为什么安防巨头纷纷进入超小间距LED显示市场?
2016-07-05 来源:安天下
小间距LED显示屏一般是指点间距(即像素点间距=两个LED灯珠中心间距,以P表示)在2.5mm以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.0、P1.9、P1.6、P1.2 等型号,目前最小间距已可达0.7mm,P0.9 已经开始量产。由于小间距LED 具有无拼缝(DLP技术目前可做到0.2mm拼缝)、显示效果好、使用寿命长等优势,且近年来成本下降较快,已具备逐步替代室内大屏拼墙的价格基础,已经逐步进入商用领域,未来还有望进入民用领域。
缘何安防巨头纷纷进入超小间距LED显示市场?小间距LED显示技术将凭借其无拼缝、优秀的显示效果、持续的半导体技术进步及成本下降等优势,在未来数年内快速进入室内应用。有望分阶段地替代原有室内大屏幕显示技术并填补技术空白,而安防及视讯企业,更了解终端用户需求,没理由不重视这个市场。
LED显示技术的演变
在LED 显示屏领域,最早出现的是单色和双色显示屏,由封装好的灯珠组成矩阵式屏幕,主要用来显示文本信息,至今仍广泛应用于火车、汽车站等等业务大厅。LED显示屏相比其他显示技术,具有自发光、色彩还原度优异、刷新率高、省电、易于维护等优势。
随着LED 技术的进步,在一个封装器件中包含了红光、绿光和蓝光三种芯片,构成三原色,通过调节三颗芯片的电流以实现每个芯片发出不同强度的光,这样就能够实现成千上万色彩的显示。而随着LED 全彩显示屏封装器件体积缩小,加上整屏成本快速下降,更小点间距的产品不断进入市场。
LED显示屏产业链介绍
从LED显示产业链构成来看,从上游到下游的核心元器件主要包括RGB三色光芯片、全彩封装器件、驱动IC、多层PCB板、箱体套件、显示卡(发送卡/接收卡)和视频控制系统等,涉及到较多相关企业。在所有元器件中,成本占比最高的是封装器件,也就是灯珠,占比其次的元器件是用来承载灯珠的PCB板、控制灯珠显示(明暗、灰阶)的驱动IC等。
我国LED显示市场格局
LED小间距显示产品的应用领域,包括视频会议、展示、广告、指挥调度、监控中心等。我国的LED 显示屏龙头企业利亚德和洲明科技等公司不仅增速高于国外竞争对手,而且这些公司的海外业务占营业收入比重均呈上升态势。以海康、大华、科达、泰科企业为代表的安防企业入市,将对市场带来很大冲击。因为安防企业的加入,更能够结合安防等相关实践、更能抓住客户需求,推动其从视频监控、视讯会议、指挥调度等其他领域的应用。
LED显示屏在公共安全领域应用
为进一步提高公共安全水平,整个城市的公共安全系统对视频监控的依赖度越来越高,分布于各地的视频采集设备数量快速增长。输入信号主要是来自视频(摄像头)回传的视频信号,主要用于维护公共安全,响应突发事件。
室内大屏幕显示主流技术
目前主流的专业室内大屏幕显示技术,主要有DLP背投拼接、LCD拼接、PDP拼接、投影及融合等技术,每种技术都有各自的优点,以及不可避免的缺陷,分别占据不同类型的室内大屏幕显示应用领域。
之一:DLP背投拼接技术
DLP(Digital Light Processing,数字光处理)背投拼接技术主要用于专业室内大屏幕显示应用,DLP技术由德州仪器(TI)科学家Larry Hornbeck 博士于 1987 年发明,经过不断的改进和升级,目前技术已经成熟,是主流投影技术之一,在中高端显示应用中,占据较大的市场份额。
之二:液晶/等离子(LCD/PDP)拼接技术
使用与我们日常生活中常用的液晶电视(LCD)或等离子电视(PDP)类似的工业级产品作为拼接单元,加入控制系统后组成大屏拼接墙。这两种技术的原理差距较大,但其最大特点都是成本低廉,在中低端室内大屏幕显示领域应用较广泛。
之三:投影及投影融合
投影技术是借助光学器件和某些技术,将背光源发出的光重新排列组合成所需要显示的图像,再投射到投影布上,根据人与投影机位置可分为前投和背投两种方式。DLP 背投拼接技术也属于投影技术,为与之区分,此处主要是指前投影。
