信号输出线及一条锁存信号线。这三条线分别接到驱动芯片相应的3个引脚上。和一般的串行移位机制相同,在时钟信号的控制下,串行数据在驱动芯片内部移位寄存。当数据发送接收完毕,控制器向驱动芯片发送锁存信号,使LED驱动芯片锁存已存储的数据,同时会根据所存储的数据驱动LED发光。该方式控制LED以人眼分辨不出的高频率快速亮灭,根据芯片所存储的数据设定亮和灭所占的比例,即实现灰度级别的控制。DM413的典型应用原理图见图8。
图8 DM413典型应用原理图
结语
综上所述可以看出,LED在工作时需要有稳流、稳压的元件,但是此类元件应具备自身承担的分压高但功耗要小的特性。所以,应尽可能采用电容、电感或有源开关电路等高效电路,这样才能保证LED系统的高效率。采用串联式集成恒功率输出电路,可以使LED的光输出在很宽的电源范围内保持恒定,但一般的IC电路会因此而使效率有所下降。采用有源开关电路,可以保证在较高的转换效率下,实现电源电压大幅度变化时恒功率输出。LED现今绝大多数芯片都可以从0~100%的调制光度,并且可保证在整个调光过程保持较高光效,并且不损害LED的寿命。目前,针对光度控制方面,主要的两种解决方案为线性调节LED的电流(模拟调光)或在肉眼无法察觉的高频下,让驱动电流从0到目标电流值之间来回切换(数字调光)。利用脉冲宽度调变(PWM)来设定循环和工作周期可能是实现数字调光的最简单的方法。
下一篇:LED应用常识和性能检测
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
