前几天玩了一下AD7606模块,AD7606有两个可测量范围,一个是±5V,一个是±10V,因为我要测量的电压超出了10V,超出了两个量程,于是我就想着可不可以先把电压衰减到可测量范围内,再去使用AD7606采集呢????我要测量的电压范围为11V-30V,于是我想了几个衰减方式:
输入电压 | 衰减倍数 | 衰减后电压 |
11V-30V | 3倍 | 3.6667V-10V |
11V-30V | 4倍 | 2.75V-7.5V |
11V-30V | 5倍 | 2.2V-6V |
11V-30V | 6倍 | 1.8333V-5V |
11V-30V | 10倍 | 1.1V-3V |
因为衰减3倍之后的电压范围比较宽,所以我就初步把衰减倍数定为3倍,我最初的想法就是借用电阻(为了减小网络自身的功耗,此处应该选用大电阻)分压方式来衰减,于是我用multisim软件做了仿真:
由仿真图可见:R1=2R2,衰减倍数为3,下面我用表格做一下对比:
输入电压(V) | R2(欧姆) | 理论输出(V) | 实际输出(V) | 误差(V) | 电路功耗(uW) |
24 | 1000K | 8 | 7.995 | 0.005 | 192.064 |
24 | 2000K | 8 | 7.989 | 0.011 | 96.064 |
24 | 3000K | 8 | 7.984 | 0.016 | 64.064 |
24 | 4000K | 8 | 7.979 | 0.021 | 48.064 |
24 | 5000K | 8 | 7.973 | 0.027 | 38.464 |
然后我还试着改变了其他的一些参数,此处没有列表格,但是综合考虑我选择R2=1000K。选择好之后,我试着改变电压,然后再看误差情况
输入电压(V) | 理论输出(V) | 实际输出(V) | 误差(mV) |
12 | 4 | 3.997 | 3 |
15 | 5 | 4.997 | 3 |
18 | 6 | 5.996 | 4 |
21 | 7 | 6.995 | 5 |
24 | 8 | 7.995 | 5 |
27 | 9 | 8.994 | 6 |
30 | 10 | 9.993 | 7 |
上述结果基本上能够满足我的需要,因此电压等比衰减就确定使用这种方案。
