电源管理
led显示屏维修简易流程
2011-05-09 来源:投影时代
    一,控制系统
   1   ,整屏不亮或 出现方格
   控制主机是否开启
    通讯线是否插好
   发送卡是否已插好
   多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间的数据线是否连好
   接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对 " 打开主机
   把通讯线插好
    把发送卡重插
   连好多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间数据线.
   调整好 JP1 , JP2 开关位置
   电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝.(同步屏)
   2 ,每次启动 led 演播室时提示找不到控制系统
   COM 口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身COM 口已坏. 连接好该数据线或更换电脑
   3 ,整屏画面晃动 或重影
   检查电脑与大屏之间的通讯线
   检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线.
   发送卡坏. " 把通讯线重插或更换 把 DVI 线冲插加固 更换发送卡
   二,驱动部分
   1 单元板不亮
   连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;
   或者芯片245是否正常.
   连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常.
   +5V 电或 GND 是否供给
   +5V 跟 GND 是否短路
   2 单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示 "
   看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
   查看其行信号的上,下电阻是否没焊或漏焊
   3,一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常,一行长亮)
   看模块所对应的两行信号是否短路
   4,上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示,单元板缺色"
   查245 R.G B数据是否有输出.
   查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
   查看输入排针脚是否正常或与 GND,+5V短路
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
