新能源
光伏水泵系统
2008-10-29 来源:中国新能源网
引言 “光伏水泵系统”亦称“太阳能光电水泵系统”,其基本原理是利用太阳电池将太阳能直接转换为电能,然后驱动各类电动机带动水泵从深井、江、河、湖、塘等水源提水。它具有无噪声、全自动(日出而作,日落而停)、高可靠、供水量与蒸发量适配性好(“天大旱,它大干”)等许多优点。联合国国际开发署(UNDP)、世界银行(WB)、亚太经社会(ESCAP)等国际组织部先后充分肯定了它的先进性与合理性,目前在这些国际组织的支持下,全世界已有数万台不同规格的光伏水泵在不同地区和国家运行,特别是在亚、非、拉及中东等发展中国家,已为许多贫困地区的人民带来相当可观的经济效益,加速了这些地区的脱贫步伐。
由于光伏水泵系统从技术上说是一个比较典型的“光、机、电一体化”系统,它涉及太阳能的采集、变换及电力电子、电机、水机、计算机控制等多个学科的最新技术,因此已被许多国家列为优先发展的高新技术和进一步发展的方向,中东、非洲有不少国家更是期望依藉太阳能水泵及省水微灌、现代化农业等新技术在地下水资源比较充裕的干旱地区把家园改造为绿洲。 光伏水泵与柴油机水泵相比具有相当良好的经济性。世界银行在盛产石油的中东地区(如阿联酋、约旦等国)作出了具有明确结论的经济性比较,就其每立方米的水价而言,光伏水泵的水价与柴油机水泵水价持平的系统功率约在40kW,由于近几年太阳电池及其它电子控制器件的降价,两者水价持平的功率在75kw左右。如果太阳电池的价格下降至3美元/wp,两者水价持平的功率在150kW-200kW左右。德国西门子公司基于近年在世界各地安装、试验、销售各种规格光伏水泵经验的基础上,得出的结论是:柴油机水泵初期投“资低是其优点,但随着运行年数的增加,其运行维护费用将不断增加,每立方米水的成本将因此而逐年增长。
光伏水泵的初期投资偏大是其缺点,但此后由于它的运行费用低和少维护或免维护等特点,其水的成本上升很缓慢,十年以后,柴油机水泵的水成本将是光伏水泵水成本的两倍还多,两者的盈亏平衡点约在三年左右。印度在现有4000台光伏水泵的基础上,政府给予一定补贴计划再推广安装50000台套光伏水泵系统,每个系统的容量在1-5kW,之间。
1系统的基本构成 光伏水泵系统大致由四部分组成:光伏阵列,控制器、电机和水泵。
1.1光伏阵列 光伏阵列由众多的太阳电池串、并联构成,其作用是直接把太阳能转换为直流形式的电能。目前用于光伏水泵系统的太阳电池多为硅太阳电池,其中包括单晶硅、多晶硅及非晶硅太阳电池。太阳电池的伏安特性曲线如图:所示。它具有强烈的非线性。 光伏阵列的伏王特性曲线具有和单体太阳电他同样的形状,若忽略单体太阳电池生产过程中的差异、组件相互之间的连接电阻,吕附设它”具有理想的一致性光伏阵列的伏安特性曲线可以看作仅是单体太阳电池伏安特性曲线按串、并联方式放大其坐标的比例尺。
1.2控制器 光伏阵列的输thtr乎特性曲线具有强那朔)线他而且和太阳辐照度、环境温度、阴、晴、雨、雾等气象条件有密切关系,其输出随日照而变化的是直流电量,而作为光伏阵列负载的光伏水泵,它的驱动电机有时是直流电机,有时是交流电机甚至还有其它新型电机,它们同样具有非线性性质。在这种情况下要使光伏泵系统工作在)、较理想的工况,而且叉,于任何日照,都要发挥光伏阵列输出功率的最大潜力,这就要有一个适配器,使电肋负载之间能达至“和、皆、高效、稳定的工作状态。适配器的内容主要是最大功率“点跟踪器、逆变器以及一些保护设施等。
