新能源
夏季高温+雷暴双重考验,腾圣微型逆变器四招搞定!
2023-07-21 来源:腾圣储能
大暑即将来临,全国多地进入“炙烤模式”,雷暴预警频发。对于光伏电站来说,夏季充沛的光照让它可以吸收更多光能;但与此同时,过高的环境温度、频繁的雷雨天气对电站安全、高效的运行也提出了不小的挑战。
对此,腾圣微型逆变器如何应对?
散热防雷消除安全隐患
面对夏季高温“烤验”,电站各设备及零部件都面临更高的挑战。无论是电机、变压器、电感等线圈的漆包线还是各种塑胶线等电线电缆,都对高温的耐受能力有限。过高的工作温度会导致绝缘性能下降,甚至绝缘崩溃,引起短路爆炸或火灾。
此外,在雷雨多发季节,强烈气流与地面上较高的建筑物、户外通讯设施等接触,此时如果光伏电站没有做好良好的接地保护,极有可能产生雷电,导致线缆破损、接头松脱,造成电气故障,甚至引发火灾,造成人身财产损失。
腾圣微型逆变器采用铝制外壳,以达到更好的散热性能。机器内部采用全灌胶工艺,使电子元器件散热更均匀,保证机器在在-40?C到+65?C的环境温度范围内,可以足功率稳定输出,降低了故障率。
在系统防雷方面,腾圣微型逆变器系统具备多重接地保护,保证机器在雷雨天气的正常工作。此外,机器具有过热、过流和过压的瞬时保护功能,在电站故障时可自动断开连接,保障系统安全。
高效转换减少发电量损失
与传统认知中的“夏季日照强烈会最大化电站发电量”的观点相反,在高温“烤验”下,微型逆变器内部电子元器件长时间在高温下工作,会导致机器降载或停机保护,从而造成系统发电量损失。此外,组件的发电性能会随着温度升高而降低,通常情况下,温度每升高1℃,光伏组件的输出功率会降低0.38%~0.44%。
腾圣的微型逆变器产品线具备微逆拓扑技术、软开关技术、功率模块主动并联技术等领先技术,使其在功率密度、功率范围、转换效率方面具有行业先进性。
作为目前全球户用光伏市场功率最大的单相微型逆变器,腾圣TITAN系列TSOL-MS3000产品的峰值效率高达97.2%,CEC加权效率达96.7%,均处于行业领先水平。
同时,腾圣微型逆变器采用多路独立MPPT设计,根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏阵列始终输出最大功率。
IP67保证系统稳定性
夏季频繁的雨水有可能会破坏电气设备绝缘性能,造成设备漏电,随时危及人身安全,也容易引起逆变器内部电气短路和发热,造成电气故障,也会加快对光伏组件、电气设备的侵蚀腐化,降低电站的使用寿命。
腾圣微型逆变器全系列产品的防护等级均达到IP67标准,防水防尘性能优异,能够轻松应对夏季多暴雨的天气,即使长时间泡在水中,也不会影响产品性能,确保设备的可靠性,为腾圣微型逆变器25年设计使用寿命“保驾护航”。
智能监控降低运维难度
与集中式光伏系统相比,分布式光伏规模较小,布局分散灵活。这样的布设模式也增加了系统运营维护的工作难度,一旦系统出现故障,运维人员需要到现场逐一排查以找到原因。尤其是在当下的雷暴雨频发的季节,地面湿滑、视线受阻,现场的运维效率会大大降低。其次,浸水的光伏组件等其他设备可能会出现绝缘不良,直接接触会存在触电危险,威胁人身安全。
腾圣微型逆变器自带组件级监控系统,每一块组件的电压、电流、发电效率等都能在全球范围内被精准地实时监控。
全系列产品内置WiFi和蓝牙通讯模块,通过手机或电脑端的Talent Monitoring监控平台,用户可监测系统发电信息。
当系统出现故障时,运维人员可以通过Talent监控平台进行远程故障诊断分析,并快速定位“问题组件”,亦能进行远程软件升级、远程功率升级,有效应对恶劣天气带来的运维挑战,也大大降低了光伏系统在全生命周期当中的运维费用。
炎炎夏日,腾圣通过前沿的光伏技术、巧妙的产品设计、先进的防护能级及智能的运维系统,让微型逆变器抵抗热浪与雷暴的双重“烤验”,为光伏系统安全、高效、可靠的发电保驾护航。
进入新能源查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