主流室内大屏幕显示技术对比
小间距LED显示技术的优劣势
与其他主流室内大屏幕显示技术相比,小间距LED显示有以下明显优势。
解决拼缝问题
人眼的特点是对“与众不同”的东西十分敏感,当大屏幕播放一幅完整的画面时,即使是能把拼缝做到不足1毫米的DLP拼接墙,用户也能够十分容易地看到显示单元之间的“黑线”,这是因为不同显示单元之间除了物理距离,还有“光学拼缝”:拼缝两侧的光线亮度、发散方向常常是不同的,这些差异很容易被人眼察觉,LCD/PDP拼接技术在这方面则更加明显。
半导体技术进步与规模效应共同推动成本下降
如上所论述,小间距LED显示技术作为LED技术的延伸,占其成本比重较高的元器件几乎都是半导体技术的产品,包括芯片、封装器件、驱动IC、控制系统(发送/接收卡)等,这些在过去数年成本均呈快速下降趋势。
能够始终保持整屏显示一致性
当前主流室内大屏幕显示技术,还都难以克服光源亮度衰减所造成的整屏显示效果不一致的问题。例如对于DLP背投拼接墙来说,即使使用当前最新的LED光源,也存在光源亮度随使用时间的增加而衰减的情况,而每一个光源的衰减程度都不相同,就导致了每个显示单元的亮度不一致,显示人脸的时候更会出现“阴阳脸”,LCD/PDP显示也同样存在这一问题。
拥有更好的显示效果和色彩还原能力
小间距LED显示屏色温调节范围很广,可实现从2,500k到10,000k的范围,在某些室内特殊应用领域有较强的优势。此外,小间距LED显示屏具有更高的灰度等级,高刷新率。
LED显示屏分辨率局限与成本问题
DLP、LCD、PDP 均具有较高的分辨率,可在60 英寸的显示屏幕上达到2k 高清分辨率。小间距LED 显示屏的像素点由灯珠构成,因此分辨率取决于灯珠间距和屏幕大小。以高清(1,920×1,080)为标准,1.2mm 产品需要110 英寸。和DLP、LCD、PDP 相比,考虑到成本因素,目前小间距LED 显示屏分辨率并不占优势,但也基本符合高清显示的需求。
小间距LED显示替代原有大屏幕显示
小间距LED显示技术将凭借独特优势,进入室内大屏幕显示领域,实现对原有技术的全部或部分替代。在高端应用领域如指挥室、控制室等,小间距LED显示技术完全无拼缝,可长期保持显示一致性,将替代DLP拼接技术。
在监控中心如公安、智慧城市等领域的应用中,小间距LED显示有望成为中央主屏的首选技术。监控中心应用的特点是,有庞大的来自监控探头的多路信号源,一般显示于中央主屏的两侧,每一路信号显示为一个小屏幕。当需要重点查看某一路视频信号,或某一路出现报警等应急情况时,需要把该路信号接入到中央主屏来查看细节。此外,中央主屏是做指挥调度的,用于做调度和部署。
对于大型视频会议、专业演播室等领域,小间距LED显示将凭借其优势对传统显示技术实现完美替代,但各领域对成本的敏感和显示效果的需求各不相同。
尺寸灵活:标准16:9规格,灵活拼接,更适合主流的安防监控及视讯会议视频显示应用;
“低亮高灰”:在低亮度时灰阶等级依然层级丰富,适合室内安防监控及视讯中心应用;
高一致性:LED屏因衰减产生的亮度不匀是个体性地、发散性地分布,不能形成明显的像DLP那样的视觉不匀区域;依靠LED视频行业成熟的“单点校正”技术保证颜色的一致性。
总结:科达发布小间距LED显示一点不惊讶,因为科达有安防监控及视讯会议两套产品线,并且两套产品线都具有大量的大屏幕场景需求。三星、海康、大华之后,泰科和科达都发力超小间距LED显示,证明了安防企业的“端到端”解决方案越来越到位。每种显示技术都有优劣势,LED超小间距的优势比较明显,劣势正在逐步改进,会越来越侵蚀传统显示的空间,成为未来大屏显示的主流!
上一篇:解析视频质量诊断关键技术
下一篇:监控摄像机选型攻略之技术类型选用
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
