电源管理
LED打印机技术优势详解及未来前景分析
2011-07-25 来源: OFweek半导体照明网
        目前,市面上LED打印和激光打印是当今数码打印成像的两大核心技术,两者的打印原理基本是相同的,基本上都是采用电子照相打印方式,具体来说可以分为四个阶段,在感光鼓的周围有充电的、曝光的,另外,一部分是显影、打印这四个阶段。其中,只有曝光部份分了现在所谓LED和激光,在其他的地方是完全相同的。
        LED技术与激光打印技术
  LED打印机所采用的技术是一组发光二极管LED来实现扫描感光成像,LED感光成像是采用密集的LED阵列为光发射器,将数据信息的电信号转化为光信号,再发射到感光鼓上成像。而激光打印的成像技术则是将全部的数据信号传送给一个发射装置,发射出的光线经过旋转的多棱镜反射后成像于感光鼓上。这样一来,LED技术的成像过程明显比激光成像过程要简单一些,也因为这样,通常LED打印技术在速度上要略优于激光打印。
  LED打印机的硒鼓在定影成像中起到很重要的作用,它能够影响到打印质量。它可以分为几个部分:碳粉、感光鼓、充电辊、磁辊和刮板相应承担的作用如下:
  1、碳粉作为直接熔化在打印介质上的附着物,其主要成份的科学配比起着决定性的作用;
  2、感光鼓作为曝光成像核心部件,其感光性能的好坏,对印品的黑度同样起决定性作用;
  3、充电辊又称为胶辊,它是为曝光成像做前期准备的,它给感光鼓充电结果的好坏,会直接影响曝光程度,从而影响印品的黑度;4、磁辊作为整个一次转印的直接参与者,起着两个作用:吸附碳粉颗粒、给碳粉颗粒充电;
  5、磁辊表面有划痕的区域是不粘粉的,这样对应印品的相关区域也会出现空白。另外,磁辊在打印了3个周期时,其表面已出现老化层,这也会影响磁辊给碳粉的充电效果,从而直接影响碳粉从磁辊传送到感光鼓表面的数量,也就直接影响了印品的黑度;
  6、粉仓刮板的主要作用是控制磁辊表面碳粉颗粒数,辅助作用是给碳粉颗粒充电,所以也直接影响印品的黑度。
  显影磁辊是运载墨粉的重要部件。永久磁芯是不旋转的,它的作用是利用磁性,吸附墨粉到磁辊表面。磁辊表面喷有一层粗糙的石墨层,使之与墨粉刮板形成电于空穴而利于墨粉传递。当载有墨粉的磁辊旋转出刮板位置时,磁辊表面的墨粉除带有电荷外,由于磁场的作用力使之形成“磁穗”,也就是“墨粉雾”,对磁辊外套施加偏压,使磁穗有秩序的排列起来。磁辊“隔套”的作用是控制磁辊表面磁穗与感光鼓之间的有效吸引距离,有利于提高墨粉“跳动显像”。
  感光鼓的表面是光导体材料,在不见光的情况下,是绝缘体呈中性的状态,是不带有任何电荷。如果要实现在光导体表面的“静电潜像”,就必须在光导体表面进行充电,使之荷电。只有这样,当激光束扫描到光导体上时,光导体被曝光的点导通,形成光束点阵。点阵电荷与基体导通形成“电位差潜像”,当感光鼓旋转到与显影磁辊相切位置时,把磁辊上载有与光导体表面电荷属性相反的墨粉吸引到感光鼓表面,从而在感光鼓上显现出墨粉图像。
  把光导体表面形成的“静电潜像”,经过显影显示出墨粉图像,一般就成为电子显影。显影工作是由显影器来完成的,其作用是将静电潜像变成可见图像。显影是利用物质间电荷同性相斥、异性相吸的原理完成的。
  显影器中装有铁粉及碳粉,经摩擦后铁粉带正电,碳粉带负电,这样铁粉被碳粉包围而吸附了碳粉的铁粉又被永久磁铁吸附,形成类似于毛刷似的一层铁粉与碳粉混合物。当硒鼓表面从这层磁刷下经过时,碳墨粉因带负电而被吸到硒鼓表面仍保持着正电的部分,形成了可见的碳粉图像。搅拌器的作用,是使铁粉与碳粉摩擦带电。
  感光鼓表面的静电潜像电荷与显影墨粉所带的电荷极性相反,当感光鼓与携带墨粉的磁辊靠近到一定的距离时,墨粉即被吸引,或者说是墨粉跳跃到感光鼓表面而形成墨粉图像,也称为跳动显影。值得我们注意的是,激光打即机感光鼓曝光后表面静电潜像的电荷呈负极性,而墨粉所带电荷为正极性。显影单元的墨粉传递是这样完成的。
  当墨粉在粉盒内被搅拌器搅拌均匀后,墨粉由掺杂的载体运载并被磁辊内的永久磁芯吸附到磁辊外表面上,这时墨粉不显极性。当磁辊载着墨粉旋转并与墨粉刮板相切,与之磨擦时,使墨粉带上正电荷。墨粉在墨粉刮板和磁场作用下,在磁辊表面上形成很薄且分布均匀的墨粉雾。墨粉刮板还起到限制墨粉量的作用,使墨粉不致吸附过多。
  从以上我们可以了解到磁辊在LED打印机中所起的作用,磁辊的质量能够直接影响着打印的质量。国产的磁辊表面工艺粗糙、光洁度差、磁性能指标一致性较差,质量不稳定。打印时由于磁辊磁性能不一致,出现严重“印影”,并且使图腾均匀性差。
  LED打印机的技术优势
  一谈到LED打印机,熟悉的朋友首先就会想到OKI,它是最早涉足LED打印机的厂商。LED打印机是采用多灰度级的VDC技术,这种VDC技术改变了以前LED头的每个发光源只有2个灰度的极限,实现32个灰度级的打印,使打印过度层次更加自然,打印更加细腻。
  其次采用微精细高清墨粉,这种独特的蜡制墨粉可大大增强打印质量,即使在普通纸上也可以呈现高清晰度及柔和的光泽处理,可实现高度清晰的文字及丰富的色彩表现,即使使同一图象反复打印,也可以达到始终如一的输出效果。
  LED打印机采用一次成像的平直走纸路径,这种走纸方式可有效的减少卡纸率,可以适应更厚的纸约通过。
  LED打印机采用了很多便利的打印机实用程序,例如:OKI的LED打印机它拥有Print Control程序,可帮助管理员进行网络打印控制;Doc smart程序可提供各种办公中常遇到的模板;Print Super Vision程序可随时获取网络内打印情况报告等。
  另外,LED发光头和感光鼓之间的距离非常小,因此,在打印机的体积上可以做到非常小。LED头全部都是用半导体元器件来做的,所以稳定性和可靠性非常好,使用寿命比较长。在设计上LED头自由度非常高,比如LED式的A4幅面打印机,要发展成A3幅面打印机只要把LED头延伸一下就可以了,所以从设计角度来讲,由于LED头小,可扩展性非常高,从设计阶段已经体现了节能的理念。
  LED打印机的未来
  目前,国内的打印机市场虽然还是以激光打印机为主,但是相信在不久的将来LED打印机会有赶超激光打印机。因为在打印质量上,大部份的LED打印机能与激光打印质量相媲美,甚至更出现了LED超过激光的倾向;其次,在打印速度上,两者之间差距不大,现在已经进入到每分钟30页,LED打印机也已经展现了它的优势;第三,LED打印机已经将成本大幅降低,更加吸引消费者的目光。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