1.2.1 最大功率点跟踪器(MPPT) 由光伏阵列伏安特性曲线可知,光伏阵列在不同太阳辐照度下输出最大功率点位置并不固定,而且当环境温度发生变化时,相应于同一辐照度的最大功率“点位置也将变化。为了实现最大功率“点跟踪以获取当前日照下最多的能量,MPPT通常做成两种形式,以下分别予以介绍。·恒定电压式最大功率点跟踪器(CVT式MPPT)。 仔细观察图:中表示最大功率输出的圆黑点一一最大功率点的位置,它们都坐落在Umax=const,的直线附近,特别是日射比较强时离Umax=const更近,同时考虑至仗阳电他具有以下温度特优良陷温度升高时,在同一日射条件下其开路电压UOC将减小,短路电流Isc将伴有微小增大,再考虑到日射高时一般都具有较高环境温度,而日射低时环璋温度一般都要低一些的特特点,结合太阳电他的温度特性,它们刚好都有利于使一日内最大功率点的轨迹更逼近于一根垂直线Umax=const,这就是说,在工程上允许人们把最大功率,点出现的轨迹近似地处理为一根垂直线Umax=const,这就构成TcvT式MPPT的理论根据。 ·真正的MPPT C“T型MPPT有其不足之处,主要是因为光伏阵列的开路电压Uoc、最大功率点电压U。受温度的影响较大,Um一旦设定,冬、夏会有较大偏离,这将会无,胃地损失相当一部分能量,因此人们在当今微机芯片性能/价格)、以及其实时,胜能不断提高的情况下,不少系统已在着手采用。“真正的MPPT”技术。 在“真正的MPPT”技术中,人们采用了自寻优的概念,实时地测量光伏阵列的输出功率,进行比较后,自动地寻找到最大功率点。不断地寻找,不断地调整,不断地再寻找…,如此周而复始,系统一直处于微J、的调整之中。这种“真正的MPPT”可以自动适应冬、夏较大的温差而毋需人工干预,十分有利于提高系统的全年效率。
1.2.2变频逆变器 光伏阵列通过最大功率点跟踪器以后的输出是直流电压,如果水泵所用驱动电机是直流电动机,当然就可以在二者电压值相适配的情况下直接连接,电动机将带动水泵旋转扬水,例如美国Solarjack公司早年的安静产品就是这样。由于直流电动机的造价一般较高,还需要定期维护或更换其电刷,近若干年来,由于新型调速控制理论及功率电子器件、技术的进步,使交流调速技术有了长足的发展,其效率已逐步赶上直流电动机,而其使用的方便性和牢固性却远远超过直流电动机,因此有刷直流电动机的驱动方式渐呈被淘汰之势,而取而代之的主要是高效率的三相异步电动机及直流无刷电动机,也偶有采用永磁同步电动机或磁阻电动机的。后几种电动机的驱动都要靠专用的变频装置或相应的电力电子驱动电路。:这里以三相异步电动机的驱动为例说明其驱动的基本原理。 交流驱动常分为方波驱动(含阶梯波驱动)及正弦波驱动两大类。一般说功率较小的光伏水泵系统(300W以下),采用方波驱动的为多,功率较大时为限制其谐波损耗,常采用正弦波驱动。不论采用何种驱动,其基本电路结构都可分为以下四部分,即: (1)开关电源部分:它的作用是为控制器提供电源。控制器往往需要士5V或+12V等控制电源,而太阳电池阵列的输出电压在绝大部分情形下是不可能直接为此所用,因此需要一个DC/DC变换装置,把阵列的直流电压变换为所需的直流电压,这就是开关电源。 (2)主电路及其驱动电路 作为主电路的三相逆变电路的主要元件为功率电子器件,它们构成了全桥式逆变电路,大容量的电解电容作为储能元件直接跨接在直流侧两端,当逆变电路关断时,太阳电池阵列向电容充电,当逆变电路导通时,电容和太阳电池阵列一同为负载供电。
驱动电路的设计与制作应精心进行,在使用功率MOsFET时要可靠地使栅极驱动电路具有良好的性能。
进入新能源查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
最新器件
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
