幼儿园网络摄像机视频监控解决方案解析
xyh_521   2010-4-11 08:19 楼主
为了让孩子尽早接受系统、科学的教育,大多数家长把子女送进幼儿园。但是由于孩子年龄小,整日看不到及其他各种原因,父母总是非常担心,尤其是当子女稍有不适,更是终日惶恐不安,进而影响正常工作。怎样才能为家长解除后顾之忧,让您安心工作学习呢?而作为幼儿园管理者的您,必须每时每刻对园中各个角落所发生的一切做到了如指掌,同时园内各种事务又需要您来处理,您是否时常会感觉自己分身乏术?有什么更为行之有效的解决办法呢?天视达网络监控的幼儿园远程视频监控解决方案给您提供一个满意的答案。
201003031415318096.jpg    功能描述
    幼儿园视频监控系统是专门针对幼儿园实际需求中的具体情况而开发的监控管理系统,特别是远程监控管理。本系统采用世界领先的图像压缩和处理技术及先进的计算机网络及通讯等技术,结合天视达网络监控强大的远程监控功能,可使家长通过任何一台使用授权密码监控自己孩子的生活学习情况,这样既可以保证所有监控点都能被实时监控,又解决了访问权限的问题。
    实施方案
1.在每一个被监控点接安置一个网络摄像机(IPC),只需接上电源和网线,就可以为你提供视频及图像监控
    2.为了防止非法用户取得远程接收的权限,本系统建立了相应的密码保护机制,只有通过使用合法的用户名与密码,才可以正常使用远程接收端来查看视频
    3.安装灵活方便,只需接通电源,为每一台网络摄像机(IPC)设置动态域名和不同的IP地址和端口号。
  工作原理
幼儿园作为被监控地,无需安装视频服务器,可为家长提供远程监视权限。而家长则可以不受地域限制,只要使用PC机或笔记本电脑通过调制解调器或宽带接入方式接入PSTN电话网或Internet国际互联网,就可以即时观看幼儿园中教室、活动场所、餐厅、休息室等场所的图像,以便掌握子女的详细情况,因此不必再因为不了解子女的生活起居状况而无谓的担忧。
    对于幼儿园管理者,利用本系统可以足不出户的了解每一地点的状况,即使您出差在外,依旧可以通过PC机或笔记本电脑远程接收现场的图像,所以大大提高了您的管理水平,而且在家长中树立了良好的形象,为幼儿园的进一步发展奠定了坚实的基础。
    您可以远程播放过去时间段的现场录像资料或远程录像。同时,如果您被赋予相应的管理权限,您还可以对视频服务器进行相应的设置、调整。不仅如此,您还可以对被监视区域进行动态侦测,一旦有异常发生,如有人进入该区域等,即会自动声音报警或发送电子邮件到您指定的电子信箱,也可以自动进行现场录像。
    本系统每条网络接入线支持多路监视器,使您对多个不同场所所发生的一切了如指掌,而您所要做的只是坐在一台显示屏之前。利用录像保存备案,使日后查询过去某一时间段的情况变为可能。
    此外,由于采用了目前国际先进的视频压缩算法,有效的解决了图像存储容量与清晰度之间的矛盾。您可以利用有限容量的硬盘存储器,来保存更长时间的录像资料。同时为防止非授权用户取得远程接收的权限,本系统建立了相应的密码保护机制,只有通过使用合法的用户名与密码,才可以正常使用远程接收端。
    考虑到幼儿园的经济承受能力,我们着力完善其功能的同时,制定了更为合理的价位,为您提供更为经济、实用、可行的远程监控解决方案。
方案特点:
    1.设备成本低,性价比高,集成程度高,功能强、可靠性高,体积小,安装方便,有效的降低了系统的复杂程度及安装、调试、维护的人工,节约投资,降低实施和维护成本;
    2.工程建设周期短;
    3.可灵活方便地进行安装部署;
    4.扩充性强;
    5.提供高可靠性用户管理机制,通过权限设置,各用户都能在自己权限内的操作监控图像,支持不间断的视频监控;
    6.支持远程监控,异地可进行浏览、图像保存、录像,动态回放,图像转存。
    7.采用专用的视频压缩芯片,(最高可传输30帧/秒的清晰图像,720*576画面可达到25帧/秒。)
    8.多级用户权限管理,保证系统安全。
    摄像头典型监看目标:
    休息室:孩子休息的场所,您可以了解您的孩子的休息状况。
    教室:孩子的学习场所,您可以了解您的孩子的学习情况。
    餐厅:孩子吃饭的地方,您可以了解您的孩子的饮食状况。
    活动室:孩子玩耍、活动的场所,您可以了解孩子日常情况。
    园门口:查看孩子的父母是否己来接送子女。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
