焦点新闻
测试比拼:802.11n胜出,802.11g落败!
2007-08-20 来源:电子工程专辑
来自4家供应商的、配备符合IEEE 802.11n草案的芯片组的无线LAN系统远远胜过基于802.11g的系统,尽管各个产品之间存在值得注意的差异。
因为Wi-Fi联盟在6月25日开始认证符合802.11n草案的产品,经认证的设备数量已经稳步增加,且现在已经超过了50个。Wi-Fi联盟希望这些产品能够互通,并且跟以往的802.11a/b/g网络相比,传输距离大约要增加一倍,吞吐量要增加5倍。
802.11n草案不仅仅是一个针对802.11的新的物理层。在许多方面看,它是一个全新的标准,在MAC和PHY层上具有性能增强。在吞吐量中的最大提升是通过空分复用以及把通道带宽加倍来实现的。空分复用是一种在相同的通道中同时发送多条视频流的技术。传输两条空分视频流就有可能把吞吐量翻番。在带宽加倍的40MHz通道中工作,也能够使吞吐量翻番。此外,通过更有效的OFDM和在MAC层进一步降低开销,也可以改善吞吐量。
为了评价代表802.11n所做的宣称,并为若干早期的符合11n的系统之间提供一个基准比较,octoScope公司进行了严格的测试。
测试的主要目的如下:在家庭和办公室环境中,测量和比较AP/客户对的吞吐量;测量和比较AP/路由器的视频优先顺序排列的性能;测量WAN和LAN端口之间千兆以太网AP/路由器的吞吐量性能;分析来自不同供应商的各个产品的竞争性能;分析在2-2、2-3和3-3MIMO配置中的性能差异。
该测试由D-Link、Atheros和Ubicom赞助,重点在于验证符合802.11n草案的设备的吞吐量相对于传输距离的性能。因为802.11n有望支持在家庭中把高清晰度视频数据传输到多台电视机,要进行特别的测量以观察当网络负载超过容量时,被测设备是否把一个视频流优先于背景数据流进行传输。测试在办公室和家庭环境中进行,这些设备来自Netgear、D-Link、Belkin和Linksys公司,其中,分别采用了Atheros、Broadcom和Marvel公司的芯片组。
所有符合11n草案的产品都展示了令人印象深刻的吞吐量和距离性能。在近距离上,测得的吞吐量几乎是140Mbps。基于Atheros的设备展示了最远的传输距离,即使对180英尺的传输距离和穿透7面墙壁的情况,也提供了30Mbps以上的吞吐量。这个级别的吞吐量远远超过传输HDTV视频流的需要,并且代表了新一代MIMO WLAN技术的真正突破。
视频测试的设计是为了证明AP/路由器的视频优先顺序排列的性能。为了这次测试,我们选择了三种能够达到千兆比特的路由器:D-Link DIR-655、Linksys WRT350N和Netgear WNR854T。这些路由器都是由制造商推荐的用于高清晰视频传输的高端型号,所有三个产品的特色在于其千兆以太网LAN端口的足够带宽,能够支持一个多媒体服务器获取多个视频流。
D-Link DIR-655 AP/路由器采用了一种专有的QoS算法,称为无线互联网流处理(WISH)。WISH在MAC层以及WMM3上实现,有助于增强视频优先顺序排列,即使当WMM不用时。WLAN路由器的一个主要功能就是在背景流上对视频流进行优先顺序排列,因为视频质量直接取决于可用的吞吐量。例如,以每秒30帧刷新的1080逐行扫描MPEG-2 HDTV流,需要20Mbps的吞吐量才能保证良好的视频质量。视频流的吞吐量是根据背景流的吞吐量
来分别测量和报告的,以确定视频流是否被分配了比背景流更大的可用带宽。
结论
符合11n草案的被测设备看来非常适合于家庭中的视频传输,并且能够把多个视频流传输到具备WLAN功能的显示器以及具有宽敞的典型房间覆盖的机顶盒中。由D-Link DIR-655路由器实现的WISH视频优先次序算法,通过把分配给视频的带宽增加一倍,进一步改进了视频质量和传输距离。DIR-655的给人印象深刻的路由性能证明,在这个产品中所采用的Ubicom处理器在千兆比特的11n路由中是非常卓越的。
在被测试的产品当中,采用Atheros AR5008E_3N芯片组的D-link DIR-655在其3-3MIMO中排第一,并在整体吞吐量、距离和视频性能上排第一。基于Broadcom BCM2055的Linksys WRT350N在2-3级中排第一,而基于Atheros AR5008-2N芯片组的D-link DIR-625在2-2级中排第一。整个报告详细描述了测试方法并在此对测试数据进行了广泛的讨论。
进入焦点新闻查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
