应用
无需直流回返路径的触摸开关
2007-03-09
当用户手指碰到连接到电路公共接地的一个触点,或由于手指进入邻近电源线辐射的静电场中而产生的60Hz交流电压时,普通的触摸开关设计都会检测到电阻值下降。但是,如果附近没有电源线,设备由电池供电(如在汽车设备中),或者没有连接到电路公共接地的直流触点时,该怎么办呢?   图 1所示电路的工作原理是检测手指接触触点所产生的电容量增加。虽然一种简单的设计可能需要一个复杂的电路,但图1所示电路却是一种廉价的方法,所用元件很少。   在图1中,IC1A作为一种工作频率约为150 kHz的方波振荡器来使用。该振荡器的输出被交流耦合至电位器R2,R2设定驱动电平,从而设定触板灵敏度。将方形信号几伏负偏移加到N沟道结型场效应管Q1的栅极,就会反复地驱使Q1从导通状态进入关断状态。Q1的漏极出现一个0V"12V摆幅的方波信号。由D1、R7和C4组成的尖峰检测电路产生足够大的直流电压,迫使IC1B的输出为逻辑低电平。   然而,当有人碰到触板时,接地或电路公共接地增加的电容值会降低FET栅极上的交流驱动电压,Q1持续导通。加到D1上的方波电压下降。C4上的电压降到逻辑阈值以下,于是IC1B的输出变为高电平。你可以通过调整 R2来设定灵敏度,并补偿FET夹断电压的变化。为了新鲜或怀旧起见,你还可以用 12AX7型双三极管的一半作振荡器,另一半代替 Q1。选用阳极电阻则可采用 12V阳极电源。
进入应用查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
