新能源
光伏逆变器出现异常如何处理?
2017-08-02 来源:来源:古瑞瓦特
一件东西用久了难免会出现一些异常现象,光伏逆变器也不例外。光伏逆变器作为整个电站的核心,出现异常的情况较少,但一旦出现异常,后果也是非常严重的,这时就需要尽快处理异常。那么,光伏逆变器出现异常如何处理?以下就是小编整理出来的几种光伏逆变器出现异常时的处理方法:
1、绝缘阻抗低:使用排除法。把光伏逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用光伏逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
2、母线电压低:如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为光伏逆变器在尝试极限发电条件。如果出现在正常白天,检测方法依然为排除法,检测方法与1项相同。
3、直流过压保护:随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。
4、电网异常:可能是电网在用户终端由于传输线的问题和其他用户的问题导致电压波动较大或者相角出现较大波动。
5、机内通讯失败:一般是光伏逆变器的DSP和通讯板之间出现了通讯问题,需要进行改进程序,建议找专业的人士改进程序。
6、光伏逆变器开机无响应:请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读光伏逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。光伏逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。
以上就是光伏逆变器出现异常时的一些处理方法,光伏逆变器是一件内部结构较为复杂的电子设备,当出现异常时,切记不可自行动手维修,应找专业人士进行故障排查,然后有针对性的进行维修。
进入新能源查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
