[讨论] 请问:我的红外对管接收的信号为什么是正弦波啊?
huangfaqian   2010-4-8 11:25 楼主
红外发射管串一个电阻然后接电源,接收管是一个光敏三极管,在三极管的E端串一电阻,电阻上的信号是50K左右的正弦波,不知道为什么,有没有这方面的专家啊?
回复评论 (2)
你把红外发射管断开看看是否还有50K的正弦波,如果还有的话你可能就得换元件了,如果没了就说明这个信号是红外发射管发出来的,也就是说你的这个对管很有可能是发射端已经加了调制信号的。。。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2010-4-8 12:50
估计:更换你的示波器电缆,并将示波器耦合方式改为直流。
点赞  2010-4-13 00:54
    写回复
