安防电子
多系统集成加大博物馆安防保障系数
2011-05-13 来源:中安网
  博物馆的风险等级大致可以分为三级:国家级或省级博物馆为一级风险单位,省(市)级文物保护单位为二级风险单位、有藏品的县级文物保护单位为三级风险单位。
  大型博物馆属于国家一级风险单位,其中收藏的文物价值不菲,一旦损坏或被盗即不可复制,因此国家对其非常重视。保护文物安全,反盗窃、反破坏是博物馆安防工作重点之一。而博物馆一直是安防产品和技术的重点应用场所,同时也是安防科技系统集成的综合体现。
  博物馆安全防范系统工程必须遵循国家文物局、公安部门等主管部门有关文物安全与博物馆建设的法规与规定。我国对博物馆的安防系统建设,要求要符合《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》和《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》,以满足现代化博物馆的要求为主旨,既要着眼于科技发展的大趋势,又要能充分考虑到博物馆的需求。
  博物馆安防系统的特点
  博物馆的安全防范系统,主要包括视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、出入口控制系统、声音复核系统、防爆安全检查系统、对讲系统(有线、无线)和集成的安全管理系统等子系统。各子系统的基本配置,包括前端探测、传输、信息处理、控制和管理、显示和记录回放五大单元。
  博物馆的监控系统有着显著的特点。出于对建筑内重点文物的保护需要,其室内照明条件需要进行严格控制,同时为了保证对重点区域违规,违法事件的掌握,其监控的清晰度也有较高的要求。为满足室内复杂照明条件下的高清监控需求,需配备高清晰度并适合多种照明条件下的高性能摄像机对馆内情况进行高清监控。
  据索尼应用业务市场部视频安防产品市场科产品经理秦杰介绍,博物馆对摄像机灵敏度的要求很高。由于博物馆内光线一般比较暗,对摄像机的低照度、高灵敏度性能相较其他应用场所更高。另外,一般情况下博物馆内不可以拍照,而且展品不可触摸,安装带有自动报警、双向语音、播放录音等智能功能的摄像机有助于管理监控。同时,由于博物馆这一相对特殊的监控环境,也需要具有良好的色彩还原度、清晰度的前端监控产品。
  另据了解,不同类型或不同级别的博物馆对安防产品的需求并没有特别明显的不同。产品应用的不同主要取决于具体的应用场合。比如在博物馆大厅的出入口附近,一般空间比较开阔,具有大变倍的快球就可以更好地胜任此类场所的监控等。
  大型博物馆的安全防范系统属一级防护,其安防系统对系统性能有较高要求。泰科(北京)安装工程有限公司技术支持工程师李春雷表示,这主要表现在对报警响应速度、系统安全和信息安全的要求上。
  李春雷介绍说,由于博物馆空间特点的复杂性,要求整个安防系统的报警响应速度必须足够快,否则将导致严重后果,例如某个报警被触发,却无法通过视频追踪到入侵者。部分博物馆甚至要求报警显示响应时间为2秒以下,录像联动响应时间4秒以下。
  在系统安全方面,基本所有硬件连接均要求双通路,例如对于RS485传输的设备,要求双RS485总线;对于网络化的控制器,要求双网卡,并分别连接到不同的交换机上。硬件和软件联动兼顾,例如对消防系统和照明系统采用硬件联动方式,对于报警联动矩阵和联动DVR录像采用软件联动。模拟和数字兼顾,视频矩阵、音频矩阵与DVR、磁盘存储阵列并存,报警地图显示板与电子地图并存。应用系统热备,在有一定距离的两个房间,分别部署系统服务器,并建立热备群集,尽量保证安防系统的持续运行。
  另外,要求数据实时备份、分级存储,要求数据加密,例如视频录像水印功能和读卡信息加密传输。
  博物馆安防系统的设计和选型
