应用
1.575 GHz GPS下变频器MRFIC1505
2007-03-09
1 MRFIC1505简介 MRFIC1505 1.575 GHz GPS下变频器适合用在GPS接收器中,其内部集成有LNA(低噪声放大器)、混频器、VCO、PLL、晶体振荡器、A/D 转换器和回路滤波器。其RF输入频率为1575.42MHz,IF输出频率为4.1MHz,具有105dB的典型转换增益,采用2.7V的工作电压;28mA的典型电流消耗,采用LQFP-48封装。MRFIC1505可用在移动电话及 PDA附件、便携式导航和个人安全系统、财产跟踪、远程信息处理等设备中。2 引脚功能与内部结构 MRFIC1505引脚排列与内部结构如图1所示。 MRFIC1505芯片内部集成有LNA(低噪声放大器)、混频器、VCO、PLL、晶体振荡器、A/D 转换器和回路滤波器等电路。LNA的RF输入频率1575.42MHz,输入阻抗50Ω,典型增益15dB。LNA放大接收到的GPS信号,然后输出到1级混频器。 1级混频器输入频率1575.42 MHz,增益为14dB,1级本振(LO)频率1636.8MHz,混频器输出的1级IF(中频)信号频率为61.38 MHz。1级混频器输出通过1级IF放大器放大后输入2级混频器。2级本振(LO)频率为65.47 MHz,2级混频器输出的2级IF(中频)频率为4.092 MHz。 2级混频器输出的IF信号可以直接输出到基带处理器,也可以通过限幅放大器进行限幅处理。限幅器输入信号电平为4.0~31mV,输出电压摆幅(负载10pF‖100kΩ)800mVpp。 基准振荡器产生16.368 MHz的基准频率,基准振荡器输出电压电平(负载15pF‖10kΩ)为750 mVpp。基准振荡器也可采用外部基准时钟,基准时钟输入驱动电平400~1500mVpp。 PLL需要外接谐振回路和滤波器电路,以产生1级LO频率(1636.8MHz)信号和2级LO频率(65.47 MHz)信号。 电压调节器输出电压为2.1~2.5V(VCC=2.7~3.3V)Iout=3.0mA。 图2 温度传感器输出电压在25℃时为1.2~1.375V,输出电压与温度关系为5.0 mV/℃。 芯片可通过使能引脚Enable(13脚)控制,高电平有效,电平范围为0.8%26;#215;VCC~VCC。 3 MRFIC1505的应用电路 MRFIC1505应用电路如图2所示,电路可以实现1GPS 575.42MHz输入信号到4.092MHz IF信号的转换。
进入应用查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
