解读大陆第六代毫米波雷达:四大创新技术加持,距离精度双提升
2024-06-26 来源:车东西
车东西6月26日消息,今年一季度大陆集团第六代毫米波雷达传感器产品实现量产,包括两款产品,前向雷达ARS620和角雷达SRR630。
大陆集团第六代毫米波雷达采用了模块化设计,在降低复杂性的同时性能也有了大幅提升,通过四大技术创新,不仅提高了探测距离和探测精度,也降低了成本,更有利于量产。
第六代毫米波雷达也是全球第一款已经量产的4发4收、全频段、单芯片、使用了LoP技术以及波导天线技术的高性能雷达。
▲大陆集团自动驾驶及出行事业群中国区工程总监-周勇博士
功能上,前向雷达支持可行驶空间探测和单雷达的ACC自适应巡航和AEB,角雷达则可用于车道变换辅助、前后方交叉路口警报、后方碰撞前感应等。
一、第六代系统采用四大技术创新 实现降本增效
大陆集团第六代毫米波雷达系统通过LoP技术、空气波导天线技术、CCM及独特的算法技术、超分辨乐观算法技术这四大技术创新,使雷达系统在探测精度和距离提升的同时,成本也有了下降。
该雷达系统采用了LoP技术(Launch on Package),使得RF信号可以直接进入天线,不再需要高频板材,同时消除了馈线损耗,大大提升了天线效率。
▲LoP技术创新
而空气波导天线技术带来的好处有三点。第一点是波导天线损耗更低,因为电磁波在空气里传播的效率仅次于真空。第二是传统的微带天线布置天线是在一个平面上,所以它的灵活性是非常差的,而波导天线是可以进行立体布局,这样带来的好处是它线路更短,损耗进一步降低。第三点就是波导天线的材料是金属化塑料,相比传统的PCB,损耗降低了93%左右。
波导天线如果与芯片技术LoP(Launch on Package)合并使用,那么在这个情况下可以更加放大波导天线的优势。原因在于信号无需经过PCB,摆脱了对高频板材的依赖。
▲空气波导天线技术创新
可变中心频率脉冲压缩波形技术(CCM)则使单Chip调频调相成为可能,结合大陆信号处理算法,可以达成280m的长距检测和0.2m的高距离分辨率。
▲可变中心频率脉冲压缩波形技术CMM技术创新
最后超分辨率算法技术(HRT)增强了系统的鲁棒性更强,同时使系统角度分辨率提高了 2 倍。
二、前向雷达传感器探测范围达280m 角雷达探测范围达200m
大陆集团第六代毫米波雷达目前包括两款产品,即前向雷达传感器ARS620,角雷达SRR630。
前向雷达传感器ARS620尺寸为70×55×20mm,最大车辆探测范围为280m,最大行人探测距离为174m,探测角度为±60°,支持可行驶空间探测和单雷达的ACC自适应巡航和AEB,具备竖直方向探测能力和灵活接口。
▲前向雷达传感器ARS620
角雷达SRR630尺寸为70×55×20mm,最大探测范围为200m,探测角度为±90°,支持车道变换辅助、前后方交叉路口警报、后方碰撞前感应以及泊车辅助等功能。
▲角雷达SRR630
在2023年,大陆集团开始推出第六代雷达,第六代雷达订单量也已超过1亿支。虽然这些订单还没有完全交付量产,但是订单量已经超过了过去 20 年大陆集团雷达产量的总数。
结语:大陆集团推动毫米波雷达降本增效
伴随智能驾驶需求不断提升,由于摄像头以及技术上的局限,毫米波雷达开始发挥越来越多的功能,但如何降本增效成为量产交付抢夺市场的关键。
大陆第六代毫米波雷达产品也是在朝着降本增效的方向努力,目前产品实现量产,证明也取得了阶段性的胜利,但若想继续保持竞争力和市场份额,还需不断进行研发投入,通过技术升级实现继续降本增效。
上一篇:4D决战,毫米波雷达等待新王
下一篇:国产车可以不交“高通税”吗 ?
