如何制作电子灯箱-LED电子灯箱的制作方法
2011-10-24 来源:中国半导体照明网
LED电子灯箱是利用高亮度发光二极管-电子灯箱控制器-铝塑板和铝型材组成的电子招牌。其制作过程是先利用图文设计软件或刻字专用软件设计好内容(可以是文字和图形),在铝塑板上按照事先设计好的笔画纹路间隔打孔,而后将发光二极管装在孔内+ - + -串联起来,利用电子灯箱控制器提供的直流脉冲闪亮,可实现文字或图案闪动、流水、滚动、叠加等多种变化效果,变化无穷、吸引眼球。
1、制作:使用亚克力板、塑料板、PVC板 铝塑板 或者其他绝缘材料,将要做的字先用单面胶的纸刻好,贴在裁好尺寸的电子灯箱面板上,用电钻或者雕刻机打出孔(间距根据字的大小,一般距离10-15mm一个),孔的大小直径5mm不能太大。用F5聚光灯做字是孔距最好要大于15mm,原因大家一试便知。若用椭圆灯,孔距可以控制在20-10mm之间,距离越近效果越好。
2、串联连接:把LED灯珠按 + -、+ -、......+ -、+ - 串联焊接,产生一个正极(作个标记 +)和一个负极(作个标记 -)。灯腿的连接需要用锡焊接,也可以拧在一起然后焊接。千万记住:一定要焊接。因为LED的腿是铁镀银,有电流通过时一旦受潮会很快锈蚀的,会给灯箱造成隐患,也会给售后带来不小的麻烦。现在的连体灯很多,用连体灯可以省不少时间提高生产效率,但每排只有20个灯,焊接是避免不了的。注:发光二极管长管脚为“+”(正)极,短管脚为“-”(负)极。
3、分组(串):根据电压和电流的要求,各种颜色的发光二极管所能串联的最大数量进行分串,如每一串红色LED不应多于100只。原因很简单,控制器的输出是直流210V左右,红灯的工作电压是2V左右,就是说每经过一颗LED灯会降压2V,如果LED数量太多,那么控制器的输出电压达不到灯串正常工作时所需的电压时,灯串就会不亮,或亮度太低。
注:当串联LED个数接近或超过带"*"号的个数时,易引起电路不稳定,宜分作两串或更多串作并联连接为一组.
发光二极管每个支路的电流最好调整在19ma±1ma,电阻选用1k/2w,如5k,可以用5个阻值为 1 千欧姆,功率为2W的电阻串入连接。
4、串入电阻:按功率要求 将适当数量的电阻串入每串发光二极管中,电阻无正负极之分,且可串入于该串发光管中任意两个发光管之间。串在需要导线连接处省时省力省导线。
注: 由于产品的批次和型号不同,具体的个数和串电阻的数值要看工作电流20MA.
5、连接控制器:将每一串LED的正极接入控制器的正极(红线)端,每组发光管的负极接入控制器的负极(绿线)控制端。三条黄线是流水边灯的输出线,分别接三组边灯的负极。边灯的三个正极和主字的正极焊接在一起。一般控制器都有直亮输出线,在没有常亮要求的的情况下,灯箱的常亮输出线要剪断或者用胶棒粘好,防止与正极断路损坏控制器。
6、调试:连接无误,通电后直至正常亮起来。
为便于调试测量,可将控制器花样设置于调试状态和长延时间隔状态,此时控制器输出为大比例长亮、短灭状态。现在控制器有直亮输出,电流恒定有利于准确测量出电阻的电压。
7、维修:如果不亮,用万用表直流250V档,黑表笔接绿线,红表笔接红线,如果指示跳动或在200-220V,说明控制器正常;黑表笔不动,红表笔依次测量每个LED两端的电压,如果某个LED两个脚电压差别非常大或无电压,说明这个LED损坏,更换后再试。
8、灯箱的组装:本人介绍的是一种物美价廉的方法,灯箱边框用铝型材固然美观但是成本较高本人没有使用。材料:20MM的木龙骨和20MM的铝角(90°),这些材料一般装饰材料市场都有。具体的制作方法不用细说,
9、主意事项:经常有新入门的客户问为什么绿灯和蓝灯很容易坏,其实大多数的原因不是灯的质量有问题,而是新手焊接技术还没有完全掌握,焊接不顺利,时间太长而造成LED灯的损坏,这就需要提高焊接技术和速度来避免了。还有就是静电的原因,绿灯和蓝灯很怕静电的,我们身体和烙铁都存在静电,所以需要带防静电手腕,有条件的可以用防静电烙铁。再有就是所选购的LED灯的质量太次的原因了。
LED超亮发光二极管是目前制作LED闪动灯箱的最好光源,我们销售多种LED超亮发光二极管,价格在同类产品中趋于比较低的价位,我们专营LED灯箱耗材 及免费技术咨询!!有需用者请和我们联系,
LED电子招牌灯箱具有以下特点:
(一)“抓眼球”效果明显:
它不断的闪动结合停留,有效的提高了人们的视觉冲击力;有效的提高了广告单位面积利用率。不论灯箱大小,难易程度如何,均可随心所欲地设计、各种文字、甚至图案有序跳跃、交替辉映。它不仅能够为制作商提高赢利空间,而且能够为使用商创造数倍的经济效益。
(二)比霓虹灯省电、安全、寿命长等。属于典型的“绿色”灯箱:
LED电子灯箱光源采用的是新型超高亮LED,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗,LED的光谱几乎全部集中于可见光的频段,其发光效率可达80-90%。属于典型的绿色照明光源。一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源一次伟大的改革。
