无闪烁MR16 LED灯具驱动解决方案
2012-11-26 来源:维库电子
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED-MR16灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传统卤素杯灯。传统电子式变压器虽然价格便宜,但相对质量良莠不齐,由于电子式变压器事实上是以半桥式整流控制,随负载阻抗大小而变动输出,因此电路稳定度较差,当电路匹配有问题时,LED-MR16灯具就容易产生闪烁或不亮的情形发生。
现行3-5W LED-MR16灯的参考设计中,多采用3颗1W的LED串联输出,输入电压为交流12V±10%。若是LED驱动电路架构采用直流降压模式时,在正常供电情况下可以有效输出,但由于电子式变压器稳定度原因,使得LED驱动电路的输入电压可能高于或低于输出电压,造成直流降压驱动电路无法工作,LED的电流无法连续导通,这就是造成LED-MR16灯闪烁的主要成因。
为了解决上述闪烁问题,LED驱动器电路架构采用升降压转换器就是一种较佳的选择。可用高于或低于输出电压的输入电压来驱动LED串联电路,升降压转换电路可达85%以上的效率,并在非连续工作模式下抑制输入电压的变化以提供优良的线电压调节。
立錡科技目前推出新款RT8450,可专门设计在MR16 LED灯的驱动应用中,其内部电路设计架构可易于实现升降压电路,如图1所示。
图1:采用RT8450升降压架构实现LED-MR16灯的驱动电路
此外RT8450采用了非常小的WDFN封装并具有4.5-40V输入电压范围,这使得RT8450的驱动电路能提供很宽的驱动电压范围及输入保护。 RT8450的工作温度高达125℃,可以在MR16灯具内的高温环境中安全地工作。其500kHz的开关频率使驱动电路可以采用小尺寸的电感和电容,另外升降压电路架构可以将输入滤波电容容值降低,这样便可以将驱动电路放置在MR16灯具中,如图2所示。
图2:基于5W MR16 LED灯与RT8450的驱动器电路板
实际将上述应用电路与市面上常见的电子变压器结合,RT8450在任何负载条件下测试都没有发生闪烁现象,如图3所示,既使电子变压器因负载条件不佳使得输入电压变化很大,但是采用RT8450升降压电路的LED-MR16灯具,其LED仍保持恒定电流的特性,完全不会有闪烁现象发生。RT8450开关频率约为500kHz,升降压电路可以采用输入68uF电容。本例中的总转换器效率(LED功率除以来自VBAT的功率)可达85%。RT8450采用峰值电流侦测及平均电流控制模式方法,可以保证5%的LED电流精确度。
图3:信道一为电子变压器交流输出电压,信道二为经过整流及滤波后的输入电压,信道三为交流输入电压,信道四为LED输出电流。
此外,RT8450升降压架构在LED驱动电路不受输入电压变动影响的特性,可支持前级电路实现三端双向可控硅(TRIAC)调光方案,因为这款芯片可利用将TRIAC的截波转为PWM讯号后控制RT8450线性亮度调节的接脚,可以调控整体照明方案亮度明暗变化,而且不会出现闪烁情况。
上一篇:高速控制方案LED显示屏解决方案
下一篇:白光LED串联与并联驱动方案
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
