新能源
精确倾斜角检查 引领A级太阳能电池制造之路
2011-10-24 来源:北极星太阳能光伏网
为了生产出A级太阳能电池片,在印刷之后、电池片出片之前,对复合斑点及表面污染检测是必不可少的。全球领先的检测技术解决方案供应商——伊斯拉视像(ISRASOLARVISION)可以为客户提供独一无二的太阳能电池片边缘复合点缺陷检测方案。电池片边缘的复合点缺陷可能导致接下来制造流程中的短路。对于这个步骤中的检测可以有效确保随后的至少400个A级电池片的产生。新的倾斜角检测(SOLARSCAN-Bevel)系统可以防止生产过程中的碎片现象,同时为及时的保护或维护动作提供了可能。
为了优化生产效率,增加机器的正常运营时间并减少制造成本,对于生产过程中污染和不洁涂层的及时检测是主要的步骤之一。在丝网印刷流程之后、出片之前要进行倾斜角检查。对于倾斜角的检查除了可以预防接下来生产过程中的短路之外,还可以向维修人员发出信号,警告其更换老化的网格。
电池片边缘是复合点检测最严格的区域,因为网格在上面施加的压力相当高。伊斯拉视像(ISRASOLARVISION)以其对此问题的检测提出的优化解决方案,尤其是在早期的边缘缺陷检测方面,包括系统中的污染、斑点等问题。在印刷和烧制过程中应用倾斜角检测技术能够优化生产过程,避免不可修复的缺陷。倾斜角检测的最大优势在于,会造成短路的材料不会进入随后的生产过程中去,避免电池片缺陷,从而节省资源。
高质量电池片的倾斜角检测技术
伊斯拉视像为客户提供创新的光学检测系统,提高机器的正常运行时间,为提高生产效率提供最佳解决方案。由于安装以及调试方便快捷,单个系统的投资回报周期不到4个月。倾斜角检测技术是伊斯拉为客户提供的独特的对于早期检测短路,避免造成更大损伤的解决方案。新检测系统可以保证电池片得质量,减少回工,增加高质量电池片的产量。
进入新能源查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