  据广西壮族自治区博物馆宋耀文介绍,博物馆安全技术防范系统的构成应是:以中心控制室为中枢,以入侵报警系统为核心,以声音复核、图像复核、电视监控和通讯系统为基础组成部分,根据各个楼层展厅的需要可增加门禁、巡更、可视对讲、出入口控制等系统。通过集成,将每个系统融为一体,构成一个具有自动化、智能化,功能完善、综合防范能力强的现代化的安全技术防范体系。
  入侵报警系统
  入侵报警系统是博物馆安全防范工程的核心内容,也是安全防范系统“三要素”(探测、延迟、反应)中最根本的技术保障。入侵报警系统应有单路报警的声、光和部位显示;多路同时报警时,能同时发出多路的声、光和部位显示,并有语音提示;系统有联动功能,一旦系统被触发报警,能自动将报警部位的声音信号、图像信号自动切换到终端进行报警复核,同时进行实时录音、录像取证。
  根据建筑结构和环境、气候的不同,在确保外周界防护的有效性情况下,外周界防护可以考虑选用的前端设备有:室外微波报警探测器、主动红外探测器、室外被动红外探测器、微波感应电缆、振动电缆、泄漏电缆探测器、高压电子脉冲式周界报警探测器等。视频移动检测报警、出入控制系统等也可作为外周界防护使用。
  监视区内设置的视频监控设施以遥控摄像机为主,在主要通道、观众出入口、停车场出入口以及博物馆外围隐蔽的位置可设置固定摄像机,以加强对重点部位的监控。选择摄像机时应选用低照度和全天候配置。监视区内可根据现场情况和实际使用需要设置声音探测装置,当周界报警发生时,实时联动摄像机、辅助照明灯和声音探测器进行音/视频复核。
  内周界防护主要包括对建筑物墙体的各种进出风口、门、窗等的防护,它既是整个防护体系的内周界也是防护区的外周界。在对它们进行物理防护的基础上,也应该加强技术防范措施。根据内周界防护部位的不同,可以考虑选用的前端设备有:主动红外探测器、被动红外/微波入侵探测器、振动探测器、玻璃破碎探测器、金属栅栏断线报警装置等。
  防护区或禁区内门、窗、出入通道、通风口、天花板检查口等相对薄弱的部位要实行部位防护,组成防护区的外部防线。防护目标所在区域,应具有多种不同探测技术组成的交叉入侵探测系统。在进行空间防护设计时,必须严格按照规范要求,针对现场实际的结构布局和使用环境,充分考虑探测器工作的可靠性、有效性,选择适用的防入侵探测设备。每种探测器的布设都应控制在其有效探测范围内,避免临界应用。同时,通过不同探测器保护范围的交叉覆盖,各种防范技术相互补充,保证防护区域内的所有警情都无一遗漏地被响应。
  视频监控系统
  视频监控系统对建筑物内(外)的主要通道、电梯及文物展厅、文物库房、文物暂存室等重要部位和场所等进行图像实时监视和有效记录、回放;记录、回放的图像的质量应满足追溯举证的管理要求,图像质量不低于四级;视频监测系统要与防入侵报警系统、门禁系统等其他安全防范体系联动运行,使防范能力更加强大。摄像机的性能指标,特别是光照度指标,针对彩色和黑白摄像机,依据民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94)中的有关条文,根据考察报告的现场光照参数进行配置,并考虑环境光照的变化和摄像机观察的范围,逐一进行计算和配置摄像机镜头。
  另外,可根据需要进行门禁、可视对讲、出入口控制、停车场管理、无线电对讲(定位或非定位)、图像识别、在线或非在线巡更等系统的设计,以期辅助整个系统功能的完善和提高技术水平。
  博物馆安防面临的挑战
  据国家十一五规划要求,全国将再增建300个博物馆。由于博物馆各类交流和展示活动越来越多,与此同时,新的安全问题也很快呈现出来。深圳市浩铭安防工程有限公司项目经理林堪华表示,博物馆失窃现象近年来十分严重,其特点是“内盗”、以及利用安防产品在技术上的不严密,从而进行“技术性外盗”。从“收藏”和“展览”的区域看,“文物安全”可分为馆内活动与外出展览。两者对安全防护的要求有共性也存在差异。
