汽车电子
保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响
2023-11-08 来源:TI
CAN 总线概述
CAN 是一个双线差分通信接口,其物理层根据 ISO 11898-2 标准定义。该物理层包含 CAN 收发器和双绞线,后 者将所有的 CAN 节点连接在一起。连接 CAN 收发器和电缆的两条线路被称为 CANH 和 CANL。另外,还建议用 一个分裂终端来端接 CANH 和 CANL 线路,以避免信号反射和高频噪声。图 1-1 展示了典型的 CAN 总线设置。
图 1-1. CAN 总线典型设置
CAN 协议可支持不同的速度。具体包括:
• 低速 (LS CAN):高达 125kbps
• 高速 (HS CAN):高达 1Mbps
• 灵活数据速率 (CAN FD):高达 5Mbps
• 具有信号改善功能的 CAN (CAN SIC):高达 8Mbps
• CAN XL:高达 10-20 Mbps(尚未发布)
ESD 的原因
ESD 可能发生在任何有外露连接器的系统上,包括 CAN 总线接口。通常,这些连接器在汽车装配和维护时外 露。例如,在装配一辆汽车时,需要将电缆布线与汽车中的控制模块相连,这样当它们穿过工厂时,这些模块上 可能累积过量的电荷。在将这些电缆与装有 CAN 收发器的控制模块相连时,过量的电荷会从电缆流入模块,然后 进入 CAN 收发器。根据工厂的环境条件和处理电缆布线的方式,这些放电可能高达 30kV,并永久地损坏 CAN 收发器,导致车辆无法操作。机修工对汽车执行维护时也可能发生这种情况,必须先断开连接,然后再重新连接 此电缆布线。简而言之,只要在系统中处理电缆布线,就有发生 ESD 的风险。
图 2-1. CAN 总线 ESD 事件
3 ESD 保护要求
许多 CAN 收发器具有内置的 ESD 保护单元,但是为了减小芯片尺寸,它们大多数只能保护到 8kV。如前文所 述,根据不同环境,某些 ESD 冲击可能高达 30kV。因此,需要使用外部 ESD 保护二极管来提高系统级的 ESD 性能。以下是在选择正确的 ESD 保护二极管时需要考虑的主要事项和参数:
• 工作电压 (Vrwm) 和极性
– 二极管的 Vrwm 取决于使用它们的应用。在理想条件下,CAN 总线电压电平在 CANH 的 Vcc(5V 或 3.3V)和 CANL 的 0V 之间摆动。但是,在车辆中有一种取决于电池电压的共模电压。小型车辆将使用 12V 电池,大型车辆,比如 18 轮车,将使用 24V 电池。除了共模电压外,如果汽车电池几乎没有电量, 还会出现不正常的借电启动风险。要正确地借电启动车辆,需将另一辆车的电池与无电电池并连。不了解这 点的人可能会将两个电池串连,将汽车的整体电压加倍。在 12V 电池的情况下,需要使用 24V ESD 二极 管,以确保在这种串联借电启动的情况下,它不会烧掉。在使用由两块 12V 单元组成的 24V 电池时,需要 使用一个 36V 二极管,因为这两个电池单元将分别充电。考虑到线路故障和误接线,所有二极管都需要是 双向二极管。
• IEC 61000-4-2 等级
– IEC 61000-4-2 标准定义了模拟现实 ESD 冲击的波形,与模拟受控环境中 ESD 事件的人体放电模型 (HBM) 和充电器件模型 (CDM) 等波形相反。因为某些环境因素(比如湿度和温度)会使 ESD 冲击更加剧 烈,建议至少使用最小接触等级为 15kV 的 ESD 二极管。
• ISO 10605 等级
– ISO 10605 标准定义了一种模拟汽车环境中现实 ESD 冲击的波形。此波形定义了许多不同的电容和电阻组 合,与只需要 150pF/330Ω 的 IEC 61000-4-2 相反。这些组合的最大强度为 330pF/330Ω,这比 IEC 61000-4-2 波形更加强劲。要在严酷的汽车环境中经受住 ESD 冲击,建议 ESD 二极管的最小接触等级为 15kV。
