Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
2024-08-22 来源:EEWORLD
【2024 年 08 月 22 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出符合汽车规格*的 10Gbps 6:4 主动交叉多路复用器,搭载线性 ReDriver™ 信号调节器。这款小尺寸的 PI3DPX1225Q 器件通过 USB Type-C® 接口开关 USB 3.2 和 DisplayPort™ 2.1 信号,为智能座舱和后座娱乐系统提供低延迟、高信号完整性的连接功能。
PI3DPX1225Q 支持三种工作模式:器件可连接 USB 3.2 Gen 2 单通道与 USB Type-C 接口;连接 USB 3.2 Gen 2 单通道与 DP 2.1 UHBR10 双通道;或连接 DP 2.1 UHBR10 四通道。此器件集成 AUX 监听器,且符合 USB Type-C 标准,当检测到传输线翻转时,便会切换 AUX 信道。
针对 USB 3.2 Gen 2 和 DP 2.1 UHBR10 工作模式,可通过连续时间线性均衡 (CTLE) 轻易调整差分信号。输出压缩摆幅 (-1dB) 和平坦增益值可经由 I2C 设定控制。通过减少码间串扰 (ISI) 抖动,可在各种实体媒介上优化 10Gbps 信号性能。线性均衡不会阻碍接收端自适应信道控制的判决反馈均衡器 (DFE) - 此功能支持 DP 2.1 透明链路训练 (LT),无需依赖 DP-AUX 信道监听器。
PI3DPX1225Q 采用 40 引脚 W-QFN6040-40 封装,尺寸为 4mm x 6mm。
相关文章
- 基于DIODES AP3129的18V/1.67A 30W机顶盒适配器方案
- Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
- Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
- Diodes 公司的小型微功率霍尔效应开关可兼容于低压芯片组
- Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
- Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
- Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
- Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、双数据通道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 1.2 协议
- 英飞凌与西门子将嵌入式汽车软件平台与微控制器结合 为下一代SDV提供所需功能
