Imagination、TI和MulticoreWave在TDA4VM上实现了GPU计算
2024-01-11 来源:EEWORLD
MulticoreWare 和 Imagination 在 TI 的 TDA4VM 处理器上启用了 GPU 计算,增加了约 50 GFLOPS 的额外计算量,并展示了用于 ADAS 系统 (ADAS) 的常见工作负载性能的改进。
该项目在高分辨率 (3200×2000) 图像上,在 GPU 而不是在 CPU 上运行立体块匹配 (StereoBM) 算法时,此次合作实现了超过 100 倍的性能提升。
这使得汽车客户能够使用带有 OpenCL 的 IMG BXS GPU 在 TDA4 SoC 上实现传感器融合的工作负载(相机、雷达和激光雷达)处理,并达到每瓦性能最大化,从而增强平台中现有的其他计算加速器。
MulticoreWare 的 Vish Rajalingam 表示:“汽车软件革命正在推动对低功耗 SoC 智能功能的需求,我们在所有主要 AI 加速器、GPU 和 SoC 上的 OpenCL 和 Edge AI 经验为未来的移动出行带来了难以置信的可能性 ”。
MulticoreWare 优化了 StereoBM 算法,以有效利用 GPU 核心。 IMG BXS-4-64 GPU 内在函数和自适应内存处理有助于在更高分辨率的相机数据上实现最佳性能。
Imagination 副总裁 Jake Kochnowicz 表示:“汽车中的图形处理器是一种灵活、可编程且高性能的选择,可支持车辆的 ADAS 工作负载。”
相关文章
- 高性能、高安全:Imagination DXS GPU 重塑车载计算
- 汽车竞争进入智能化时代,如何选择更安全可靠的GPU?
- Imagination推出性能最高且具有高等级功能安全性的汽车GPU IP
- Imagination GPU为边缘智能提供高效率的加速
- 推动RISC-V CPU性能快速提升并向上打开更多的高价值市场
- 拥抱多元化,Imagination迎来新机遇
- 奕斯伟计算公司在最新的RISC-V边缘计算SoC中将 SiFive CPU、Imagination GPU 和自有 NPU 结合集成
- 芯片制造商Imagination Technologies宣布裁员20%
- Imagination联合Ventana,展示异构CPU-GPU SoC仿真成果
- PLD入门其实不难!TI带你解锁无代码逻辑设计新体验
