重视气候变化对LED护栏管的影响
2011-07-27 来源:ofweek光电新闻网
通常情况下,LED护栏管每天经历的温度变化除正常的气温变化外,还有阳光辐照加温和连带产生的温室效应,那么温度对护栏管有什么影响呢?下面用气体的状态方程来做分析计算。一定量的气体状态一般用体积、温度、压强三个参数来描述,它们之间的关系有下列状态方程式:
pV=nRT
其中n—气体的摩尔量,它的三个状态量:p—压强(单位KPa、千帕斯卡)、V—体积、T—气体的热力学温度(单位K,开尔文,等于273.15+摄氏温度);R—气体常数(R与压力、温度、气体种类有关,护栏管常规应用环境下可以认为是一个固定值)。
常规情况下当一条护栏管做好以后,密封良好封闭在管中的气体摩尔量n是固定不变的,假定体积V是不变的,温度T变化,由此导致压强P跟随变化,这个变化状态量之间的关系由下列数学式来表达:
其中p1是管封装时的气体压强,一般是标准大气压101.325kPa,T1是护栏管封装时的温度,随生产时间变化,安装在户外随气温变化后温度是T2,P2是随T2变化的气体压强,简化后变成:
P1=P1*T2/T1:
假如封装时标准大气压、气温25℃,则T1=273+25=298K,p1=101.325KPa,温度升高到45℃时,T2=273+45=318K,代入上述算式3可得:
p2=101.325KPa×318K/298K=108.125KPa
此时灯具内部压强升高p2-p1=6.8KPa,典型的LED护栏管D型截面50*50mm,长度1米内表面面积约为0.17平方米,这个气压给管内壁的压力为6.8KPa×0.17平方米=1156牛顿,约为118公斤力。
当晚上温度下降到17度时:T2=273+17=290,经过同样计算,管内的气体压强为98.6KPa,相比大气压产生的负压为2.725KPa,产生的反向压力为463.25牛顿,约47公斤力。
通过上述计算我们可以看到:护栏管每天都受或大或小力的影响,破坏密封结构,如果这时降温,护栏管内部负压就会吸气进入灯具内部,外壳上附着的水份就乘隙而入了(大的降温过程通常伴随有雨雪雾)。
以上只是就D50型管做的分析,实际LED亮化夜景工程用的管有的还要大,实际环境中温度变化也更严酷,这就可以理解有些护栏管会破裂的原因了。LED护栏管的制造厂家很少正视气候的影响,无一例外的都在密封工艺上推陈出新,没有做到点子上。注意平衡LED护栏管内外气压,消除温度变化带给护栏管的破坏因素,避免降温低气压吸水,尝试减少气温对LED护栏管的不良影响。
进入电源管理查看更多内容>>
pV=nRT
P1=P1*T2/T1:
上一篇:保证LED固晶的品质
下一篇:LED在光电鼠标中的应用
相关文章
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
热门新闻
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
最新频道
