手机便携
iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 应该怎么选?
2021-10-29 来源:威锋网
苹果一年一度的旗舰 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 于 2021 年 9 月 24 日正式发售。iPhone 13 Pro 全系标配 ProMotion 自适应性屏幕,功耗更低的 A15 芯片,以及更强大的相机等。
但是很多用户会开始纠结,那既然 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 看起来只有大小的差别,那还要买更贵的 iPhone 13 Pro Max 吗?接下来就和小编一起看下,到底应该选择 iPhone 13 Pro 还是 iPhone 13 Pro Max 呢?
一致的外观设计
iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 与上一代 iPhone 12 Pro 最直观的感受就是刘海面积缩小 20%,因为听筒位置上移,所以整体刘海高度有略微增加。
侧面光面边框极易沾上指纹,摄像头部分 iPhone 13 Pro 系列 相比 iPhone 12 Pro 系列要大一圈,并且高度也增加了接近2.2毫米,相当于三张银行卡的厚度。
image重量方面 iPhone 13 Pro 为 203g,iPhone 13 Pro Max 为 238g。四舍五入后者也接近半斤了。如果贴膜带上保护壳的话,重量相当于每次回家都担心你吃不饱饭的老妈子给你打的整整一大碗米饭。
iPhone 13 Pro Max 的重量也似乎已经成为了单手手持的极限重量,在单手握持几分钟后,你的小拇指会留下一道方方正正的红色压痕。而 iPhone 13 Pro 因为尺寸的原因,握持感相较于前代并无太明显差距。
A15 芯片真的征服了原神?
今年与往年机型不同,只有 iPhone 13 Pro 系列搭载了满血版 A15 芯片。同样采用 5nm 工艺,并配备了新的视频编码解码模块、显示模块和图像处理器。
A15 芯片相较 A14 芯片增加了近 28%,达到了 150 亿个,接近 M1 桌面级处理器的 160 亿个。
我们通过原神这款性能杀手 ,iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 在极致画质特效最高,并且开启120HZ 刷新率的情况下,进行了接近15分钟的数据测试。
在实测中我们发现,iPhone 13 Pro Max 在对战以及跑图场景中,除了部分 CG 动画的部分能跑到 60 - 119 帧之间,其余情况均在 50 帧左右徘徊。iPhone 13 Pro 在后半段游戏中出现了发热加大以及自动降低了亮度,而 iPhone 13 Pro Max 得益于较大的机身来散热,后半段帧数还算比较稳定。
imageiPhone 13 Pro 测试数据
imageiPhone 13 Pro Max 测试数据
碾压式的续航表现
苹果今年增加了所有 iPhone 13 电池的尺寸,iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的电池容量分别为 3095 mAh 和 4352mAh。
而今年 iPhone 13 Pro Max 的电池表现更加的大放异彩,根据官方显示 iPhone 13 Pro 的视频播放续航可达 22 小时,而 iPhone 13 Pro Max 达到了惊人的 28 小时。
我们通过对 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 在满电状态下进行 4 小时的高强度的游戏的测试,iPhone 13 Pro 的电量剩余 25% ,而 iPhone 13 Pro Max 的电量剩余 45% 。
总体表现来看iPhone 13 Pro Max 在高强度游戏续航要多出 2 个小时左右的时间。
选择建议
总的来说,iPhone 13 Pro 系列对于前代都改进了许多我们的许多痛点,屏幕终于搭载了 120hz 高刷,更好的电池续航,更快的 5G 频段,更出色的低光照片和视频等等。
如果你是续航焦虑者,又或者需要长期外出出差不能随身充电的情况下,iPhone 13 Pro Max 可以让你摆脱在外担心手机关机又找不到共享充电宝的尴尬场面。
又或者你是追求游戏体验,iPhone 13 Pro Max 在较大的机身下散热表现良好,帧数也相对稳定,不会出现降低亮度的情况,以上两者建议选择 iPhone 13 Pro Max 。
另外如果对于重量的感受非常明显,预算没有这么充足的情况下,iPhone 13 Pro 也无疑是非常好的选择。
iPhone 13 Pro 在机身大小的限制下,非常好的保留了高刷,和 iPhone 13 Pro Max 相同规格摄像头,也能轻松满足摄影爱好者和短视频博主的日常需求。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
