光伏阵列设计中的注意事项一
2012-07-13 来源:北极星太阳能光伏网
光伏逆变的主要方式
光伏阵列输出的直接后级是光伏并网逆变器,因此光伏阵列的设计要充分考虑与逆变器的适配。根据光伏阵列与光伏逆变器的布置方式,可以将逆变方式分为集中式逆变和分散式逆变[13]。
集中式逆变主要用的大规模并网应用中,包括低压逆变、高压逆变和主从式逆变。低压是在低电压范围内,几块光伏组件串联起来组成逆变输入的一种方式,由于串联回路中组件较少,因此各个支路的遮蔽影响的组件个数较少,受遮蔽影响较小。但是直流母线电压低,相同功率的情况下母线电流较大,线损大,需要用截面积更大的电缆。高压逆变与低压逆变的优缺点正好相反,线损小,但是遮挡损失大。主从逆变用于更大规模的阵列,一般需要至少2个逆变器,其中一个是主逆变器,阵列输出功率小时,主变器工作,当阵列输出功率超过主逆变器后,按需启动从逆变器进行协助。为了均衡逆变器工作性能,主从逆变器一般按照一定的启动顺序进行循环,轮流担任主逆变器。主从逆变系统可靠性高,效率也高,但是花费较大,前期投资多。
分散式逆变是一阵列一逆变器、甚至一组件一逆变器,甚至将光伏组件与逆变器直接进行集成的逆变形式,配置最为灵活,可以最大限度降低组件的不一致性,包括先天组件特性的不一致性和后天的安装、遮蔽及其它偶然因素造成的不一致,有利于因地制宜和灵活扩展,是今后光伏建筑一体化的发展方向。目前存在的主要问题是价格问题,其次是室外环境的影响导致系统可能出现不稳定现象,第三是多个逆变器的监测和通讯问题。
目前使用最多的还是集中式逆变。
光伏阵列与逆变器的匹配
光伏阵列与逆变器匹配主要是指三个方面:电压匹配、电流匹配和功率匹配。
光伏阵列输出不是一个稳定的系统,其输出随光照条件、环境温度及其它一些随机因素影响。
电压匹配是指光伏阵列的输出应时刻满足光伏逆变器的工作条件,逆变器存在一个工作范围值:最小工作电压和最大工作电压;同时逆变器还存在一个最大功率跟踪范围:最小跟踪电压和最大跟踪电压,超出最大功率跟踪范围但不超出工作范围,逆变器依然能够进行工作,但是不能保证实现最大功率跟踪。
下一篇:揭秘插电式并网光伏逆变器
- 湖南湘江新区帅军、岳麓副区长刘振乾调研银峰新能源全钒液流,力促产业落地与产能升级
- 京仪集团秦海波带队调研鑫华储锌镍空液流电池项目
- 长江证券领导一行莅临君安储能座谈交流
- 光伏逆变器防逆流原理及实现方案
- 《新型储能发展分析报告2024》:全钒液流电池储能处于百兆瓦级试点示范阶段,电堆及核心关键原料等自主可控,电池隔膜难题实现突破
- 第三季度光伏逆变器五大排行榜
- 130GW!特变、华为、阳光、株洲变流前四!上半年光伏逆变器五大排行榜
- 影响光伏逆变器寿命的因素
- 电化学储能能量管理系统解决方案 1 概述 2 储能电站盈利模式 3储能系统设计及选型
- 河北:不再单独配建100MW/200MWh以下储能,全省租赁;独立储能全年充放330次,禁止高充低放
