霍尼韦尔开发成功数字安防集成平台产品
2010-12-20 来源:慧聪安防网
霍尼韦尔安防集团最近发布了全新一代的数字安防解决方案。新的霍尼韦尔数字安防集成平台 (HUS) 3.1基于模块化设计,提供了端到端的解决方案。HUS 3.1拥有卓越的系统性能并提供高可靠和高性价比数字安防系统。
新版的HUS3.1包括 HUS XPRO、HUS XACT 以及Pioneer系列网络摄像机。这是一个完整的的端到端系统级解决方案:新的前端网络摄像机包括了固定式半球、枪式摄像机、红外摄像机以及高速球形摄像机等多种选择,并可提供全帧速百万像素高清视频图像;后端解决方案则涵盖了网络视频存储系统NVR、中心管理服务器VMS以及网络视频解码器等数字安防系统产品
大型的高清数字安防系统平台解决方案Honeywell HUS XPRO 3.1包含如下主要单元:
1、HUS-VMS —— 中心管理服务器(型号为HUS-VMS-MAS、HUS-VMS-SLA)
HUS-VMS服务器是智能化数字解决方案的核心,适合于系统的灵活性扩展,您在任何网络节点位置均可以浏览和管理任意一个摄像机、任意一个联网站点。HUS-VMS产品出厂时已经预先安装好硬件设备和系统软件,简化了现场安装和调试工作量,给客户带来了更优的品质保障。霍尼韦尔提供的系统支持服务(SSA),为系统的稳定可靠运行提供了有力支撑和保障。单台服务器可支持多达500路的视频流管理,多台中心管理服务器支持大规模系统的集中管理。
2、HUS-NVR ——网络视频存储系统(型号为HUS-NVR-5100)
HUS-NVR是一个全数字化、网络化视频存储解决方案,每台NVR支持100路实时视频录像+40路历史视频回放,HUS-NVR标准配置支持32TB存储容量,并可最大扩展到224TB。
3、HUS-D4 —— 数字视频解码单元(型号为HUS-D4)
HUS-D4是先进的4通道数字视频解码单元,直接将数字图像发送至电视墙进行显示。每台HUS-D4支持4台1080P高清大屏显示。每个大屏支持4路D1分辨率(或16路CIF分辨率)图像实时视频解码显示。
HUS XPRO 3.1 可实现安防系统无缝集成,专为中大型应用设计,是如下垂直行业的理想选择:公共安全(平安城市)、交通行业、银行及金融行业、商业楼宇、 制造业、高科技园区等。
另一款Honeywell HUS XACT 3.1是经济型高清数字安防系统。HUS XACT 3.1包含如下主要单元:
1、HUS XACT —— 中心管理存储服务器
HUS XACT是一个高性能、集成化的安防平台,适合于中等规模的IP视频监控和防盗报警系统的应用。提供针对不同系统规模设计的3种产品选择:HUSXACT-100、HUS-XACT100S以及HUS-XACT50S。HUS-XACT100和HUS-XACT100S 支持最高100路D1分辨率全实时视频管理和存储,支持多达5个客户端同时浏览16路实时图像。HUS-XACT50S网络视频存储系统支持最高50路D1分辨率全实时视频管理和存储。
2、HUS-VSA —— 视频存储扩展单元(型号为HUS-VSA-316)
HUS XACT采用视频存储扩展阵列HUS-VSA-316实现存储空间扩容,保障7×24 小时不停机的持续图像存储需要。它支持安装16个3.5"硬盘(SAS/SATA)最大可支持32TB存储容量(仅供HUS-XACT100使用)。
HUS XACT提供了一个高性价比数字安防解决方案,完全满足100路以下中小型安防系统需求。预装式软件系统及全面的功能可为客户大幅降低系统安装、部署成本,是如下客户的完美选择:中等规模商业楼宇、企业分支机构、仓储系统、商业零售机构。
Honeywell Pioneer 系列网络摄像机——HUS XPRO/XACT 3.1系统的最佳搭档
全新的Pioneer系列网络摄像机提供全线高品质产品满足客户多种不同的监控需求,产品涵盖固定式半球、枪式摄像机、红外摄像机以及高速球形摄像机等。
