安防电子
Atmel的6通道触摸控制芯片AT42QT1060
2008-09-16 来源:电子工程世界
爱特梅尔公司 (Atmel© Corporation) 宣布推出全新集成了6个触摸感应通道的触摸控制芯片AT42QT1060能够通过PWM的输出功能直接驱动多达7个低电流LED。该器件具有宽工作电压范围 (1.85.5VDC),待机模式下的耗电量低于1uA,能够延长电池寿命。AT42QT1060采用微型4mm x 4mm MLF28封装,适用于手机和其它手持式设备。AT42QT1060是爱特梅尔全面的电容性触摸控制器系列的最新产品,这些器件以量研科技 (Quantum Research Group) 的电荷转移技术为基础,包括QTouch™QMatrix™控制器,用于单个和多个触摸按键、触摸滑块和触摸轮。
AT42QT1060专为用于便携式电子产品而设计,具有协助防止错误触发的内置电容性保护通道,例如当出现潮湿问题时。这项功能还可防止错误的指令执行,而错误的指令很容易在MP3播放机等设备放在衣袋中或手机放在耳边时发生。高度集成的AT42QT1060能够减少元件数目、降低设计复杂性和成本,以及加速产品开发。
这款传感器芯片以量研科技的专利QTouch™电荷转移感应方法为基础,这种强大的技术使用展频 (spread-spectrum) 调制方法获得高度的电子噪声抗扰性,以及专利的邻键抑制 (AKS™) 技术确保只有特意触摸的按键才会被触发。保护通道功能采用AKS消除邻近按键的错误触发。由于AT42QT1060能够在上电时自动进行重新校准,以补偿触摸面所积累的湿气或其它污染物问题,因此保证了其长期的稳定性,而个别按键的灵敏度更可由主机选择。
主机唤醒功能可让主机在用户触发相关输入时进入睡眠和被唤醒状态,从而提供另一项节电功能,并可通过备用的IC接脚提供附加的GPIO扩展功能。
AT42QT1060可通过任何包括厚达3mm的玻璃或塑料绝缘面板操作,电极可由铜、银、碳、氧化铟锡 (ITO) Orgacon传导墨水制成,面积必须达到6 x 6mm或以上。该芯片可以使用多种不同的电极尺寸和形状,为产品设计人员定制用户界面提供了极大的灵活性。
进入安防电子查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • Android车载系统框架
  • 天线原理与基本参数
  • 嵌入式电机驱动 SoC NSUC1610 的座椅通风应用解说
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
