人工智能机器人开发新材料 提高太阳能电池的导电性
2020-01-02 来源:中国科学报
柯蒂斯·柏林盖特是一名材料学家,在加拿大英属哥伦比亚大学工作时,他曾要求研究生改进太阳能中的关键材料,以提高其导电性。
他在这一过程中发现,潜在的调整变量数量繁多,不同变量可产生千万种可能。比如加入微量金属和其他添加剂可以改变加热和干燥时间。
柏林盖特和同事将这项工作交给了置入人工智能算法的单臂机器人,机器人可混合不同溶液,并将其浇筑成薄膜,再进行热处理或后续步骤。
在美国材料研究学会日前举行的一次会议上,柏林盖特报告了这一系统成果:摸清配方和加热条件后,人工智能可创造用于的新型薄膜,而且以往需要9个月才能解决的问题如今只须5天。
事实上,在药物开发、遗传学研究等其他领域,已有用人工智能设计实验的先例。比如用DNA器进行编程,给出DNA组装的任何可能。
但对某种材料而言,无法用单一方法对其进行处理或合成,这意味着智能算法指导的自动化系统处理流程会更复杂。柏林盖特等人的成果意味着材料学领域的类似系统已经产生。“这是一个令人兴奋的领域。”在美国空军研究室工作的材料学家本吉丸山评价说,“形成系统闭环意味着材料领域会以更快的速度创新。”
元素周期表有100多种元素,理论上可以对其进行无数种组合,由此产生的材料数量非常可观。这意味着有成百上千种材料等待人们去发现,另一方面,如何选出其中真正可用的部分也成为挑战。
如今人工智能机器人可以提供帮助,机器人可以混合数十种不同的材料配方(这些配方有细微差别),再将不同配方产生的材料放在单个晶片或其他材料上进行处理和。
不过,丸山还表示,如果只是简单地逐个配方进行实验,只能算是量实验的一种,而不是实现大量突破的创新。
为了加快这一过程,许多研究团队利用建模寻找可能的材料配方,而且已有不少新型材料诞生。但问题在于,这些系统设计往往依赖材料学专业研究生或经验丰富的科学家,系统评估由人给出既定标准,实验是否进行也由人决定。但人无法一直操控所有步骤。
与柏林盖特的团队类似,在波士顿大学工作的机械工程师基思·布朗也建立了由人工智能驱动的机器人系统。
布朗团队的研究目标是找到足够坚固的结构。材料的韧性取决于结构细节,既对强度有要求,也需要良好的延展性。而这些往往无法靠预测得出,必须通过实验检验。
作为测试用例,布朗等人用塑料造出一种桶形结构,大小与一个盐瓶相当。研究团队改变了桶形外壁的支柱数量、方向和形状,但全部变量加起来可能产生约50万种组合。
为了更快找出合适结构,布朗团队先用机器人制造出600个不同结构,并对所有选项进行采样。然后,他们利用人工智能算法实验中可能产生的最优设计。
通过实验和计算,相关程序可以找出材料具有良好韧性的趋势,比如每个支柱的厚度、半径变化,有助于预测出更坚固的结构。而这一切无需研究者密切盯守。程序启动24小时后,研究者获得了比以往任何原始设计都坚固的结构。
无论是钙钛矿太阳能电池还是3D打印材料,这些基于人工智能的系统能够帮研究者更快找出良好结构,甚至为所处领域带来更深远影响。