(三)应用范围广泛:
范围极为广泛,涉及到所有行业的门头、招牌、简单的经营介绍等。如:公话、超市、烟酒、百货、茶、枣、干果、招待所、旅馆、服饰、五金、网吧、土杂、门诊、医院、果品、箱包、货运、建材等。
LED电子灯箱、电子招牌是目前无业人员,下岗职工、广告招牌店、广告公司等专兼职人员学习的一项好技术,发展的空间非常大,LED电子灯箱、招牌和普通的霓虹灯相比有其独特的优点,省电节能、安全可靠、寿命极长、绿色环保等、制作简单,不需要太多的设备,不要求太高的学历,学习制作非常容易,几个小时就可以掌握技术,LED电子灯箱控制器,性能稳定,制作方便。
电子灯箱测试仪使用指南
本产品是为方便电子灯箱生产加工而设计的电子仪器,采用高性能的数字电流显示,测试精度高,显示清晰,工艺精良,比传统的模糊配比电阻更科学.精确.使电流电压电阻更均衡,大大提高了电子灯箱的使用寿命,降低了故障率。
使用方法:本产品有220伏直流输出,红色输出均为正极输出,黑色为负极输出,使用时,应该测试15只以上发光管,每次从9K档位做起点逐档向8K7K......递减,当数字表显示为15-20毫安时,调节开关指示到几K,就是该串灯所要用最合理的电阻阻值。例:连接好一串110只发光管,其中因某只损坏短路,或者管脚接触不良,导致不亮,我们可以选择仪器的调节开关至9K档位,分段进行检查(分段每次测试的发光管要求15只以上,调节开关应该放在9K档位进行测试。)流水式排查,效率极高,让你短时间达到事半功倍的效果。(注:蓝.绿.白灯电流控制在10ma左右)
LED发光管单串配比数量参考:
红色最少单串25--115只(建议每串使用95--105只最佳)
黄色最少单串25--115只(建议每串使用95--105只最佳)
蓝色最少单串27---73只(建议每串使用60---70只最佳)
绿色最少单串30---80只(建议每串使用66---75只最佳)
传统的电阻配比,因发光管内阻和供电电压的不同,(如:红管的供电电压为1.8-2.2伏,虽然单只发光管电压相差很少,一串110只,就能偏差几十伏)没有精确的电阻配比换算方法,电流偏差很大,使电子灯箱的质量没有保证,经常出现缺字缺笔画,使用本公司的测试仪,从根本上解决了这个问题,让您制作的灯箱亮度最高,工作电流更平稳,免去您的后顾之忧。
使用须知:灯箱做好后请不要再用仪器测试整个牌子的工作电流,以免造成人为损坏!
安全注意:仪器输出电压为直流220V,请注意安全!!!
电子灯箱控制器变说明
一路 同时闪动6-9次,全亮数秒,周期变化;根据需要可增加常亮输出。
二路 可以任意调速a亮→ab亮→b亮→……循环变化(即2路);根据需要可增加亮输出(即3路)。
四路A 八种不同变化档位(详见下面介绍),根据客户的需要调节合适的变化功能。
四路B 可以任意调速ab亮→bc亮→cd亮→da亮→……循环变化,流水效果。
五路 又叫三合一,单片机编程: 1为主闪,另三路2、3、4为正反双向追逐,5为常亮输出。
十二路 可以制作12生肖、12个月、12个文字或者图案等12种连续变化形式的控制器。具体变化形式是①亮、①②亮、①②③亮、①②③④亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后;⑿亮、⑾⑿亮、⑩⑾⑿亮、⑨⑩⑾⑿亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后,循环往复。
十三路 又叫八加五,单片机编程:1主闪;2常亮;3、4、5追逐跑边;6-13为八路滚动
四路A八种变化档位具体表现形式如下: ㈠ A闪3次、B闪3次、C闪3次、D闪3次。
㈡ 渐变(全部渐灭渐亮)。
㈢ AB亮、BC亮、CD亮、DA亮,追逐顺时针循环3次,然后逆时针DC亮、CB亮、BA亮、AD亮循环3次……。
㈣ A亮、B渐亮;A灭、B亮、C渐亮;B灭、C亮、D渐亮,循环变化。
㈤ AB亮、BC亮、CD亮、DA亮,追逐闪动速度渐快而后渐慢循环。
㈥ 全亮,然后A闪、B闪、C闪、D闪渐快循环3次,然后D闪、C闪、B闪、A闪渐快循环3次……。
㈦ 全亮几秒,渐灭渐亮9次。追逐由快到慢循环,然后按照4的方式变化。
㈧ A、B、C、D常亮。
LED发光字电子灯箱电子牌市场前景分析
1:客户在哪里?
大街小巷各行各业的大小门店商铺,出门就是,客户送上门!
2:客户要什么? 多赚钱!利用新颖独特的招牌就能吸引目光、增加顾客,人气换成钱!
3:我们能给客户什么? 帮客户赚钱!“吸引眼球,增加客流!”这就是我们为客户做的事!
第一:亮度超高,超越霓虹灯、在白天太阳光下,一样清晰可见!是会闪动的广告。
第二:可以任意组合,色彩鲜艳,按电脑编程,循环闪动,超级醒目!
第三:超级省
上一篇:鉴别LED灯带质量的6个要点
下一篇: LED矿灯的使用优点
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
