新能源
立足科研创新 欧姆尼克重磅推出10kW二代三相逆变器
2015-05-18 来源:来源:MPV《现代光伏》
核心提示:在第“九届国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛”上,MPV《现代光伏》采访到了苏州欧姆尼克新能源科技有限公司总经理赵磊先生。
近日,经过技术革新后的欧姆尼克隆重推出10kW二代三相逆变器,实现了发电效率、可靠性以及安全性的完美提升。为方便用户电站设计,还特别推出了5千瓦到10千瓦等功率不等的五款机型。通过使用新一代的碳化硅功率管使最高转换效率超过97.8%,欧洲效率超过97.4%,并且满载的谐波小于1%。壁挂式的设计,极大地简化了安装过程,高功率密度的设计,实现了同功率段全球最小、最轻以及最高的功率密度。另外,整机内部采用全球最顶级的无连接线设计,最大程度的降低了故障出现的概率。利用CFD优化整机结构布局,将大功率电感放置在机壳外,在机内装置自动温控散热风扇,对机腔整体进行过温处理,在四个温控传感器的控制下保证机器内部最高温度不超过75度。延长了机器的使用寿命,并且实现了更高环境温度下的满载输出。
外部电感板的焊接,是通过螺丝将电感板与“主功率板和滤波板”进行固定,使产品的可靠性和安全性的完美提升。所有元器件均由全球知名厂家配置,并且元器件选型时余量充足,保证机器的高质量、高稳定性同时延长使用寿命。机器使用外部无风扇设计,从而提升机器的可靠性。上壳和下盖之间用防水防尘胶条密封,达到IP65的防护等级,突破外部安装环境制约,将一般安装在外部的防雷装置集成在机器内部,用户可选将直流和交流侧都加入calssⅡ等级的防雷保护器,在雷雨天气更好的保护逆变器的安全性,同时为客户节省大量的外置防雷开支。5寸大显示屏和电容式触摸按键设计,提供了非常友好的人机对话的界面,使机器更加容易实现防水,提升机器寿命。隐蔽式的螺丝设计,表面无一个螺丝,安全、简洁、美观;完美的机构设计,使欧姆尼克逆变器体积大大减小,运输安装便捷、外形更加美观。此次新产品的推出,符合德国VDE4105认证的要求,实现有功功率的调节和无功功率的补偿,可迅速对电网发电需求产生响应。
另外,在监控模式上也有了新的突破。每台欧姆尼克逆变器可配置内置Wifi,提供全球首家实现内置WIFI监控方案,通过简洁设置即可通过WIFI网络实现整个电站的零成本监控,如果客户没有Wifi还可以使用GPRS监控方案。通过级联监控技术,可实现一个电站的多台逆变器只需要一个监控。同时拥有强大精准的监控云平台,通过欧姆尼克搭建的云服务器平台可实现公司售后服务中心、分销商及终端用户的三方监控,便于售后服务中心及全球各区域分销商迅速获取电站报错信息,第一时间主动为终端用户提供售后方案。同时可以实现对逆变器软件的远程升级,通过WIFI卡网络会自动将总部新款软件信息传送到位于全球的每一台逆变器里边,自动安装升级,节省各级分销商的后期维护费用。为了解决晚上回家后无法看到逆变器的发电情况和夜间耗电太大的矛盾,通过最新的直流和交流侧的双供电设计,实现全天候的逆变器监控,并且保证在夜里的逆变器耗电小于0.3瓦。
MPV《现代光伏》:欧姆尼克研发团队的构成及其产品的市场占有率是多少?
赵磊:对于欧姆尼克来说,目前的发展重心主要集中于分布式逆变器及组串式逆变器的研发和设计。虽然我们的研发团队目前只有30多人,但我们每两年都会推出一款新的产品,并努力把它做强大,希望能够在全球逆变器市场中占有一定的份额。另外,欧姆尼克目前80%以上的产品都是以出口为主,核心市场主要是在欧洲和澳洲,在澳洲市场拥有20%的占有率,荷兰在40%左右,这对于中国品牌来说,是非常不容易的。另外,经过我们去年一年的努力,欧姆尼克在英国也拥有了15%到20%左右的市场占有率,这有力的证明了我们的实力及可靠性。据初步的海关数据统计,从去年的11月份开始,欧姆尼克基本保持国内出口第一的位置。
MPV《现代光伏》:对未来光伏市场的看法
赵磊:光伏业是我们非常看好的可再生能源发展的一个重要领域。首先,光伏市场具有非常好的条件,例如污染环境较轻、跟建筑体结合、现发现用以及不需要电力传输等,过去最大的成本问题,现在也随着光伏市场规模的扩大,正在逐渐地降低,这使得光伏产品的普及力度不断提高,给未来光伏行业的发展提供了有力的条件。另外,我们可以把光伏行业的发展过程分为三大阶段:第一个阶段,是政策鼓励上过去完全依赖补贴,具有标志性的一年应该是2012年,它基本上实现了光伏不需要靠补贴来进行发电,上网电价开始等于用电电价。第二个阶段是平价上网,光伏发电的电价低于客户的用电的电价并会高于客户上网的电价,这个是需要政策的激励,大概在2018至2019年可以获得实现。最后是第三个阶段,也就是光伏行业发展的爆发期,在此期间,光伏发电的成本会低于电价,据估计,未来的光伏市场将会占全球市场份额的70%-80%左右,其实这些在不远的将来都将会实现,值得我们共同期待。
进入新能源查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
