电源管理
探讨led芯片的分级方法
2012-01-15 来源:华强LED网
    led芯片的分级方法
    A级品:
    ESDMM->100V,IV>5mW;可作为照明使用;每片可切割40*40mil
    2000颗;Sorting后1500
    颗可使用;每颗成本:USD(50.27+24.67)/1500=0.05/颗;售价USD0.3/颗。
    B级品:
    ESDMM->50V,IV>5mW;可作为显示屏背光使用;每片可切割11*13mil
    25000颗;Sorting
    后20000颗可使用;每Kpcs成本:USD(50.27+24.67)/20Kpcs=3.75/Kpcs;售价USD
    10/Kpcs。
    C级品:
    IV>3mW;可作为一般使用;每片可切割11*9mil
    30000颗;每Kpcs
    成本:USD(50.27+24.67)/30Kpcs=2.5/Kpcs;售价:USD4.5/Kpcs。
    正规格方片:
    是指经过生产厂挑选过的:亮度,电压,抗静电能力,色差都是在同一个标准范围的!
    大圆片:
    就是指未经过挑选:亮度相差大,电压波动大,抗静电能力不一致,跑波长(色差大)!
    猪毛片:
    大圆片的不良都有具备,最大特点是什么颜色都有,不只是单纯的波长跨度大!
    正规方片A:是完全经过挑选,并保证数量。
    正规方片B:是指不保证数量的但是经过挑选。
    正规方片A>正规放片B>大圆片>猪毛片>散晶。
    大圆片是指不经过挑选,但是会把(外延片做成的芯片)周围的不能用的部分剔除掉
    芯片是怎么来的?
    外延片的生产制作过程是非常复杂,长完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用激光切割外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长,亮度进行全自动化分检,也就是形成LED晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片等)。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