1、固定式半球型摄像机系列(HIDC-P-0100-43)
HIDC-P-0100-43采用1/4"逐行扫描CMOS传感器,最低照度0.5Lux,4.3mm定焦镜头,支持双向音频,H.264/MJPEG双码流,支持VGA分辨率下全帧速或130万像素(1280x1024)下每秒15/20帧视频输出,摄像机3轴可调,DV12V,支持以太网供电技术。
2、百万像素室内半球网络摄像机(HIDC-P-0100V )
HIDC-P-0100V 采用1/4"逐行扫描CMOS传感器,最低照度0.3Lux,2.7~9mm手动变焦镜头,真实日夜转换,支持双向音频,H.264/MJPEG双码流,支持VGA分辨率下全帧速或130万像素(1280x1024)下每秒15/20帧视频输出,摄像机3轴可调,DV12V,支持以太网供电技术。
3、百万像素防爆半球网络摄像机(HIVDC-P-0105V)
HIVDC-P-0105V采用1/4"逐行扫描CMOS传感器,最低照度0Lux(红外灯开启),2.7~9mm手动变焦镜头,真实日夜转换,支持双向音频,H.264/MJPEG双码流,内置红外灯,防暴设计,IP66防护等级认证,支持VGA分辨率下全帧速或130万像素(1280x1024)下每秒15/20帧视频输出,摄像机3轴可调,DV12V,支持以太网供电技术。
4、全实时高清室内半球网络摄像机(HIDC-P-1100-43)
HIDC-P-1100-43采用1/2.8"CMOS传感器,最低照度0.1Lux,4.3mm定焦镜头,支持双向音频,H.264/MJPEG双码流,支持以太网供电技术,最高支持SVGA(1280x960)分辨率下全帧速视频输出,摄像机3轴可调,DV12V,支持以太网供电技术。
5、百万像素枪式网络摄像机(HICC-P-0100)
HICC-P-0100采用1/4"逐行扫描CMOS传感器,最低照度0.5Lux,真实日夜转换,支持双向音频,H.264/MJPEG双码流,支持VGA分辨率下全帧速或130万像素(1280x1024)下每秒15/20帧视频输出,DV12V,支持以太网供电技术。
6、全实时高清枪式网络摄像机(HICC-P-1100)
HICC-P-1100采用1/2.8"CMOS传感器,最低照度0.1Lux,真实日夜转换,支持双向音频,H.264/MJPEG双码流,最高支持SVGA(1280x960)分辨率下全帧速视频输出,DV12V,支持以太网供电技术。
7、高速球形网络摄像机(HISD-P-0231P)
HISD-P-0231P采用1/4"CCD,23倍光学变焦,10倍数字变焦,最低照度0.1lux,真实日夜转换,H.264/MJPEG双码流,4CIF分辨率下全帧速实时视频输出,IP66防护等级认证,内置加热器和风扇,支持双向音频,AC24V。
HISD-P-0361PW Pioneer系列高速球形网络摄像机,1/4"CCD,36倍光学变焦,12倍数字变焦,最低照度0.01lux,真实日夜转换,宽动态功能,H.264/MJPEG双码流,4CIF分辨率下全帧速实时视频输出,IP66防护等级认证,内置加热器和风扇,支持双向音频,AC24V
8、高速球形网络摄像机(HSD-261P-NET)
HSD-261P-NET 采用1/4"CCD,26倍光学变焦,12倍数字变焦,最低照度0.15lux,真实日夜转换,H.264/MJPEG双码流,4CIF分辨率下全帧速实时视频输出,IP66防护等级认证,内置加热器和风扇,AC24V。
9、高速球形网络摄像机(HSD-361PW-NET)
HSD-361PW-NET 采用1/4"CCD,36倍光学变焦,12倍数字变焦,最低照度0.01lux,真实日夜转换,宽动态功能,H.264/MJPEG双码流,4CIF分辨率下全帧速实时视频输出,IP66防护等级认证,内置加热器和风扇,AC24V。
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
