艾为推出扫地机器人应用方案助力品质生活
2024-01-02 来源:艾为之家
随着新世代人群消费习惯转向对生活品质、解放双手新体验的追求,以扫地机、洗地机为代表的清洁电器逐步迎来市场需求的爆发。根据欧睿咨询数据,2011年~2021年扫地机销量从214.21万台增长到1561.15万台,年复合增长率(CAGR)21.97%。 顺应这一趋势,艾为推出扫地应用方案,为用户提供人性化交互和便利的体验。
艾为扫地机器人方案框图如下:
方案主要分为四部分
人机交互
马达驱动
通用器件
人机交互(呼吸灯驱动,PA,容式按键,屏幕显示)
随着的普及,消费者对于使用体验的需求逐步显现。艾为对于人机交互体验的提升主要围绕视觉、听觉、触摸等方面。
1.呼吸灯驱动
灵动的呼吸灯不仅能指示工作状态,更能提升机器人的人性化体验和科技感。随着语音控制等智能化功能的引入,主机和基站都是呼吸灯适合应用的场景。
艾为呼吸灯驱动经过十余年耕耘,产品覆盖3~216通道,提供+灯效+软件调试的全方位服务,便于客户的方案实现,已在多家头部导入量产。
市场应用的主要产品为AW210xx高性能直驱型系列,以36通道型号AW21036为例简介如下:
•可驱动36颗 / 12颗RGB,单路1680万级
•±5%电流
•EMI和音频噪声抑制
•开路/短路检测
•自主呼吸模式,节省主控功耗
•:400kHz I²C
•范围: 2.7V~5.5V,地址可扩展
•封装:QFN-44L 5mm×5mm×0.75mm
2.音频PA
语音互动也是重要的人机交互方式。在语音助手对话的基础功能上,近两年发布的部分机型将实时通话作为新的亮点,对音频链路提出了新需求。
针对扫地机市场的不同应用需求,艾为音频产品提供不同规格型号。例如部分场景为简化设计,要求音频PA EMI尽可能小,适合采用AB类的AW8091SPR,部分场景由于平台限制,需采用数字接口,则AW88082等数字接口系列。
High PSRR: 85dB
优秀的“pop-click”噪声抑制能力
支持外部设置增益
专有的Thermal AGC功能
MSOP-8L封装
电源电压范围: 2.5V~5.5V
3.容式按键
随着消费者对扫地机器人自清洁程度、耐用年限、美观程度需求的提升,容式按键带来的一体化设计和防尘、防水效果越来越受到欢迎。
针对这一场景,艾为推荐单点触控AW93001系列和集成防水算法的AW9320x系列。
Sensitivity jusd by the capacitance (0~50pF) outside
Slow s mode: 160ms,Fast scan mode: 48ms
ve high/low input,Push-pull/Open-drain output
Active high/low selected by n AHLB
Toggle output selected by pin TOG
Slow scan mode: 1.0μA
Fast scan mode: 3.2μA
2.4V~5.5V power supply
Package
SOT23-6L
DFN 1.5mm×1.0mm×0.55mm-6L
DFN 2.0mm×2.0mm×0.75mm-6L
3/5/8通道 高灵敏度 自容&互容式触控
分辨率:1 aF
补偿电容:220 pF
按键/接近/滑动等手势检测
高性能自适应温补算法
防水防汗 (大禹算法)
支持GPIO/PWM
支持程序客制化/OTA
I²C接口:400 kHz, 地址可扩展
VCC范围:2.7~3.6V
内存:16kB Flash,8kB
封装:
WLCSP-8B 1.75mm×1.19mm(AW93203)
DFN-10L 2.1mm×1.8mm(AW93205)
WLCSP-15B 1.75mm×1.19mm(AW93208)
QFN-24L 3.0mm×3.0mm(AW93208)
4.屏幕显示
扫地机/洗地机的屏幕显示方案主要分为两种:LCD屏幕和LED显示,对应的LED驱动艾为都有对应方案,并均已在业内头部扫地机/洗地机品牌量产。
Support 0.3% PWM dimming
200mV Reference Voltage
Up to 89% Effiency f 2P7S LEDs
PWM control input for CABC operation
1.1MHz Switching Frequency
38V Over-voltage Protection for up to 10 LEDs in Series
2.7V to 5.5V Input Voltage Range
DFN 2mm×2mm×0.75mm-6L package
智能检测(霍尔开关/锁存,运放/)
扫地机器人作为一台高度自动化运行的设备,实时的内部检测必不可少,为主控提供机器各模块的工作状态。
艾为的智能检测包括霍尔开关/锁存和运放/比较器两大部分。
√ 霍尔开关主要用于集尘盒、水箱等模块的在位检测,霍尔锁存则用于检测滚轮翻转频次、以计算整机里程。
√ 运放/比较器的应用场景主要是和状态上报。
1.Hall检测
艾为推荐AW86504B(开关)和AW86530(锁存器),以AW86504B为例简介如下:
High sensitive omnipolar operation
Micropower operation:Typ 0.8μA (average: VDD=1.8V)
Ultra small package: SOT23-3L
VDD range: 1.6V to 5.5V
2.运放/比较器
艾为推荐AWS90001(单通道运放)、AWS79032(双通道运放)和AWS79101(单通道比较器)。以AWS79101为例简介如下:
Propagation Delay: 35 ns
Low Current Consumption: 58 μA
Rail-to-Rail Inputs and Output
Supply Operation From 1.8 V to 5 V
Wide Temperature Range: -40 °C to 125 °C
SOT 23 - 5L Package
审核编辑:刘清
