[讨论] 移动基站定位开启GPS新时代
szglmjh   2010-4-16 19:32 楼主
文明的进步让人类越来越迷失了自我,也让“我在哪里?”变成了一个极具市场商机的服务概念。GPS的特点早已深入人心,但GPS同样面临两个需要解决的问题,一是卫星更适合野外服务,而对变化迅速的城市环境不够熟悉,提供服务的速率明显有些迟缓,二是需要解决运营的问题,现有市场的运营很不规范,存在诸多运营方面的纠纷。
面对这样一个市场,传统电信运营商看到了其中的商机和自身优势与GPS的互补性。如果在10-15年前, GPS就是传统卫星的定位。第一个传统卫星的定位是由美国把卫星发射到卫星的运转带上面提供服务。但是,这一项技术是美国对全球公开的,当然只有它们自己的军队可以用1米的精准度。如果在100—10米以内的精准度,美国对这项技术是公开的。当然,美国只发射24个卫星,在全球的覆盖度也不是非常广,在每一个点未必能够搜到所有的卫星,经常出现在有些街道上可能有一些建筑物挡住了位置的情况。早在5、6年前,欧盟甚至于中国国内已经有把定位卫星发到卫星带上的计划,来辅助美国的GPS。但是还是无法完全解决城市内部的定位盲点问题。
其实,城市内的各个移动基站就类似于一个个定位卫星,基站的位置是相对固定的,因此完全可以用作定位之用。最初提出了A-GPS标准,A-GPS主要是以蜂窝网络里面的基站的ID和整个蜂窝的ID来做标准。当然,蜂窝的位置是没有办法做得非常精确的。而且,另外一个非常复杂的问题是,就是它的蜂窝的覆盖范围。比如说如果我们在王府井的时候,可能一条王府井可能就有50个蜂窝,所组成的蜂巢是比较小的,因为需要支持非常大流量的一个通讯。可能在王府井如果用A—GPS定位就会非常精准,因为蜂巢多。但是,如果跑到四环、五环上面,蜂窝就明显的降低了。所以,取而代之的就是CSR提出的eGPS。eGPS主要的原理,它就是用基站做,就是用三角定位的原理。这个定位原理有一个很大的重点,就是如果要用三角定位,那每一个基站的位置要非常的精确。要不然的话,三角定位,你定位的标准指标都不标准,那三角也好四角也好就不标准。通过一些其他的技术可以解决这个问题,不需要蜂窝网络基站有非常精准的位置,而是改为用时间,用各种不同蜂窝网络时间的偏差算出三角定位的主要基站位置,把这个精准度非常有效率的拉低。这样,eGPS的功能能够带动在手机上面定位的精准度和弥补一些譬如说在市区丛林的一些遮隐,或者收不到卫星信号的地方,能够跟传统的卫星做一个互相补充。
这一方案受到运营商的广泛欢迎,因为基站位置是运营商早就设立好的,因此,在手机上面做定位的话,只不过是增加一些软件服务而已,却能收获一种前景光明的服务类型。因为运营商拥有自己的网络,所有的手机进入它的网络,基本上都需要一个进网证,它可以做一个标准的协调。此外,运营商可以在位置服务做出一些增值的服务,比如说如果今天在我的手机上能够定一下位,说现在在金融街,那运营商可以从他的网络把整个这个酒店其他的餐厅或者是其他的购物商场或者所有在100米以内的提款机的信息发给用户,而向用户收费这样的增持服务是非常有利于运营商的
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
