大型视频联网监控系统的核心技术要点
xyh_521   2010-4-9 08:37 楼主
  视频监控联网系统首先关心的是图像的清晰度。现有标准评价体系里面清晰度指标分成两大类,一大类是标准清晰度的sd系列,另一个是cif系列,好一点的就是d1图像。这中间还有我们国内自己搞的一些标准。
      无论是电视体系,还是视频监控系统,都在从标准清晰度向高分辨的hdtv过渡。现在的高清系统它的分辨率很高了,有hd720,还有1.2mega、3mega,水平分辨率达到1300到2000象素。高清电视的好处是什么?就是一张照片照下来,光线什么都不太好,你通过计算机处理以后能够把它弄的比较好,比较清晰。前不久在北京展示了英国的一台相机是一千多万象素。它能够通过不断的鼠标的点击放大,从一个很模糊的图像,最后可以看清你的车牌,看清一个人的特征。当然现在在我们国内应用可能还会有一段时间,但是高清的发展是未来的必然。
      第二,因为涉及到图像的数字化,必须采取压缩技术。当然最流行的是h.264和mpeg4。特别是h.264需要的带宽和需要的存储容量都要优于mpeg4,是未来发展的主流。
      第三是图像的传输带宽需求。对于标准格式的清晰度来说一般需要1到2m的带宽。我看过384k的adsl传输图像也看的过去。按照一般的标准带宽是1到2m。如果是高清图像的带宽那要求还要高的多。像刚才的英国的机器是用1.5英寸的芯片做的,所以它的清晰度很高,它的带宽有时候需要3兆、5兆、12兆。
      图像好了要求的存储容量是海量。一台普通摄像机如果每天连续摄像产生的数据量是5.5个g,如果是高清的话就要22到44个g,这个对于任何磁盘容量来说都是太大了。如果你有成千上万台更是一个海量。这样一些海量存储需要有相应的存储装置,目前主要还是硬盘。主要的有网络硬盘录像机nvr,还有磁盘阵列,磁盘阵列可以用到几十个,还可以采用网络外挂存储、网络虚拟存储技术。
      摄像机的宽动态范围很重要,如果这个画面中有一块很亮的,同时有一块很暗的,你怎么均匀这个效果?这里头就有一个动态范围。如果这个摄像机有宽动态范围,那么它能够取得比较好的图像。
      第四点,就是我们的硬件设备很好,如果我们的软件跟不上,我们只做了一半,没有完成我们的任务,所以需要很好的视频分析软件包。这个视频分析软件包难度很大,但是这是未来必然要走的路,包括移动探测、生物特征的识别,人体行为的分析和事件的侦测。举个例子来说移动探测,我曾经到湖南省博物馆马王堆有一个叫辛追的美女平时是放在地下的水晶棺材里头,展览的时候是升到展览室来,用武警一个排三班执勤。如果用两个摄像机做移动探测,只要这个水晶棺材挪动一毫米,马上报警,这个问题就可以解决了。
      还有人体行为分析,现在我们国内的“牛皮癣”,贴小广告的问题老解决不了,能不能利用摄像系统解决?因为你贴小广告一定要有弯腰之类的动作吧?所以这个行为分析很重要。如果能够有这样相应的软件辅助,那么能够发挥很大的作用。
      再有一点是在系统前端提供动态检测和事件侦测功能,比如说有人在地铁里故意留下一个小包,你也不知道里头是不是爆炸物,这个事情你要是人去排除的话特别危险。能不能通过我们前期的摄像能够检测到解决这样一些问题?那是很有用的。这实际上是将vca(可变复杂度算法)内制在网络摄像机或者解码器里头,可实现动态检测。如果摄像机本身能够解决这个问题的话,可以起到很好的作用。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