  馆内活动一般不移动任何展品,只在馆内进行展示、鉴赏活动。其特点包括:利用馆内现有的综合防护设施,针对库房、不动品、展示现场做相应的防护。目前我国现有博物馆的综合防护一般有四大防护体系:出入口控制系统、防盗报警系统、实体防护系统、视频监控系统。其中“防盗报警系统”是整个体系的重点,它能直接拒绝非法入侵。视频监控系统则是为安保人员用来进行实时监控和事件事后处理取证所用。
  外出展览的特点是要求在流动中求安全。因为展品在运输,仓储、展览的各个环节都是陌生环境,如综合防护能力得不到保障,便更容易出现赝品置换、盗窃等现象,所以对展品的防护要求应更高,而且由于目前国内各博物馆在这方面重视不够,造成了一些无法挽回的损失。
  天津天地伟业数码科技有限公司刘萍丽认为,一个完善的博物馆安防系统是非常复杂的,包括多个子系统,每一个子系统都可以独立的工作,发挥各自的功能。这就涉及到一个很现实的问题:子系统之间如何有效的联动?例如,当防入侵报警子系统检测到监测器受到破坏时,是否可以联动音视频监控子系统的多个摄像机从不同角度锁定事发现场,让犯罪份子无处可逃?现在很多博物馆的安防系统都是采用分包的方式,由不同的工程商采用不同厂家的产品来实现,大多分步、分批实施,系统各自独立运行,甚至每套系统都需要独立的管理人员,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形中降低了系统的高效性,增加了系统的管理、维护成本。
  博物馆安防的发展趋势
  博物馆安防的发展,跟行业发展趋势是一致的。网络化、高清化、智能化是安防行业发展的方向,也是博物馆安防应用的发展趋势。IP技术在集成、控制、后续扩展等方面优势明显,受到新扩建博物馆用户的欢迎。另外,相比模拟系统而言,网络系统在系统兼容方面有优势,更方便用户使用。
  智能视频监控也在越来越多地运用在博物馆安防领域。索尼应用业务市场部视频安防产品市场科产品经理秦杰介绍,智能视频监控系统可以在无人值守的情况下提前预警,并记录非法活动的内容。最大程度上为原有视频监控系统提供了补充,同时减轻了保安人员的工作负担,大大增加了博物馆安防系统的安全性。
  随着IP技术的日益成熟,各个子系统的集成成为博物馆安防系统主要的发展趋势。其主要体现在信息交互的安防集成管理平台上,通过统一平台实现各控制室信息共享。其中入侵报警系统与出入口控制系统须采用同一品牌系列的设备构建实施,并以此作为基础管理平台,实现对视频监控系统、音频复核监控系统、出入口管理系统、防盗报警系统、巡更系统和停车场管理系统的有效集成。对各子系统集中监视和管理,将各子系统的信息统一存储、显示和管理在同一平台上,并为其它系统提供数据访问接口,及时、准确、全面地反映各子系统运行状态。以各子系统的状态参数为基础,实现各子系统之间的相关联动,操作终端根据需要安装不同软件模块或通过改变身份,完成相应的管理功能。
  结束语
  综合来看,博物馆安防系统是一个集成的系统工程,是建立在系统的硬件集成、软件集成、数据和信息集成以及功能集成的基础上的。该集成不是将各子系统简单地通过连接堆叠或集连在一起,或仅仅让各子系统的管理软件运行在同一台计算机甚至是同一个网络中。真正意义的系统集成,应该是对原有各子系统协同工作的再设计,是对原有独立子系统再组合的功能性提高。一个综合立体的安防体系,才能最大程度确保博物馆安全万无一失。
进入安防电子查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • Android车载系统框架
  • 天线原理与基本参数
  • 嵌入式电机驱动 SoC NSUC1610 的座椅通风应用解说
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