• 电容
– ESD 二极管应具有低电容,以尽可能减少信号衰减。二极管最大许用电容可能因信号速度(LS CAN 与 CAN FD)、收发器电容、网络规模和 CANH 与 CANL 线路上的其他器件(如滤波电容器)而异。通常, 建议将二极管电容保持在 15pF 以下。但是,系统架构师们一直在寻找电容尽可能低的二极管,以尽可能提 高系统的总电容预算。
• 钳位电压
– 钳位电压要求可能因使用的 CAN 收发器而异。务必注意,钳位电压应当低于 CANH 和 CANL 引脚的绝对 最大等级。
• 封装
– 对于 CAN 应用,许多系统需要对其电路板进行自动光学检查,以确认所有器件都已正确焊接。考虑到这一 点,建议对 ESD 二极管使用引线式封装,如 SOT-23 和 SC70。
4 系统级解决方案
TI 提供名为 ESD2CANxx 器件的 ESD 二极管阵列,可在许多不同的环境中为不同类型 CAN 收发器提供保护。它 们采用引线式双通道封装,具有专为 CAN 总线 ESD 保护设计的匹配电容。
图 4-1. 受保护的 CAN 收发器
此外,将 ESD2CAN24-Q1 与 TCAN1042V-Q1 CAN 收发器配对使用,演示了它在 12V 汽车环境中提供系统级 ESD 抗扰能力的方法。本实验中使用了两个电路板:一个电路板只有 TCAN1042V-Q1,另一个电路板同时装有 ESD2CAN24-Q1 和 TCAN1042V-Q1。
为测量信号完整性,两个电路板都采用 5V 电源,并在 TXD 引脚上强制施加 500kHz (1Mbps) 的数字信号,来模 拟 HS CAN 环境。将一个示波器连接到 CANH(线路 1)、CANL(线路 2)、TXD(线路 3)和 RXD(线路 4),以观察结果。如图 4-2 和图 4-3 中的结果所示,ESD2CAN24-Q1 二极管根本不会降级 CANH 和 CANL 信 号。
图 4-2. 无二极管
图 4-3. 具有 ESD2CAN24-Q1
为测量系统级 ESD 抗扰能力,两个电路板的 CANH 和 CANL 引脚都受到了 +/-30kV ISO 10605 接触脉冲的冲 击。因为 TCAN1042V-Q1 额定只能承受 8kV ISO 10605 脉冲,所以没有二极管的系统出现了故障。采用 ESD2CAN24-Q1 的系统则经受住了冲击,因为 ESD2CAN24-Q1 将脉冲限制在收发器可以承受的足够低的电压水 平内。
5 总结
要在汽车环境中正常运行,CAN 总线这种接口需要有非常强大的 ESD 保护解决方案。要确保系统不仅不会出现 高压瞬变,而且要尽可能减少电容,以实现不受约束的信号传输,选择合适的保护二极管是不可或缺的一部分。 TI 的 ESD2CANxx 器件具有高 ESD 等级和低电容,可以为 CAN 总线接口提供出色的 ESD 保护。有关器件建 议,请参阅表 5-1。
表 5-1. 器件建议
进入汽车电子查看更多内容>>
上一篇:同星智能12通道CAN FD转USB接口卡全新上市
下一篇:Valens-Valens VA7000芯片组系列
相关视频
  • Android车载系统框架
  • 嵌入式电机驱动 SoC NSUC1610 的座椅通风应用解说
  • Digi-Key KOL 系列:商务车型的影音娱乐系统应用方案
  • 汽车电器与电子技术
  • 由内到外的智能网联车:车联网现状及发展
  • labview2016
最新器件
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
