散热处理为高亮度LED灯具设计关键
2011-12-04 来源: OFweek半导体照明网
LED(Light Emitting Diode)因发光塬理不同于传统钨丝灯光源,为利用二极体之PN接面电位差产生点状光源,因结构特性又称为固态光源。LED因具备二极体的低能量驱动特性、颗粒状组件易于在任意形状载具设置,目前已发展利用灯具之散热、光学透镜处理,让LED的点光源特性更接近熟悉的传统光源表现,搭上省电、节能议题抢进家庭照明市场...
现有的LED产制技术,单颗组件所产生的流明数,仍与常用的钨丝灯有明显的应用差距,因此LED目前仍以LCD TV、Tablet PC背光应用为多,此外,在低亮度的情境用LED条灯,因为是非照明用途,使用者也不会对其照明效果要求过多,亦是目前LED使用场合的大宗。
放大LED灯泡型产品,必须在有限空间内设置交换式电源、温控电路、主动散热风扇驱动电路等,空间挑战性高。
LED照明为了达到等效传统光源,并成为替代型环保光源,其发光源的亮度要求就成了一个关键的技术突破点,目前单颗发光效能即便是最亮的量产型产品,单一组件的亮度仍无法达到取代作用,必须透过数颗或数十颗并联形式发光,才能达到接近传统光源的照明效果。
效率、环保问题 LED光源应用渐受重视
观察日常用的照明光源,以钨丝灯为基础的白炽灯,和以气体放电发光为基础的萤光灯(compact fluorescent lamp;CFL)为多。白炽灯透过加热,使钨丝产生高热发光,在物理特性方面会因高热产生严重的效率损失,其发光能量多以热形式浪费了。
而萤光灯虽利用高频气体放电以产生发光效果,即便在省能源方面表现极佳,但为了制作萤光灯具,必须在灯管内注入对环境有害的汞蒸气,灯管破掉了会更危险,因为灯管内有汞蒸气和萤光粉,品质较差的产品还会有紫外线问题,在日益抬头的环保诉求下,萤光灯势必不是最佳的光源选择。
因为LED固态照明的发光技术与传统光源不同,产制、使用与回收方面均更具环保效益,但早期LED光源多应用于信号灯、指示灯的中/低亮度、低功率应用,发展过程无散热问题,如今为了发展“照明”应用,LED组件必须达到高亮度,又因发光塬理使然,其运行高温集中在单点,必须在散热处理上花费更多精神来进行设计。
散热处理为LED灯具设计关键
LED与传统光源一样会在发光时产生高热,只是钨丝灯光源将热集中在灯丝中,但LED的光源热度却集中在发光二极体的PN接面上,两者相较起来,钨丝灯的散热面积仍远大于PN接面的面积,甚至PN接面可以视为1个点,LED发光产生的热能全部集中在单一点上。
在工程设计方面,“面」形式产生的热可用散热片或是自体增加热对流空间即可处理,但“点」状的热源在散热处理就更为复杂与困难,处理不妥很容易造成PN接面因高热、高电流出现击穿损坏,而组件长期处于高热,也会让产品的可用寿命受到影响。
LED 晶粒为提升亮度表现,必须在单位LED上施加更多电源功率,同时灯具设计也会采较多数量的LED同时运行,这将使灯具内产生大量的热。当单颗LED晶粒随亮度提升,功耗也由0.1W提升到1、3、甚至5W,经LED光源模型实测分析结果,封装模组也会因增加发光效能而出现热阻抗攀升的问题。
LED 平均寿命会随着施加功率提升而缩短,塬本单颗LED组件具20,000~40,000小时寿命,可能因功率与散热处理不佳降至仅2,000小时!散热处理若从组件端着手,可在芯片设计阶段即进行散热规划,针对LED磊晶进行的散热设计方式,针对高功率、高亮度的LED组件使用覆晶(Flip-Chip)形式,利用覆晶将磊晶内的热传导出来。另一种方式是采垂直电极制作LED,可在散热问题上得到更大帮助。
一般LED制程利用光学环氧树脂包住LED,藉此使LED具更强的机械强度以保护组件内线路,但环氧树脂同时限制组件操作温度范围。高亮度、高功率LED组件改用Lumileds Luxeon封装法,散热路径改为集中在下方金属,同时改用光学、耐高温、耐强光硅树脂封装。电路载板也是LED光源的重要散热途径,一般产品采 FR4(PCB)制作,热传导性能表现一般,改善作法为采MCPCB(Metal Core Printed Circuit Board)、 IMS(Integrated Metal Substrate)处理,提升载板的热传导能力。
发展LED日常照明应用,必须正视组件的散热处理要求,从LED组件端即处理散热问题。
不同应用环境 需针对取代灯具进行优化设计
LED 光源必须因应实际现场需求改变设计,多数装设环境不会有直流电源供应,而LED必须采直流驱动,为让LED光源可达到便利替换,须朝电源转换的设计方向进行整合。如果开发目的是为取代白炽灯的灯泡型产品,因为灯泡尺寸较小,空间上的限制将使LED灯泡开发的技术挑战更高。
LED灯泡型产品多会在接座使用大量铝挤构型,让内部电路、LED可透过铝材高速传导热的特性,处理应用时的高热问题,同时采用模组化LED光源驱动芯片,整合主动散热控制、温度侦测、LED晶粒驱动等电路,使内部电子电路线路简化,同时减轻离散组件过多造成的内部温度传导对流受阻问题。
装潢常见的嵌入式灯具,目前也是LED光源常见的产品路线,传统嵌入灯具多采用卤素灯泡,会有高热、能源使用效率低等问题,LED嵌灯设计为呈现柔和光线,必须利用光学处理改善LED光型,此也会造成产品体积加大问题。此外,嵌灯体积限制大、散热要求高,因此产品多数采分布式设计,像是将电源电路与灯体分离设计,让电源转换电路不会影响LED灯具模组的内部散热,有效缩小产品体积、增加散热组件的设置空间。
灯泡型的产品,是目前LED照明最常见的设计形式,可将耗能的钨丝灯更换成LED灯。
来源:DIGITIMES
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
