[讨论] 日光灯遥控调光控制器
rain   2006-7-11 14:45 楼主
 一.概述:
    ZY3102日光灯红外线遥控系统由深圳市中源单片机发展有限公司开发,可使用一个红外遥控发射器同时对四路日光灯进行定时关闭、开关控制和调光控制,主要功能特性简述如下:
    右图是控制功能简图。
    整机由一片8位微处理器HT48R06A-1进行管理,设置两根地址线,用于选择日光灯的地址,可实现四个地址选择,即一个遥控发射器可同时控制4个日光灯。地址为00,01,10和11。一根口线接收红外脉冲信号。一个口线控制日光灯的开关。用6(或7)个I/O实现简易DA转换输出,控制电压从0.5-3.2V(分64级或128级)输出。用于控制日光灯的亮度。两个(或三个)LED用于指示定时时间。遥控发射器的外观如图2所示。
    电路中我们还增设了一个转换开关,使日光灯既可用遥控控制也可用手动控制。手动控制设置了一个调光电位器,通过此电位器亦可对日光灯进行亮度调节。
定时分为1小时、2小时和3小时三档,通过按发射器上的Time键即可方便选择,通过LED的闪烁指示了解定时情况,如果想取消定时功能,要求日光灯常亮,亦可按“Time”实现。
    使用"▲"和"▼"两个键即可调节日光灯的亮度,发射器上共设四组按键,分别控制四路日光灯。同时发射器上设置“ON/OFF”和“RESET”按键,用于开关全部日光灯和复位所有设置。操作非常方便。
    整机结构简单,电路简洁,成本较低,但给日光灯增加的功能却是显著的,实现了灯光控制的智能化,为日光灯的应用带来了一次革命,使普通灯具实现了遥控和智能化
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
