室内LED日光灯管案例分析
2011-05-21 来源:中国半导体照明网
办公场所照明简介
办公场所有一般办公室、写字楼、商务中心等。由于办公场所的特殊性,要求办公人员需要长时间的保持头脑清新,舒适和平和的心态,工作高效而不感疲倦。办公室一般在白天的使用率最高,办公空间的采光通常根据办公功能的需要,在对自然光充分利用的同时,结合人工照明,以保持稳定、合理、舒适、健康的光环境。 照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,又照度均匀;减少灯具的频闪效应和眩光,以减少办公人员视觉的疲劳程度。因此应采用偏冷的光色,色温常在4200~5300K,较接近早晨的照明,以保持冷静、清醒的头脑。可采用裸灯管吸顶安装,也可采用金属反光荧光灯吊装,写字楼、常采用铝合金反光格栅荧光灯嵌入吊顶安装。
办公场所照明要求
1、选择合适的光源色温及显色指数,在办公场所中一般选择>4000K色温,显色指数选择Ra≥75。
2、照明水平:不同环境、不同场所,对灯光的要求各有不同。办公场所的照度应满足使用要求,一般为500-1000lx。
3、照明均匀度:合理布置灯具,使照度均匀,使办公室最大、最小照度与平均照度之差小于平均照度的1/3。
4、舒适度和眩光控制:在视野内有过高亮度或过大亮度比时,就会使人们感到刺眼的眩光。防止眩光的措施主要是限制光源亮度,合理布置光源。如使光源在视线45度范围以上,形成遮光角或用不透明材料遮挡光源。
5、安全性:主要考虑灯具结构的安全性,电器的安全性,灯具是否符合国家标准,是否通过3C认证等。
6、节能和环保:选用高光效光源,高效率、长寿命、配光合理灯具,高性能、长寿命附件等。配光一般选择蝙蝠翼配光,使光强能均匀而分布较宽。
传统日光灯简介
日光灯又称荧光灯。日光灯构造及作用:日光灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使荧光粉发出柔和的可见光。 日光灯工作特点:灯管开始点燃时需要一个高电压,灯管里面装入一些特殊的气体,又在灯管的管壁上涂上荧光粉,通电之后由于放电而产生光。日光灯管两端装有灯丝,内壁涂有一层均匀的薄荧光粉,管内被抽成真空,充入少量惰性气体,同时注入微量的液态水银。
电感镇流器是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。
led日光灯管简介
led日光灯灯管与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有600mm、900mm和1200mm、1500mm四种,其功率分别为9W、14W、18W和25W,而20W传统日光灯实际耗电约为53W,40W传统日光灯实际耗电约为68W;9W的LED日光灯亮度要比18W日光灯亮度要亮,18W的LED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接受。使用寿命在3万-5万小时供电电压为为AC85V-260V(交流),无需起辉器和镇流器,启动快,功率小,无频闪,不容易视疲劳。它不但超强节能更为环保。是目前取代传统的日光灯的主要产品。
LED灯具在办公照明中的优势
1、环保灯具,保护地球
传统日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED日光灯不使用水银且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。
2、高效发光,减少损失
传统灯具发光方向都为360度,而LED灯具则是具有方向性的发光,不会造成光的损失。
3、清静舒适,没有噪音
LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
4、光线柔和,保护眼睛
传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。
5、无紫外线,没有蚊虫
LED灯具不会产生紫外线,因此不会像传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
6、电压可调80V-265V
传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度.
7、节省能源,寿命更长 LED日光灯的耗电量是传统日光灯的二分之一,寿命也是传统日光灯的10 倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
8、坚固牢靠,长久使用.
LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
评估办公场所LED灯改造
铝挤是有几种截面形状的,会根据所采用的基板而不同,有的是中间有横截面(图一),有的挤型中间是中空(图二),有的采用上下两层(图三)。后面的散热形式也是采取各异的方式,有的采取小波纹的(图一),有的是fin片的(图二),还有的没有散热片(图三)。散热片的厚度也是各不相同。根据实际情况选择应用。 图一没有涂grease,图二有在铝挤上涂grease以此来增加散热效果。(如上图所示)
PC罩是有几种截面形状的,有小于半圆(图一),有半圆形(图二),也会有正圆(图三),与之配合的铝挤型也会与之对应(图三除外)。 图一和图二的均不是整圆,所以均会有铝挤与之在后面配合。此种结构适合使用贴片式的芯片,后面增加的铝挤能有效的把LED产生的热量及时的散出去。 图三为整圆的,此结构不使用铝挤,所以此种结构适合采用插件的灯珠。 (如上图所示)
PC罩的表面也会根据所需要的光线均匀度不同而不同,有的是全透明(图一),这种的好处是可以使全部的光线照射到灯管外部。有的采用条纹状(图二),这种方案可以起到把光线打散的效果,得到较为均匀的光,但是会有一定的光损失(10%左右),还有的是乳白色(图三),这种方案可以达到均匀出光的效果,与传统的日光灯效果是一样的,只是这种方案会损失掉30%的光。可以根据不同的使用场合选用不同的PC灯罩来达到相应的效果。(如上图所示)
LED不同的色温会产生不同的视觉效果。3000K-4500K(图一) 会产生一种给人温暖的感觉,但是此种色温的相对照度较低,4500K-6500K(图二)是我们所说的正白光,看起来为白色。6500-8000K(图三)是冷白光,看上去会给人一种冰冷的感觉,此种色温相对照度较高。可以根据不同的使用场合选用不同的色温来达到不同的效果。(如上图所示)
通过上面的表格可以看出,以上我们任意选择的四家公司的LED灯管的相关结果数据有的参数会有会有一定的差别,选用LED光源的数量从144-168颗,光通量也从650-940LM,相差的范围有290LM之多,输入的电压有宽电压,也有窄电压。显色指数基本在Ra=75左右,国家LED灯具标准出台后会有一个标准和规范。 以上为各厂家自行测试结果(如上图所示)
通过上面的表格可以看出,以上我们任意选择的四家公司的LED灯管的相关结果数据有的参数会有会有很大的差别,选用LED光源的数量从288-348颗,光通量也从1300-1914LM,相差的范围有614LM之多,输入的电压有宽电压,也有窄电压。显色指数基本在Ra=75左右,国家LED灯具标准出台后会有一个标准和规范。以上为各厂家自行测试结果(如上图所示)
LED日光灯管照明设计结论
对于现在LED日光灯管替换传统日光灯管在技术上已经不存在问题,只是在产品的品质和价格方面还有待继续的提高,现在做到的节能效果达不到像各外界厂商所宣传的70%甚至更高,根据实际的测试结果50%的节能效果还是可以达到的。LED是点光源,所发出的光线看过去会非常的刺眼,就是产生眩光现象。现在的LED灯管如果增加乳白色的灯罩光通量会降低30%以上,在原有的光源数量的前提下达不到替换的条件。现在的LED显色指数也是比较低,普遍在Ra=70~75左右,还有待进一步的提高。相信在LED芯片的价格不断降低的前提下,LED日光灯管价格也会不断的降低,随着技术的不断深入,相信LED日光灯管的性能也会得到很大提高。
LED作为新型的光源,相信在光通量不断的提高前提下,LED会显现出更加广阔的应用。(
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
