如何识别逆变器标书中的套路?
2017-11-07 来源:来源:泓达光伏
国内中大型光伏电站,逆变器一般走公开招标流程,由于电站设计技术含量较高,要根据不同的安装场地工况,电站容量,经纬度、温度等条件,选择合适的技术路线制订方案,再选择对应的逆变器。投资方一般会选择有资质的设计院去完成标书设计工作,并给与相应的报酬。
进入新能源查看更多内容>>
从这个角度来说,设计院拿了投资方的钱,应该尽心尽力制订最适合的方案,在保障项目安全质量合格的前提下,为投资方尽量节省投资。但是,有些设备厂家,为了能拿到订单,长期派人在设计院蹲点,一旦设计院接到招标书制订工作,便越俎代庖,替设计院承担起设计工作,为了保证自己家的产品能顺利中标,把标书中逆变器的各项技术参数都按自己的产品规格来设计。作为报答,逆变器厂家也会给设计院提供一些费用,这就是拿了上家又拿下家。
下面是逆变器标书的几个套路,投资方可以对照一下,如果标书有相符合的内容,相就恭喜你的标书中了某厂家的毒了。
逆变器的冷却方式:自然冷却
逆变器的冷却方式有自然冷却和强制风冷两种,各有优点和劣势,自然冷却没有风扇,噪声小,但功率大的逆变器内部温度高,强制风冷冷却速度快,逆变器内容温度较低,但有噪声。
20kW以下的逆变器,由于功率低,发热量也少,一般安装在民用或者商业建筑上,所以一般采用自然冷却的方式。
30kW功率等级以上的,强制风冷的散热效果优于自然冷却散热方式,逆变器内部电容、IGBT等关键部件温升降低了20℃左右,可确保逆变器长寿命可靠高效工作,而采用自然冷却方式的逆变器温升高,虽然短期内能运行,但是寿命和发电量将大大降低。同时通过对光伏电站现场运行调研发现,采用自然冷却方式的组串式逆变器由于散热效果差,高温环境下出现降额运行,导致电站发电量损失超过年发电量的1%,严重影响了投资方的收益。
MPPT路数:三路
认证逆变器具备TUV认证和金太阳认证
2013年金太阳示范工程结束,中国实施集中式光伏标杆上网电价与分布式光伏两种度电补贴方式。太阳能产品认证工作由中国质量认证中心和北京鉴衡认证中心两家承担,目前都是采用国家能源局2013年发出的,光伏并网逆变器技术标准NB/T32004-2013,由于历史原因,通过鉴衡认证中心(CGC)的证书,还会有金太阳标志,有人习惯称为金太阳认证。中国质量认证中心(CQC)则有“太阳能产品认证”标志。由于引用的标准都是一样,两个机构都发的证书效果也是一样的。这两个认证目前是国内有法律效力的证书。
TUV是进入中国最早做光伏的国外认证机构,影响力很大,以至很多人以为欧洲的光伏产品认证就是TUV认证。其实在欧洲,除了TUV外,还有必维,天祥,VDE等机构也可以做光伏产品认证。TUV是认证机构,下面也有很多认证测试实验室,但它不是认证标准,也不是唯一的认证机构,在国内也没有法律效力。
熔断器:无熔丝
由于器件选型不当、安装方式不对,或者熔丝质量问题,在一段时间内,光伏电站直流侧熔丝故障事故频发,给客户造成一定的损失,其实这些问题并不是熔丝本身有问题,现在已有解决方案,有的逆变器生产厂家就因此取消了直流端熔丝保护,改为采取每路MPPT中只有两路组串并联,和使用防反二极管作为过电流保护。熔断器作为一种过电流保护器件,在系统出现短路故障时,能以最快速度切断故障回路,避免更大的损失,光伏电站一般安装在荒郊野外,或者屋顶,自然环境恶劣,不可避免会遇到台风,雪灾,沙尘等自然灾害,老鼠等小动物咬坏电缆造成绝缘破损,接头松动等天灾人祸,直流熔丝在光伏系统中作用很大。
上一篇:一张图看懂特斯拉革命
相关电子头条文章
