罗姆“四大战略”之中国攻略
2012-03-31 来源:EEWOLRD
日本知名半导体制造商罗姆(ROHM)出现在2012年3月20日-22日的“第十一届慕尼黑上海电子展”上。据罗姆半导体(上海)有限公司管理部宣传企画课负责人介绍,2008年,罗姆迎来了50周年,面对未来的50年,罗姆提出了四大发展战略——“LED战略”、“传感器战略”、“相乘战略”、“功率器件战略”。
图(1): 罗姆上海公司企画课负责人和EEWORLD记者
“LED战略”指的是以LED照明为核心,提供从LED贴片、驱动IC到电源模块综合性的解决方案。“传感器战略”方面,2008年罗姆收购了LAPIS Semiconductor,其以数字LSI为代表的一系列产品丰富了罗姆的产品阵容,2009年罗姆又收购了以MEMS加速度传感器见长的Kionix公司,通过将通信产品IC和传感器产品的结合,罗姆希望满足未来人们对传感器的各种需求。“相乘战略”即增效战略,指的是发挥罗姆集团旗下各公司的能力。“功率器件战略”是指融合以SiC(碳化硅)为核心的元器件技术、依据功率IC的控制技术、将二者合二为一的模块技术这三项技术,不断为节能环保做出贡献。而在这四大战略外,罗姆还将努力开拓汽车、工控市场。
此次的慕尼黑电子展上,在立足于四大战略的基础上,罗姆展示了符合中国市场的众多产品与技术,同时还展示了针对汽车电子行业的解决方案,其展品范围从专用到分立半导体、从IC到模块。
图(2):罗姆展台
LED服务中国
在LED展区,罗姆推出了针对中国市场的5大LED参考设计,从超小型高效率通用的LED驱动器,到小型高PF0.9通用LED驱动器,还有据罗姆调查拥有世界最小称号的可控硅调光通用LED驱动器,实现了符合国际标准的高性能LED照明设备。
该展区充分体现了罗姆可以提供全套LED解决方案的能力,你可以看到包括IC、参考设计(如:驱动IC方面的参考设计、感光方面的参考设计)的各种展示。除此之外,还展示了一些智能照明方面的产品设计,比如无接触式开关,可以在一些无尘空间、盥洗室里使用。再比如可以通过感应进行亮度调节的产品。对于中国现在大热的物联网,罗姆也有无线遥控等方面的解决方案。
图(3):罗姆提供LED综合解决方案
传感器的小型之美
传感器展区里,罗姆的一款全新的小型一体化的接近传感器是亮点,它将接近传感器和照度传感器集成到一颗单芯片上,并接合罗姆的LED灯,成为一个整体解决方案,用于智能手机、导航仪、单反相机。尺寸仅为3.95mm×2.35mm×1.35mm。
据罗姆现场的工作人员向EEWORLD记者介绍,G -Sensor(加速度传感器)、指南针、陀螺仪等是未来的市场趋势,比如现在的体感游戏中就大量使用。加速度传感器感知的是加速度变化,指南针是水平变化,陀螺仪是角度变化,而这些都是3轴产品,未来9轴产品将会流行。
除此之外,还有几款很有代表性的产品:
【KXTJ2】 2mm×2mm业界最小型加速度传感器,独具14bit的高分辨率,具备倾斜检测、运动检测等功能。
【KXCJ9】一款融合高性能、低功耗、低成本、低噪音为一体的加速度传感器,具备高温度稳定性,在高精度倾斜检测,运动检测等功能上独具匠心。
【KGY23】 一款4mm×4mm的陀螺仪装置,仅为3.75mA的业界顶级低耗电量设计成为该款产品的主要特点。具备旋转运动检测功能。
【KXG02】 一款3轴加速度传感器和3轴陀螺仪的复合传感器。具备4mA低耗电量的特点,适用于运动检测等方面。
图(4):传感器和SiC展区一角
走向未来的SiC
SiC是罗姆功率器件战略中的核心,与普通的硅产品相比,SiC产品的物理特性决定其具备了三大优势:第一,耐高温,可以在200多度下工作,而普通硅器件的温度上限为150度;第二,器件的温度的变化率低,不像普通硅材料的各项参数会随着温度的变化而变化;第三,高速开关下的损耗小,这样器件就可以工作在高频率的环境下,发热也不高。
罗姆于2010年在世界上率先成功实现了SiC-SBD和SiC-MOSFET的量产,今年3月世界首家实现“全SiC”功率模块的量产。
使用SiC器件,会使得产品更加小型化、节能。比如一些大功率的模块需要加一些散热片甚至强制性的风冷、水冷系统,如果使用SiC器件,对散热系统的要求就不那么高。目前SiC产品在中国最大的应用领域是太阳能逆变器,其次是电动汽车,高端的电源模块领域,比如对散热和发热性能要求较高的手机基站。
在2009年收购了德国的SiCrystal公司后,罗姆也拥有了自己的晶圆厂,在供货方面具备优势。
罗姆在中国
在罗姆的展区中,在汽车电子方面也有三大亮点:第一,超低暗电流的电源,由于在工艺方面进行了改进,与业界相同的LDO比,功耗会降到 很低。第二,前车灯、后车灯的LED驱动安全性能很好。第三,倒车雷达的MCU将显卡的驱动直接集成到了MCU里,这样外界的模拟信号就可以直接转化为数字信号,从而在屏幕上输出。
图(5)罗姆的车灯LED解决方案
现场还有罗姆和清华大学合作开发出的机顶盒,最适宜对按照中国地面数字电视传输标准(GB 20600-2006)(DTMB)信号进行高性能解调、纠错的IC“ML7109S”成为了展区的焦点。其支持330种传输模式,具备多通道环境下所需要的出色的C/N特性在业界屈指可数,并支持中国国内自主知识产权的AVS格式。
事实上,历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立半导体、光学半导体、被动元件以及模块产品。
在中国,于1974年在香港设立销售公司以来,至今已形成了以香港、上海、深圳、大连这4家销售公司和18家分公司为结构的销售网络。在技术支持基地方面,1993年开设了香港技术中心,2000年开设了上海技术中心,2006年开设了深圳技术中心。而生产方面,1993年在天津(罗姆半导体(中国)有限公司)和大连(罗姆电子大连有限公司)分别建立了生产工厂。在天津进行晶体管、二极管、LED、半导体激光、LED显示器的生产、在大连进行电源模块、热敏打印头、多线传感头、光电模块的生产。
最初,罗姆进入中国市场的目的是为日本以及欧美、韩国等电子产品制造商的中国生产基地提供周到的销售支持、产品供给。但是随着中国经济的发展,中国电子市场的壮大,罗姆在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、销售、制造与一体的一条龙体制。未来罗姆还将持续在中国投资与发展。
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
