新能源
AMBARtec高效氢储能系统成功扩展到250KWh上限
2024-08-23 来源:新能源网 china-nengyuan.com
  近日,AMBARtec公司成功完成了其H2compact 100型-氧化铁基氢储能系统长达数月的现场测试,并对该系统进行了评估。
  结果证实了从制氢到储氢、充氢和放氢的整个过程具有良好的能量平衡。通过高温电解(SOEC)的优化系统集成,可以实现80%以上的效率。如果将高温燃料电池(SOFC)转化为电能的过程也包括在分析中,那么电对电的分析显示出前所未有的60%左右的能源效率。结果还表明,氧化铁块具有较高的循环稳定性。
  自2023年9月以来,AMBARtec一直在测试其7.5kg氢气储能系统的全面运行情况。其目的也是为了优化控制,并在能量平衡方面找到最佳的系统配置。
  最大的能源效率
  AMBARtec的储能系统SOEC能量平衡分析表明,该系统非常适合与SOEC结合。确定的效率超过80%,与其他氢储能系统相比,这是一个非常高的值。这是由于电解和存储系统的集成。
  电解过程中产生的氢气在超过500°C的温度下离开,这也是储存所需的温度-这大大减少了所需的加热能量。
  氧化铁还原过程中产生的水蒸气可以反馈到高温电解中。这意味着电解过程中不再需要水蒸发。这大大提高了电解过程的效率。
  应用案例:电力储能
  如果SOEC/AMBARtec储能系统组合辅以固体氧化物燃料电池(SOFC),整个电力到电力过程的效率约为60%。相比之下,使用PEM电解和传统存储系统(如液态氢、LOHC或加压气态氢)的电对电系统的效率低于40%。
  耐用储存材料
  对所用氧化铁块的检验表明,这种材料具有很高的机械和化学稳定性。存储容量没有变化,也没有其他磨损的迹象。
  安全理念得到验证
  AMBARtec已经更新了防爆所需的所有测试和文件。基本的工厂安全概念适用于所有储罐的大小,直至计划的6000升储罐,不需要任何重大的改变。
  进一步进行了系统的开发设计
  试验运行还有助于改善控制、加热系统和存储系统中的流动状况。AMBARtec利用这些结果为下一代储罐提供了优化设计和运行条件。
  前景
  AMBARtec目前正在将储氢系统的容量扩大到1000升。它的储氢容量为90公斤。试运行和测试将在未来几个月内进行。
  未来,AMBARtec将把其1000升的模块集成到一个标准的20英尺集装箱中,该集装箱可以使用起重机、卡车、火车和船舶等标准运输物流进行处理和运输,每个集装箱的容量为600至900公斤氢气(20至30MWh)。
  (素材来自:AMBARtec 全球氢能网、新能源网综合)
进入新能源查看更多内容>>
相关视频
  • DigiKey 应用说:大模型时代的智能汽车
  • 财哥说钛丝
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
最新器件
精选电路图
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
