LED球泡灯及其流明芯解决方案
2011-12-26 来源:电子发烧友网
LED球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具。一个球泡由七个部件所组成,其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,发光的就是灯珠了。
LED球泡灯的结构要相对白炽灯复杂,基本分为光源、驱动电路、散热装置,这些部分的共同配合才能造就低能耗、长寿命、高光效和环保的LED球泡灯产品。所以说LED照明产品在目前来讲,仍然是技术含量较高的高科技照明产品。
由于LED球泡灯在结构上要比白炽灯复杂,所以即使在大规模生产的情况下,产品价格也会高于白炽灯,就目前来讲LED球泡灯的价格也高于电子节能灯。但随着越来越多的人认识和接受,以及规模生产的慢慢铺开,LED球泡灯的价格会很快达到电子节能灯的水平。如果在购买的时候算上一笔节能帐,就会发现,即使是现在较高的价格,在使用一年的基础上,初始购买成本+1年电费也要低于白炽灯和电子节能灯。而LED球泡灯目前的使用寿命已经可以高达30000小时。
LED球泡灯优点:
1,节能.白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2,长寿.寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸".
3,可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.
4,固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。
5,LED技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6,环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
7,配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;
8,透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观;
9,大功率LED平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色;
10,节能显著。采用超高亮大功率LED光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
11,超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命;
12,无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳;
13,绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;
14,耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
15,低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
16,宽电压范围,全球通用。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响;
17,采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高;
18,降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;
19,通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;
20,发光效率可高达80 Lm/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
流明芯LED球泡灯全套解决方案
≤7W 高导热高亮度LED球泡灯完整解决方案: ①复合材料Thertrans®高导热高绝缘高功率LED散热器(具有发明专利)
②透光率达90%的球泡灯PC灯罩
③全球最小全金属封装(内铜外银)散热极好的高亮度2828LED(尺寸:2.8mm*2.8mm*1.5mm)
2828LED Vf/ If: 暖白8.6~9.6V @60mA@0.56W8.2~8.8V@120mA@1W
正白10~10.8V @60mA@0.63W 9.4~10V@120mA@1.15W
--台湾研晶光电有专利认证!!出到哪个国家都没有问题!!
④高导热LED球泡灯铝基板,6颗≤1.1W 2828LED或12颗≤0.63W 2828LED通用,
--铝基灯板的电压范围为17~22V,电流≤360mA, 暖白2700K色温 85~100Lm/W,
正白5350~6350K色温,100~125Lm/W,6W整灯暖白可达450Lm以上,暖白显色指数达90
6W整灯正白可达560Lm以上,正白显色指数70以上。完全取代40W,50W,60W白炽灯泡。
--方案采用LED恒流驱动芯片A704或XL5002(支持无电解电容应用)
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
