新能源
新建配网综合自动化开闭站的现场调试要点
2020-05-05 来源:电气新科技
中国储能网讯:按照华北地区网公司验收标准,对新建配网开闭站中的测保一体装置、二次回路、RTU、等全方面多层次的校验,为配网实现自动化打下坚实的基础,保证配网安全稳定运行。
1、准备初验收阶段
首先对对整个开闭站有个总体的了解,主要是现场勘察,就一次设备、二次设备、综自设备进行全面的了解。包括测保一体装置的回路方式、直流屏、自动化综合屏的应用;以及所有设备资料的整理、如图纸、说明书、备品、备件等进行初步验收,全面掌握开闭站的综自系统、测保一体装置、公用屏的功能,自动化系统是否具备调试的要求。
了解开闭站内的主结线图,各二次相关间隔的运行情况;查测保一体装置的外观是否损坏,对应图纸检查所有电源接线有无错误,然后从软件方面查看测保装置地址是否设置正确;且联结好通信回路,在RTU综合屏上能观测到在测保一体装置的上送数据时才能进行下一阶段调试。
2、现场调试阶段
首先要理顺一、二次设备运行路径,检查调试一次、二次系统的电缆连接。
2.1 控制二次回路的调试
二次回路电源是从站变给直流屏的控制电源、蓄电池组、合闸电源等,是否是分开的独立的电源,单独合上装置电源空开、控母、合母空开等对所有电源逐一分合一定应注意交直流不能混用。否则当继电器的保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比实际电流大时,跳合闸不可靠或跳合不成功。交直流混用后,断路器动作时则会烧毁合闸线圈。
2.2 信号回路传输到开闭站内的RTU当地功能中的调试
按照图纸设计将相关的如弹簧未储能信号、SF6开关气体压力信号、控制回路断线等信号及联动的报警音响是否正确。硬接点信号用公共端将负电逐一进行点动,看现场RTU当地功能是否能正确显示,重要的保护信号及断路器分、合信号是否能在技术规范要求内报警。如遥信动作时间在2~3s左右。一般数据要求直采直送的实时数据,不建议对遥信信号取反处理。
2.3 站变的检查
站变的本体瓦斯、温度、压力等信号在RTU屏的显示是否正确;重瓦斯信号、压力信号试验跳本体响电铃。 然后查变压器相关的回路是否正确。
2.4 二次交流部分的检查
1)电流回路
用伏安特性测试仪将电流互感器进行校验,相别应正确。保护级电流互感器应选择10P10,测量则选择0.2S、0.2、0.5级来要求精度、及准确度。再在RTU当地功能查看电流显示是否一致。不能将保护与测量电流互感器回路混用。保护如果用了测量级的电流互感器,测量级电流互感器到饱和值也达不到保护定值,会造成保护拒动。测量用了保护级的电流互感器精度不准,且如果接错会将二次装置烧毁。
2)电压回路
用测试仪输入57.75V电压观察所有保护、测量回路的电压,查看装置面板、RTU当地功能电压显示值是否正确。在PT并列装置上进行PT切换操作,本侧电压等级及对侧母线均应有正确电压显示,且传输能传输到RTU当地功能。
2.5 直流系统保护功能的调试
对测保一体装置、屏内小空开及合母、控母、及自动化转发屏的电源选取理行调试.并查否为当地监控RTU屏内提供了逆变的交流电源.
2.6 当地监控功能的调试
1)遥控功能的检查
在RTU综合屏内调试当地功能的遥控功能部分,对应好装置地址、合对硬压板是否合位,测试软件上遥控的对象装置与实际装置不对应:一种是地址错误一种是系统程序错误。一一对应好,再进行遥控测试。
2)联动检查
与直流屏、GPS、五防等装置的通信应正确,并有物理光电隔离接口。
3)卫星对时功能
卫星对时装置的外部接收天线应放在开阔的地方以便有良好的接收,还应做好防盗、防雨、雪、雷等措施。开闭站内所有装置必须有对时,以便自动化传输上送带时标保护数据、实时遥测、实时遥信。对于今后的事故处理也能提供重要的实时依据。调度端对时令与站内当地功能对时不应冲突,只能选择一种,防止程序走死。
3、配网主站、厂站端联调阶段
规约按数据量选择,10kV配网所需信息少,需要传输速度更新要求也不是很高,选循环式CDT规约即可。
传输到主站的通道原则上采用不同介质、不同路由的传输方式一般为模拟方式和数字方式两种;相对应的通信方式为异步和同步;通信速率为从低到高为300、600、1200等波特率;如通道为模拟方式,还需调整调制解调器的中心频率及频偏;配调主站端站址和厂站端的站址;奇、偶校验;各项内容应与配调主站端对应一致。现场实际上行应在MODEM中心频率±频偏如3000±150范围内不断变化;用通信调试的小喇叭听信号,可听到清晰而有规律的叮铃铃的夹嘈杂音的声音。
4、收尾阶段
4.1 防雷抗干扰
防止绕击雷、感应雷,电源处应装设避雷器,通信电缆应采用带屏蔽的可靠接地;各通信端口应具备可靠保护地、交流电源接地正确。
4.2 阻值测量
对端子排进行盘上盘下电阻值的测量,防止开路,然后将连接片连上。
4.3 备份
做好当地功能监控系统的程序及数据备份,完成后对开闭站资料的整理、备档。
4.4 热备用运行
将调试好的设备全部上电处热备用方式进行试运行状态。现场工作人员要详细观察各种装置、设备及综自系统的带电的试运行状态,以便及时发现存在的隐患及时进行处理。至此,一个综合自动化开闭站的现场调试工作结束。
(编自《电气技术》,原文标题为“基于新建配网综合自动化开闭站的现场调试”,作者为刘玲。)
进入新能源查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
